diegog174
Ts-w2522f e ts-w253f
Sera mesmo cara ? pq tipo estava fazendo as contas, e deu 252 wrms em 8homs, se não me engano, não seria pouca coisa para os meus subs ?
O que seria o subsonico do modulo taramps ?
cara to tentando ajudar mas n vo falar mais nada.
subsonico da uma pesquisada e vc entende, resumindo eh 1 corte q por ex vc por a 30hz, abaixo disso teu sub vai ser atenuado para nao tocar isso ajuda a nao descontrolar o sub, porem nos do spl nem ligamos pq qremos ver o sub descer ateh a ultima frequencia
taramps ja eh famosa por ser capada no subgrave entao descer com ela esqueça. cara teus subs sao 120w cada um, mais q isso numa caixa gigante dessa e forçando eles descer tudo q pode mais potencia vc vai queima-los com certeza.
abraços faça sua escolha. Se quiser ter 2 modulos entao por um sd 400 pros subs e um 250 pra voz. Porem prefiro o buster por ser AB e os Sd sao classe D.
Vlw cara, então vou pegar o 3600 mesmo haha, pois ele dá 125w rms em cada canal, acho que já é o suficiente. !
e acho que vai descer bem.
Vlw !
Editado por diegog174
Galera consegui um modulo PB-778 Pyramid(um amigo me empresou para testar nos meus subs) , porem não sei se ele esta funcionando corretamente, eu gostaria de fazer um teste de potencia nele(depois postava os resultados aqui),bom qual é a classe de operação dele ? AB ?
Pois se for AB posso medir com meu multímetro mesmo, caso seja D tem que ser com true RMS correto ?
Alguém poderia me ajudar ?
Fala galera,
Estou terminando meu som, porem estou com uma caixa de 15L, onde o recomendado é 28,5 litros Livres.
Porem esses litros Livres, seriam sem o sub ou com o sub ?
Tipo se o sub ocupa um volume de 1L devo fazer uma caixa de 28,5L ?
Parametros
fs-38.7 hz
qms-19.36
vas-52.9 l
cms-0.3 mm/n
mms-56.33 g
xmax-6mm
sd 353 sq.cm
qes-0.536
re 3ohms
le-0.646 mh
z-4ohms
bl8.904 tm
pe -120 watts
qts-0.522
1 w spl- 92 db
Como eu descubro quantos L o sub ocupa ?
Obrigado
