Fefo
Projeto 2 Tornando 18" Montana
Isso vai depender da caixa de grave, se for dutada devido o seu simples rendimento só um par de médios já basta, agora uma caixa de alto rendimento fica na proporção de 4 médios isso devido o seu maior poder de db e cobertura. E alguns casos mais específicos e voltado a faixa de grave puxando ao puro atak vária de 6 a 8 médios isso com eros.
Editado por Luiz Rafael
Acho que 3 eros 312 já dá conta do recado e vai precisar de pelo menos 1500rms de módulo pra tocar, os dad tem preço bom, devo comprar um em breve.
Enviado do meu S3 brabu usando Tapatalk.
mais vc acha q não vai ficar bom? entao colocar 4 de 12 com 2 de 18?
Depende dos 12" tem os triton de 250w rms por 160 pila num HD 1600 ficaria bom..
Já 4 eros MB1600 num modulo de 5k seria muito..
então acho que depende de qual falante ira usar.. E do gosto musical tbm..
mas por que 4 12" ? Estética ? Ou vc quer um som mais puxado pro pancadão mesmo ?
entao quero por 4 por questão de estetica e tbm para ter mais som mais pancada
meu estilo musical eh funk e sertanejo universitario eu acredito q vai ficar melhor
vcs acham q 4 d-250x acompanha os 2 de 18 e 4 de 12? ou tenque por mais?
Como o colega falou, vai depender do projeto de caixa de grave. Se for um projeto de alto rendimento, 04 médios, estilo E 312LC, ficaria legal, com boa sonoridade e com projeto aí, respondendo a partir dos 60Hz, vai dar uma boa contribuição nos médio-grave (projeto dos E312, nessa frequência, tornaria o sistema muito flexível, onde iria se comportar bem em vários estilos musiciais, inclusive os não falados, ex.; Axé, Pagode, etc). Não precisa se preocupar com faixa comum.
E outra, 02 D405 tocariam melhor do que 04 D-250X. Não falou em Stw, mas tem a outra opção dos Driver Ti.
Editado por fcoelhogomes
4 Matador 12 600w rms 12sw10a 4+4ohms nao ficaria bom?
Nesse caso seria bem melhor por mais 2 Tornados..
Se vc ja tem as d250x da pra ir usando.. mas se for comprar prefira drivers de melhor qualidade
a ex a D405 acompanhada de st como o colega ali em cima falou..
Pesquise um pouco sobre o uso de falantes para medio grave..
Eu falo pra colocar que fica monstro rs..
Ja tive som assim..da uma olhada:
2 protech sub 1000 18" -> Soundigital 3000
4 oz 600 12" -> Taramps 5000
2 hinor hdc 1000 + 2 st 200 -> sd 400
cara bem isso mesmo q eu quero montar perfeito como eu quero pode me passar o modelo desses 4 oz 600 12" bem certinho? abraço!
