cris_oenning
Corolla 09/10 + 2 MTX 9515 + Soundigital + New Max
nosss
qual vc me indicaria entao?
eu queria desses pq ja vi deles tocando, e sao otimos, o grave eh impressionante
Rockford Fosgate® - T212d4 - 395 dollares ;)
Cris, a minha caixa tem as seguintes medidas, A= 41 L=104 e profundidade 43, com divisoria no meio. Essas medidas, a caixa entra quase prensado no pm, pq boca do pm é pq, c tivesse feito 3mm maior não ia entrar, hehhehehhe Com essas medidas deu 72,6 litros cada falante interno(sem desconto falante e duto), viu, mas precisa ver c a boca do pm d corolla 2004 SEG, q é meu, é igual modelo 2009/2010 do teu,ok.
Em relaçao km do corolla, fiz tiro longo, (estrada) quase 15km/litro. claro sem abusar 110/120 km/h, hehhehe.
olha so caixa pm corolla: maior q essa não entra nem a pau, hehheheheh a altura complica, 41 cm é maximo.
Editado por ADILSONBP
cris.. sei q o carro é de vcs, e fazem uq quiser e talz...
...mas não era mais jogo comprar um carro só pro SPL não?
Tipo um que pudesse regaçar mesmo?
Pq pegar um corolla praticamente 0km e começar a abrir buraco pra passar fio e folgar o carro todo com os T9 é fueda! =\ Dá MUITA pena! rs
com certeza bloom...
Meter 2 9515 no corolla quase zero é pra quem tem $$ pra dar e vender...
Em um mes de uso vai fazer barulho igual a um celta usado...
fo**...
Mesmo que queiram tirar onda, pega um fusion 2006~2007... bem surradinho mas com boa aparencia.. e bota pra regaçar! Vai custar ~30k o carro mas é pra isso mesmo!
Uma caravan ia ser show... ou quem sabe até uma rural! Dava pra tirar uma resenha PESADA! *-*
kkkkkkkkkkkkk
rural foi fo**..ehhehehe
Daqui a pouco vão sugerir uma veraneio...
hahahaha
Se o problema for fazer a caixa entrar, pede pro instalador fazer ela DENTRO do PM, e nao fora dele pra depois colocar!
Pra nao complicar mto, nao faca duto retangular, mas coloque tres dutos de 6". Cada sub vai ficar com uma area de duto de 250cm2.
Abracos
Editado por hiperim
Aí é que ta a questão...
Não posso ter um carro só para SPL, e também não posso ter um carro "surrado" que me deixe na mão em viajens longas que sempre faço a motivo de trabalho.
Dai como quero ter um carro BOM, e ao mesmo tempo quero ter o SPL forte, esta foi a unica opção de consiliar. Mais assim... se fosse 0km mesmo o carro, nao fazia isso nao. Mas, como é usado e pretendo trocar ele em 3 anos aproximadamente, da pra judiar um pouquinho. rsrsrrsrs
Abracos
Acho que não vai ser necessário montar a caixa dentro do PM não. Até porque não vou fazer uma caixa para descer taaaanto. to prevendo algo em torno de 35hz.
Abracos
fazer caixa dentro do PM, essa keria ver, e como fica o acabamento?? pm é enorme, ja teria botado d 18", mas caixa naum entra. hehehhe
Como voce acha que essa caixa coube nesse porta malas?
um pouquinho, rsrsrs. Teu corolla ja e o das lanternas com o detale em transparente?
Não é o 2012 nao. O meu é o modelo que vai até 2011. Modelo 2012 já muda para as lanternas traseiras com led.
eu sei q dá, mas, o stepp??? bota dentro d carro?? essa não, hehheehe C os puliça pede pra tirar e olha o step, vixe.
No Gol, eu sempre levava no banco traseiro nas viajens... Na cidade nem carregava. Dificil também policial verificar Step na cidade.
quanto a caixa ali do SMD, se tirar esse acabamento alii, vê-se baterias e modulos. Acredito que tenha montado dentro do carro mesmo, mas a caixa não é tudo akilo não.
eu venderia os mtx e colocaria algo mais suave.. um puta carro que vc tem colocar esse tipo de som e fo** !!!
pega um parati ou outro carro mais antigo pra montar esse som ai... eu teria do do carro do meu que e mais barato que o seu eu ja tenho
Pois é,
Sempre tive vontade de ter um corsa wind nesse nipe pra um Set desse tipo... só pra brincar... :rolleyes:
Mas é isso aí, se tem condições e disposição bora colocar pra tocar !
Acompanhando.... :legal:
Hhauhuaa.. desistiu de vender os MTX? hehe..
Vixi.. vai demolir mais um veículo via SPL?!
Vamo ver hein.. acompanhando o set.. parabéns e boa sorte!
