Colecionador
Kit 2 vias no módulo
Galera, tenho aqui 2 kits 2 vias CS60B e CS50B ligados diretamente no player Kenwood com saida de 50w.
Em relação aos originais deu até uma diferença boa, ligando em um volume mais alto não tá distorcendo.
Queria saber se vai dar muita diferença eu ligar ele em um módulo? Ou seria melhor fazer um tratamento nas portas?
Olha, se der pra você tratar as portas e colocar um amplificador concerteza dará uma grande diferença. Pôr um amplificador é fundamental em qualquer set, e se der pra você tratar as portas, por favor trate. tratar as portas não é tão prioridade como pôr o amplificador, mas não deixa de ser importante.
Se você der uma olhada no fórum sobre tratar as portas e sobre pôr amplificador no seu sistema, você verá que há muitos posts em favor do uso dos mesmos.
Abraço.
Man, o idela seria vc tratar as portas e colocar um bom modulo...
exlico o pq: o tratamento das portas fara com que a porta se torne uma especie de caixa de som, e com isso o falante tocara melhor...
qto ao modulo, o modulo não é só pra tocar mais alto, e sim com maior qualidade tbm...
tente colocar pelo menos umas sd25d que é um modulo baratinho..
e a saida do seu player jamais dara 50rms, isso é lenda urbana, nem o melhor player do mundo da isso...
abraços
abraços
para efeito de comparação, o player vai te entregar de 15 a 20w rms
Dos 65wrms de cada kit.
Sugestão de módulos? com rca de preferencia e que forneça o máximo de potencia que os falantes aguentam.
Alguma forma de não precisar puxar um outro fio lá da frente só para o módulo? Fora os fios dos 2 kits que vai ter que puxar também e o rca.
Eu pegaria um 2 SD250.2 1 pra cada kit ! além de ser um ampli minusculo, consome pouco, esquenta, pouco tem uma ótima qualidade, não mente na potência, muito pratico cabe em qualquer lugar do carro, casaria perfeitamente com seus kit's ! :legal:
Acho que 2 já é um exagero. Creio que 1 já va ficar legal.
Vou comprar primeiro outra bateria depois o nanico.
vlw a quem ajudou.
Editado por Colecionador
vlw a quem ajudou.
É melhor pegar um amplificador de 4 canais então. Um que recomendo é o Audiobank 4060 ou o 4100
Mais alguma idéia de módulo?
Só corrigindo ali falei que era 65wrms do kit, mais na verdade é de cada falante que daria 130wrms do kit. Onde 2 kits 260wrms.
Tava vendo de usar o SD250 que recomendaram, porém ele vai fornecer só 2x85wrms em 4ohms, estaria perdendo 45wrms em cada kit. Ainda compensa usar o SD250.2?
compensa sim, e muito.
Esse que é o tal de nanico?
Cara muito jeitoso esse Amp.
mesmo não aproveitando o máximo os falates?
ela manda 125rms por canal em 2ohms... potência suficiente pra tocar com segurança seus falantes.
ola boccote boa noite no caso se for kit duas vias soma se a impedancia dos tw também? e esse modulo seria bom pra sq?pretendo comprar um kit duas vias tenho duvida entre os bravox e o nar custo beneficio
