Guilherme R.
Kit 2 Vias
Olá pessoal..
Tenho um booster Corzus, modelo CR704..
Ele possui 4 canais de 70W se ligado em 2 ohms ou 4 canais de 35W se ligado em 4ohms
Eu queria comprar um kit 2 vias para ligar nele, mas não achei nenhum de 2ohms, apenas de 4.
O que devo fazer??
Não possuo muita experiência, por isso resolvi trazer esta questão para o fórum.
Agradeço a colaboração.
2ohms que eu saiba só tem da JBL...
mas com a grana dele da pra comprar 2 kit's! o-o-
qual carro é?
Um polo sportline..
Vou colocar também um Pionner 307D2 que tenho.
Alguma sugestão de módulo? algum que empurre tranquilo o sub.
A bateria do carro é de 60A.. Será que preciso trocar?
Obrigado pela colaboração
Um polo sportline..
Pq ñ o bbuster 3600
dava pra por mais uns kits duas vias até
compra o bb-3600gl ele vai dar a potencia q seu sub precisa e ja sobra alguns watts para dar um up no futuro :D
Editado por mksound
é que eu já tenho esse booster da corzus..
E queria um modulo só pro sub, de 1 canal.
O que é mais vantagem, um modulo só pro sub de 1 canal e um modulo pro resto com mais canais.. ou um módulo com potencia maior pra ligar tudo?
bom, no seu caso eu compraria um modulo mosfet de 4ch. esse corzus é um quebra galho...
ae com um modulo mais forte, vc poderia ligar os 2 kits nos canais front e fazer um bridge pra empurrar o sub. um bb1600gl da conta disso, afirmo pois tenho um no meu carro.
o sub poderia ser um spyder street 12" 200rms do cone preto. além de barato e tocar relativamente bem, é muito bonito!
Já desisti de tentar usar este booster que já tenho..
Vou comprar, daqui uns dias, um SD 250..
Quanto ao sub, vou usar um que já tenho, o 307 2+2 da pionner.
Só que não tenho idéia de módulo para ele. Pensei no SD700, mas dai vou ter que esperar mais uns dias para conseguir comprar.. hehehe..
cara, o SD400 da conta de levar seu pioneer fácil fácil... com a diferença de valor dela pra SD700 da pra comprar a SD250!
se nao tiver afim de gastar muito pega o B.Buster 3600-gl(vc encontra ele aki no forum por 250) agora se ta afim de pegar um ampli nacional... mais eu nao iria na SD400 sempre e bom colocar um pouco a mais de potencia, se for pra pegar sd400+250 eu iria no 3600-gl...
Gordo Gay !
Pega teu booster e usa como encosto de porta ..... :legal:
Dai compra o SD250 :legal: para teu sterio juntamente com um 2 vias que preste .... *bravox cs60d []-[]
Para o grave compra o SD700 modele do 2ohm e ai liga ele em 4ohm totalizando 550rms para o 307D2 que tu tens.....
com esse amp vc ja tem potencia para um futuro up !
Um playrzinho bom tambem cairia bem !
Guilherme R.
Power One
BBuster 3600
Xplosound 3600
qualquer Amp desses vai te agradar, e toca esse set.
se quiser algo nacional, tem o SD250.2 (somente para o Kit 2 Vias) e SD400 (para o grave)
ou um SD600.4 assim, ligando o kit nos canais 1 e 2, e o sub na bridge (canal 3 e 4)
eu ia de buster 3600 4Ch... Você ja nao tem muita bateria, vai pendurar 2 modulos independentes ainda... pega um som pra tudo que ja vai ganhar um pouco mais de bateria pro sub ;D
eu sou capaz de apostar que uma sd400 e uma sd250 consomem bem menos que um 3600gl, tiro por base o 1600gl que já tive e vendi, justamente por esse motivo.
realmente pode consumir mais, mas se consumir mais q as duas sd a diferença pode ser insignificativa... e mais se for pegar duas sd acho q nao vale a pena pega a sd400 e sim a 700...
porem o 3600gl é classe AB... eu ia no 3600gl... ou pegava uma 700+a 250 ai sim acho q teria vantagem...
