raphao
problema com 1k5
bom não sei mais o que fazer....gostaria de uma dica de vcs, tenho 2 uxp d4 (4+4 ohms) ligados em paralelo com uma stetson 1k5 1ohm,acontece o seguinte: quando o carro esta em movimento,o modulo desliga e arma proteção piscando 4 x os leds vermelho e azul,já testei a voltagem e está tudo ok em média de 13.8 com o carro ligado e 12.6 desligado,o modulo esta bem fixado em cima da caixa de baterias,falando das baterias tenho 3 de 60 amp só pro som,e 1 de 60 pro carro,alternador de 120,pelo que percebi só quando a alguma trepidação que ocorre o problema,com o carro parado mesmo ligado não ocorre....agradeço desde já
Verifique se não é a cordoalha do UXP encostando uma na outra!
Verifique também se o amp não tá aquecendo! O meu sempre desarmava qdo o cooler queimou (troquei por R$ 5,00 o cooler).
Caso não seja nada disso, envie pra assistencia!
sempre q o carro anda?
se não for fio ( terra) com mau contato, é o amp q tem algo solto lá dentro.
de resto, tem multimetro? mede as impedâncias nas bobinas e na saida do amp, veja se está casando, o meu tava clipando mto e resolvi verificar, uma solda arrogante que eu fiz, deixou a impedancia em 0.7, troquei o fio de 6mm e coloquei um sem soldar nada, só desencapei e ficou 1.1ohms exatos.
resolveu o problema.
sim sempre que esta em movimento muito estranho....vou medir a impedância também,estou lembrando aqui.. ontem dei uma batida de leve no modulo ele também armou proteção :banghead tá parecendo algo solto ,mas vou verificar tudo isso novamente
raphao, mais atenção no que vc tá fazendo! Vc criou 3 posts seguidos em menos de 5 minutos!!!!
Comente tudo que tiver de comentar em apenas UM post e pronto! Assim vc tá gerando FLOOD e ajudando na lentidão do servidor!
Quanto ao teu amp, tem algo solto sim! Nem adianta verificar nada.. manda pra assistência!!!
Editado por blOom
Liga pra stetsom brother, o pessoal é super atencioso, e eles contam o sistema de sedex reverso, eles pagam para vc enviar o amp para eles, a um tempo atrás mandei um amp com problemas para eles e me mandaram um novo... Boa sorte... SAC Stetsom :: 3003-1900
Cara o meu 1k5h (2ohms) veio de fabrica com um problema (o mesmo do seu),que se eu batesse na carcaça do amp ele ligava
se alguma coisa fizesse algum tipo de vibração(Grave do som)ele desligava
mandei num técnico aki na cidade e no outro dia já estava funcionando perfeito
Valor do reparo 30 Dilmas
mas se quiser mandar pra garantia tbm pode ser
NatanRavel pelo que eu vi o problema é mesmo o amplificador,não estou afim de esperar ir e voltar pra stetson,tem um técnico aqui muito bom, vou mandar ele abrir e ver o que pode ser (o modulo não tem mais garantia)tendo novidades volto a postar obrigado a todos []-[]
