vxice
[TESTE] players tela 3"
nao... nao tenho...
Tira a frente do h-buster 9200 e coloca no DVH pra vc ver... funciona certinho.
Isso pode levar a diferentes conclusões
2 fabricantes , no caso H-buster e Pioneer podem encomendar um lote de aparelhos diretamente de um fabricante chines,
e colocar o seu logo, ou até mesmo com ligeiras diferenças de desing, ou seja terão o mesmo fabricante de origem,
mas não significa que a H-buster fabrique o Pioneer
Essa seria uma hipótese, mas pode ter outras :legal:
Halvaro, eu tive esse aparelho e já fiz um review dele por aqui, só não tenho o link dele agora. Ele realmente não é um Pioneer "puro sangue" não.
O que eu acho que ocorre com este DVD é o seguinte:
O mercado de DVD´s com tela de 3" é muito bom aqui no Brasil, e por falta de opções o pessoal utiliza muito DVD genérico, a Pioneer BRASIL vendo isto (que fique bem claro que tenho quase certeza que isto é obra somente da Pionerr BR!) fez uma parceria com a H-Buster (pois são praticamente o mesmo aparelho) e montou este dvd H-buster com alguns toques Pioneer.
Você pode reparar que em menus, firmware, etc, em NADA esses DVH se assemelham aos demais Pioneer, mas quando se põe do lado de um H-buster: Tcharam! É o mesmo aparelho!
Porém acredito que tenha alguns componentes de melhor qualidade na construção do Pioneer, pois a sonoridade do mesmo era ótima e melhorou muito quando tirei um Pioneer de entrada e coloquei o referido DVD.
Este player realmente está mais pra H-Buster do que Pioneer, longe de um H-Buster ser ruim (opinião minha), mas com certeza não é um "legítimo" Pioneer.
Abcs
Abcs
na verdade pra mim, Pioneer ja foi bom..
esses aparelhos novos estao cada vez mais perdendo recursos.. o que pra mim é muito ruim..
acredito que seja pra ganhar custo, mas sinceramente nao vejo vantagem pra quem gosta de boas regulagens..
pra voces terem ideia, eu nao troco meu 7180ub por um da seria 9 da nova linha..
os unicos que estao valendo a pena sao a linha PR, mas dai o preço é lá nas alturas..
O MEX-V30 desliga totalmente quando retirada a frente?
Obrigado.
Parece que há relatos no fórum que ele deixa um painel aceso e as vezes não desliga o amplificador, mas não posso te afirmar com certeza, dê uma procurada por aqui.
O pioneer fica com a luz guia do cd piscando e a luz do eject acesa, só desligando se vc ligar o player no ACC da chave. Abcs
Sony é a mesma coisa. Se ligar ele como manda o manual, o aparelho desliga completamente sem a chave.
Panda meu velho tenho alguns questionamentos, primeiramente valeu por ajudar....
Quero ligá-lo sem ser no pós chave. Tem condições?
O meu player tá ligado em uma forma que funciona sem precisar ligar o motor.
Gostaria de saber, mas se não tiver como ligar sem ser no pós chave, tentarei colocar um interruptor para cortar alimentação do player (o lado ruim é que perco a memória que está armazenada, tendo que sempre voltar ao início do pendrive).
Valeu aí, qualquer coisa pergunto mais.
Então, você consegue colocar uma chave ON OFF pra excitar o bendito fio lá, se quiser. Outra opção é remover a frente dele, também resolve. Ao menos no meu parecia que resolvia.
Tirar a frente eu já tiro sempre, não seria motivo para tanto ódio por parte de muitos compradores somente pelo fato de tirar a frente?
Isso pra mim é questão de segurança, pois muitas vezes o ladrão não sabe o que é, pode ser um daqueles players multilaser...
Lucas, para finalizar o V30 desliga o amplificador quando é desligado? Testei um no Walmart e o mesmo apagou por completo segurando a tecla off por alguns segundos.
VLW!!!
Só é ligar o fio amarelo e vermelho juntos.
Player com qualidade de audio excelente, muito bom mesmo. Tem um controle mais aguçado dos graves, médios e agudos.
De contra, só as informações na tela que são minúsculas.
muito bom testes assim ajudam muito na hora de escolher o player...vlw!
mais vc nao falou sobre os cortes do sony, se tiver como fala um pouco ai...
VLW!
Comprei ontem mas não instalei ainda , comprei pela facilidade de poder comprar um dvd de um show da banda que gosto e ir pra casa ja ouvindo as músicas e não ter que comprar o cd também porque no carro não da pra ouvir ...#?%@&*^!!!
quanto aos cortes , está no manual:
GRAVE* (–7 ~ +7)
z: 0
MÉDIO* (–7 ~ +7)
z: 0
AGUDO* (–7 ~ +7)
z: 0
LPF (Filtro de Passa Baixo) 60Hz (z),
80Hz,
100Hz,
200Hz
Para definir a frequência de corte do grave.
MPF (Filtro de Passa Médio) 500Hz (z),
1KHz,
1,5KHz,
2,5KHz
Para definir a frequência de corte do médio.
HPF (Filtro de Passa Alto) 10KHz (z),
12,5KHz,
15KHz,
17,5KHz
Para definir a frequência de corte do agudo.
espero ter ajudado.
Esses filtros não são de corte e sim para equalização.
qd li isto no manual ainda na loja fiquei empolgado e comprei , dancei então. vc que já instalou o que ele tem então?
Eu posso estar muito enganado, mas quando tive eles nas mãos e usei esse sistema me pareceu claramente uma escolha para equalizar, como tinha nos Sony mais caros de 2008 e 2009.
Até aonde eu vi só possui LPF.
pelo menos... ,
o que fez com seu?
Ligue o interruptor somente no "ACC" do player, assim o player manterá todas as configurações que vc deixar.
Abcs
Blz! e saída só tem dois pares de rca mesmo então, frontal e Trazeira/SUB certo? Não tem uma exclusiva para subwoofer?
VLW!
Boa noite...
Comprei p Sony MEX - V30 e fui instalar ele hj. Me arrependi amargamente de não ter lido reviews dele antes de comprar!
O som é realmente bom, mas ainda inferior ao outro sony que eu tinha (só cd... sem usb), mas o que esta me irritando é o fato de não desligar a iluminação das teclas e n ligar com o carro desligado no modo "pós chave".
Respondendo ao Lucas Gois... se ligar o vermelho (acc) e o amarelo (alimentação da memoria do player) juntos ele fica com a alimentação ligada direta e não desliga a iluminação das teclas.
Como outra pessoa ja falou ai no fórum qdo tirei o player da caixa a impressão que dá é q vc ta pegando um produto falsificado... tão podre é o acabamento dele (inclusive na caixa e nas imagens da internet não é uma foto do player e sim uma imagem computadorizada)...
Mas tirando tds os "contras", acabamento ruim (feio), letras minúsculas e lentidão na leitura dos arquivos, eu ficaria com ele tranquilo... mas NÃO tem como ouvir música com o carro parado/desligado... (tirar a frente tda vez q eu parar o carro não é uma opção... até pq com o tempo o engate vai afroxando e ai ja viu a barulheira)
O outro player (Blaupunkt) q veio com meu carro (Palio/10 ELX - Atractive), estava no pós chave (desligava e ligava qdo virava a chave) e mesmo com a chave fora da ignição eu podia ligar e desligar ele normalmente... alguém sabe se isso é opção do próprio rádio ou de instalação??
ps.: desculpa qualquer coisa... minha 1ª participação no fórum.
Boa noite...
Seja bem vindo
Amigo, talvez seja possivel ainda solicitar devolução / cancelamento da compra desse dvd por arrrependimento ou solicitar trocar por este player da sony mesmo , o qual é TREMENDAMENTE SUPERIOR em audio e tudo mais :
https://www.sonystyle.com.br/br/site/catalog/ProductDisplay.jsp?stockType=A&parentCatId=cat870075&category=somautomotivo&tabNum=1&id=CDX-GT657UI
Este sim é show !
Exato, esse recurso é pra setar a faixa de frequencia em que o equalizaador vai atuar, não é corte de frequencia
Seja bem vindo
Este sim é show !
Vi esse player da sony e gostei dele mais será que o DEH-8380sd (golfinho) não ficaria mais em conta em relação a funcionalidade, qualidade, visual em relação ao sony?
Estou querendo comprar um player novo e estive pensando em um DVD de 3" e depois de ler este tópico desistir na hora, vou investir em um player mais TOP mais que esteja em torno de R$500 e pesquisando na net vi o DEH-8380sd "golfinho" por R$489 e achei bom, já ouvi muitos relatos desse player(modelo antigo) de ser um dos TOP´s da Pioneer na epoca não sei se ainda está com a mesma qualidade, gostaria da opinião de vc´s...
Vale a pena os R$100,00 a mais nesse player em relação ao Sony ou a Sony teria um aparelho a "bater" de frente em preço e qualidade?
Tem outras opções na mesma faixa de preço?
Tem player melhores (mesma faixa de preço) e eu estou iludido com o "golfinho"?
Pra quem não leu tudo eu tenho um Sony MEX-V30 e essa porcaria não desliga as luzes das teclas...
O pessoal falou em colocar uma chavezinha, ect... eu descobri que posso ligar ele no meu alarme... assim qdo ligo o alarme o radio desliga... quando abro a porta o radio liga... vou tentar isso hj e amanha posto os resultados!
Numa das lojas que liguei me falaram da nescessidade de uma central MDR e me cobraram 70 pra fazer essa ligação... em outra o cara falou que ia ligar direto só com um mini relê e me cobrou 35... Alguém pode me explicar a diferença??
Desde ja agradeçoa a ajuda!
tentei coisa da chave liga/desliga(relé), e não ficou bom, dava um estalo no módulo toda vez que desligava a chave.Por fim devolvi o meu onde comprei. na busca de novo por um HU:(
