Rilley
4 MTX TS8512 em um astra
E aeh Rilley.. agora que vi o final do set.. ficou tOP D+..
Está de parabéns...!!! Esse faróis é originais ou vc comprou eles por aeh??
Estou a procura de 1 pra colocar nos meu! ;D
Abração..
vlw amigo, o farol eu peguei o original e eu msm q fiz td, pintura, angel eyes, etc.
Rapaz eu axo q ele toca a mesma coisa de um na potencia q esta sendo usada, axo q o lançe de usar a impendancia diferente da do modulo n venha influenciar diretamente no desempenho dele n, desde q ele esteja bem alimentado. Vejo como um exemplo o SD35kd, usando ele a 12,4V q é quando ele dar 35krms ele desempenha o msm dele sendo usado em 280V com n sei qts rms (nunk vi na pratica).
Mais axo q usando tudo dentro dos conformes devido a sua necessidade as ondas e os sinais mandado pelo amp vai ser sempre o msm
a questão do sd35K já é apenas alimentação que em 12V ele usa seu conversor interno e a 280V com baterias em série pra alimentar
ele não usa o conversor internos que todo amp tem pra elevar a tensão, ou seja essa parte é alimentação não tem nada haver com
carga na saída do amplificador.
oque eu quis dizer foi só um comentário a respeito de se usar um amp em dobro de impedância com outro fechando certinho.
mesmo ambos fornecendo a mesma potência na saída, creio eu que o amp que está fecahndo certo a impedância vai dar uma pressão a mais.
e mesmo o consumo sendo igual em ambos também, a vantagem do amp em dobro de imedância é no esforço de seus componentes internos
que vão trabalhar no máximo a 2/3 da capacidade total deles.
más como você tem planos pro sd8000 e 3000 tem que usa-los mesmo rsrs não compensaria comprar aquela pilha de amplis. mesmo não.
a não ser que você queira 2 set's individuais sem ter que compartilhar nada (aquele tira e põe de cabos).
Editado por ((thytoin.))
Cara, isso aí que voce ta dizendo nao tem explicação cientifica que sustente. Serio mesmo... Nao faz sentido algum!
Só vejo benefícios nisso: menor gasto de bateria, por ter maior eficiencia em impendancias maiores, além de geralmente ter maior "damping factor".
sim mano disso eu já sabia rsrs.
como eu disse se o amp trabalharia a no máximo 2/3 de sua capacidade óbvio que ele teria uma melhor eficiência 2 0u 3% + ou-.
e por si só teria melhora significativa de consumo.
quanto a melhora de damping o mesmo varia de acordo com a frequência isso já sabemos.
pelos vídeos notei certo descontrole nos cones, talvez excesso de potencia seria a única explicação.
isso mesmo com falantes duros ainda, a inércia deveria ser menor.
oque questionei foi justamente pelo fato do som sair mais limpo e fiel com melhor resposta a transientes
poderia influenciar na "pressão em subgraves" que tanto gostam os amantes do SPL, e um amp ligado
em sua impedância nominal poderia dar um "Q" a mais devido a isso, podemos até chamar de embolamento, harmônicas,
som com distorção etc ! rsrs
mais foi só um comentário meu nada mais.
Tá longe de ser 2 ou 3% cara... No meu amplificador passa dos 11%!
Uma coisa eu concordo: é mais fácil o amp. mandar distorção, em um sistema "normal", em sua potência nominal.
depende do ampli né, haha passar de 11% ? sei não em
classe D em média 80 a 83% de eficiência beirar 90% é raro em amps desse porte.
Po, nao tem pq eu mentir...
más foi oque eu disse depende do amp, no caso esse é "apenas" um fosgate" né. hehe
edit
este também seria classe BD não um D puro, tem uma diferença no resultado.
Hoje resolver voltar da faculdade com o som alto
RESULTADO:
q eu contei na porta da facul foram 7 alarmes. kkkkkkkkkkkkkkk
Quando a freq da caixa fiz o teste hj quando fui pegar minha namorada, realmente a caixa ta sintonizada em puro subgrave, ela disse q primeiro n escultou nda, só as coisas vibrando e o chão tremendo quando eu xegei na porta q ela escultou o booommmm.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
MTX GARANTE: total satisfação de seus clientes. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
:legal: :legal: :legal: :legal: :legal:
Editado por Rilley
Brother, só tenha cuidado com esses conectores, se por acaso os fios do amp forem puxados, o conector dobra e pode quebrar, os dos meus ts5512 dobraram [^]
Editado por LuizflSantos
show de bola o som... deve tar desmontando o astra literalmente ! haha...
Já penso em pintar a borda de roda de branco, em vez de diamantado ?
Tem um vectra que passa aqui direto branco, com roda preto brilho e borda branca... fico lindo o carro...
No resto ta show, parabéns...
eita...
tem cara que não sabe brincar no gravão...
tá forte a bagaça, e muito bem montado, showw
abçs
e n brinca, hauhauahau
vle amigo
ja coloquei adeviso branco p v como fica e ficou meio estranho, ai preferi diamantado msm
RESULTADO:
Tá vendo, seu peste --' eu te falei isso qdo tu optou pelos DD! Quis q tu usasse mtx mas vc achou DD melhor por ser "mais potente" --' rsrsrs
Mtx naquele tempo n tinha a viabilidade q teve para esse set, por isso optei por os dds
huahauhauahuah
só ta fo** essa bonca com a bateria e a fonte
Dez de 11 hras ta la marcando na fonte, 12V__01,8A
EDIT: e ta ligada em 220V
Editado por Rilley
Bicho, tem algo de errado no teu som!
A minha, qdo ligo o som, fica 14,4v... mas se desligar o som, ela vai caindo até 13,8v... e fica em carga lenta (4~5ah)
VC já tentou ligar a fonte sem nada na saída dela? Só a tomada e pronto?
sem nda n fiz o teste ainda n, só lgei ela 11 hras e ate agora ta la do msm jeito, marcando a msm coisa e quando desligo a fonte mantem a msm voltagem
Vídeos da brutalidade tocando ?
ja tem aqui no topico
