LUC_SCS
Som cortando ao aumentar o volume
Opa galera, tudo bele?
Seguinte, estou com um problema no meu som, e isso já vem desde meu outro carro.
Ao escutar um tempo o som num volume consideravelmente alto, é cortado a voz, e os subs continuam tocando.
Ao abaixar o volume (ou colocar no Mute) e depois aumentar, a voz volta.
Meu som: player + kit 2 vias + Coaxiais (ligados direto no player) + 2 sub´s de 10 + ampli 4 canais (c/ bridge para os sub´s) + disjuntor 50A.
O que poderia ser?
Bateria não creio que seja, pois no meu outro carro ocorria o mesmo problema e nesse atual tenho mais bateria.
Player também é diferente.
Será que efetuaram alguma ligação errada dos kits no ampli e não está casando a impendância? Poderia ocorrer o citado acima ou queimaria os kit´s?
Abs!
Opa galera, tudo bele?Seguinte, estou com um problema no meu som, e isso já vem desde meu outro carro.Ao escutar um tempo o som num volume consideravelmente alto, é cortado a voz, e os subs continuam tocando.Ao abaixar o volume (ou colocar no Mute) e depois aumentar, a voz volta.Meu som: player + kit 2 vias + Coaxiais (ligados direto no player) + 2 sub´s de 10 + ampli 4 canais (c/ bridge para os sub´s) + disjuntor 50A.O que poderia ser? Bateria não creio que seja, pois no meu outro carro ocorria o mesmo problema e nesse atual tenho mais bateria.Player também é diferente.Será que efetuaram alguma ligação errada dos kits no ampli e não está casando a impendância? Poderia ocorrer o citado acima ou queimaria os kit´s?Abs!
afinal, ta ligado no amp ou no player?
so nao consegui entender se tava no amp ou no player :vts
O kit 2 vias e os 2 subs estão ligados no amp.
Os coaxias estão direto no player.
Abs!
Abs!
e os coaxiais tbm cortam? o kit duas vias esta em uma saida diferente dos subs? qual eh o ampli,sub, kit etc? ja viu se qnd o som corta o ampli fica em proteçao ou alguma coisa diferente? ja viu se o fusivel do lado do ampli onde fica a voz esta certo?
