Junnin
Ajuda ( Montando Trio )
Bom galera.. estive lendo alguns tópicos deste forum e pude me informar bastante sobre a funcionalidade de cada equipamento de som..
E hj, pretendo montar um trio que toque MUITO, porém sem ter muito gasto com equipamentos.. penso em gastar algo em torno de 3 mil reais..
Oque eu pensei foi,
2 batstaka mb 6k R$ 720,00 x2 = R$1440,00
Pensei em colocar duas batstaka mb 6k pelo custo beneficio que ela parece ter..
Porém não conheço muito este modelo.. oque vocês acham? tem realmente uma boa pancada??
2 Oversound 12" 400w ( já tenho )
isso para o médio grave
2 d405( Já tenho )
2 tweeters profissional explosound (já tenho)
1 Agressive SPL R$ 1200,00
Isso para empurrar as batstakas
1 Explosound 1600w ( já tenho )
Apesar da sua baixa potencia, colocaria eles para empurrar os drivers e as oversounds
E então? Só com isso eu conseguiria fechar um som bacana? ou precisaria de mais algo??
Uma duvida que eu tenho.. é necessário de fato utilizar crossover??? qual a real função deles??
baterias eu tenho uma de 90A Impact no carro, mas utilizarei uma fonte externa de 300A 12v não pretendo colocar baterias dentro do carro
o carro é um celta
desde já ja agradeço a galera q puder me da uma moral.. e que no futuro eu possa ajudar mt gente tbm com oque eu aprender aqui! kkkk'
Deixa ver se eu entendi...
você quer um par de falantes de 12" fortes, você sitou o mb6k de 3k wrms pensa no modulo que você vai precisar para tocar os dois e não quer colocar bateria extra dentro do carro...
vai poder tocar somente com a fonte ligada ou seja um lugar que não tem tomada não tem som....
boa pedia para falantes fortes de 12" são os eros Hanner 4k agora acho que tem um 4.7 mas não vi tocar ainda
pensa bem fera mas assim se colocar um par de Hanner 4k teria que colocar um sd8k para tocar tudo que os falantes e sem bateria nem rola...
minha opinião
minha opinião
Esse Hammer não tem 2300w rms??
Os da hinor tem 3000rms
na realidade eu fiquei na duvida das seguintes bocas:
Snake gtk 1800 (18' não sei se daria pra por em um celta)
Batstaka mb6k ( 3000w rms e tem um preço bem em conta )
Hammer Eros ( 2300w rms tbm é uma boa pedida )
Tomahawk Striker ( 15' 3500w rms e um preço legal tbm )
alguem que ja tenha visto essas bocas tocando.. qual delas tem uma pancada mais forte??
qual seria melhor para meu projeto??
e a questão de bateria.. eu tenho uma de 180A guardada... caso eu for pra algum lugar que não tenha nenhum poste eu levo ela sem problemas..
Um agressive SPL consegue levar qualquer boca dessa ai sem problema? ou ele é fraco??
Amigo acho que deveria ler mais e aprender mais um pouco, senão irá gastar dinheiro de forma incorreta.
vc esta querendo montar MB6k com 12"400, isso não vai dar certo. Alem do que o agressive e bem limitado em relação a resposta de freq, se não me engano ate 450hz.
Amigo acho que vc precisa dar uma lida aqui:http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=139465&st=0
boa sorte.
cara nao vai na ilusao de milhoes de rms le o forum ta cheio de topicos explicando isso se vc ir nessa logica só vai ter desilusao..... :legal:
Pensei em por isso aqui tbm:
2 Eros 15' 400rms cada
Infos da Boca
Diâmetro Nominal: 15 polegadas
Potência Máxima (RMS): 400 watts
Potência Musical: 800 watts
Sensibilidade (SPL): 94,69 dB
Impedância Nominal: 4 ou 8 ohms
Forma da Bobina: Fiberglass
Material da Carcaça: Alumínio
Resposta de Frequência: 38 - 2500 hz
1 SD 1500rms
2 d405
e os medio + modulos que já tenho.
oque acham?
