Rilley
4 MTX TS8512 em um astra
as 14 não é "dia 14" ;) rsrsrsrsSabado as 14
Li, dia 14, no sabado
kkkkkkkkkkk
é sábado agora dia 22 as 14 horas, maldito teclado nokia!
vixi cara então nem vai dar p mim, tenho q mim organizar aqui, preparar tabelas, imprimir, fazer pratileiras aqui, etc.
durante a semana n tenho tempo de fazer isso só no fds
Galera ta tenso aqui essa perda de freq (150 a 300hz), n sei nem o q fazer, tava pensando em colocar os mids p pegar em 125hz agora a faixa de freq dele é 300hz a 8khz.
Agora tô voando numa coisa, essa faixa de freq quer dizer q ele n toca abaixo disso ou q n é aconselhavel?
EDIT: a FS ele é 125hz
Editado por Rilley
Tocar até deve tocar, mais com menos rendimento e tal...
Mais o jeito é pegar uns mids que descem mais ou deixar essa faixa assim mesmo, até pq não vai ficar um vazio nessa faixa, apenas terá uma menor força!!
vou colocar eles mesmo tocando com menor rendimento, posi ja tô com os 4 e n vale a pena mais comprar outros.
penso, futuramente, em comprar dois woofer de 10 e uam TI e fazer uma caixa p colocar no teto do carro quando for tocar p fora, ai ja fecha td completinho
XD
Iae rilley, uq ta faltando presse som tocar? Vamo na showcar hj adiantar o trampo?
O carro ta cmg pow, só vou deixar ele la dia 29 q ai vou direto pro aeroporto e pego quando voltar
Rilley, vi sua caixa.. ela vai precisar disso:
..pra n dar mta perda!
massa, só n gostei do acabamento e esse negoso fininho asim trava algo
O.O
Esse negócio fininho é uma barra de aço KKKKKK
Com certeza vai travar a caixa, o acabamento por fora, você pode colocar massa plástica em cima dos parafusos, assim vai tampar...
O fo** é a parte estufada q vai ficar, vai estragar a blz da caixa
E ai bloom o q axou da caixa?
A parte estufada pode ser feita em baixo relevo (como da foto) e coberta por carpete por exemplo!
Achei a madeira fina.. se não caprichar MUITO nos reforços, vai vibrar bastante!
Quando fiz minha LT, comprei a madeira mais grossa q vendia, mandei cortar e só levei pra Sindo colar! Quero ver ele reclamar de algo --' kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk o-o-
ah! ai sim fica massa ele escondido, n tinha notado q tava cavada a madeira, mais se cavar o tanto de esconder a porca n vai sobrar nda
sindo só p trabalhando com madeira de 15mm msm agora
tava pensando em colocar mais um chapa na frente para dar uma reforçada e fazia os subs cavados, sera q melhoraria algo?
Pode ser.. coloca uma chapa a mais na frente (2x15mm) e onde for fazer a "cavada", coloca outra madeira por dentro.. de modo que cave a de fora mas ainda assim fique firme!
uhum, vou deixar a ordem la quando for deixar o carro e se vc tiver como explicar p ele depois passa la, pois vou ta viajando ja
moçooo isso deva da um excursão boa. pena que a bobina pede arrego minutos depois, e tem que tomar cuidado com o fundo do gap, pode ficar batendo bobina.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Bloom, o carro ja ta la em sindo, quando poder d uma passadinha por la p dar umas esclarecidas a ele quanto a caixa e ao travamento, n vou ta aqui e tb n vou poder atender cel la, então se vc poder fle p ele p qualquer duvida ligar p ti, se n for encomodo, p n ocorrer o msm e ocorreu com a caixa passada dos dds
trava a caixa com cabo d enchada fica mais facil d fazer acabamento e fica firme tambem
O lançe do cabo de inchada é o espaço q ele ocupa dentro da caixa, ai estamos tentando duminuir isso
O lance é ele QUERER me ligar, pq prum cara q instala som a xx anos ligar prum cara que NUNCA cortou uma caixa na vida pra tirar dúvidas é fooda! kkkkkkkkkkkkkkkk o-o-
Rilley, veja isso
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=169843
Cara ele vai ter q abrir uma exessão dessa vez, ¬¬
São estranhos
O.O
:blink:
Editado por Rilley
e ai galera, tô indo comprar o mtx nestate, muito lindo aqui, vale a pena passear aqui, tirando as mulheres q a maioria são muito linda.
kkkkkk
só é ruim o frio aki
O.O
quando pegar o bixão tiro fotos e posto aqui
XD
