Palmares
Led Clip... Modulo Nao Aceitar Clipar!
Tava pensando... o modulo sabe a hora que vai clipar... entao porque na hora que vai clipar ele nao se auto estabiliza ali e se o cara aumentar mais no player o modulo "recusace" essa tensao extra e ficava no seu maximo sem clipar? sera que seria um custo muito maior? nao vem dizer que é impossivel pq é bem possivel!
Isso já existe há um tempão ... Meu MTX 1501D fazia isso, mas amarrava o som de um jeito que eu desligava o trequinho. Perde toda a dinâmica do som (os "altos e baixos" das musicas).
Como assim os altos e baixos?
sera tambem que nao era tipo um projeto novo e nao era perfeito ainda?
Chama-se Limiter.
Tem que usar com responsabilidade pq ele vai achatando os picos pra nao clipar e se abusar o som vira uma mer**.
[]´s
eles diviam investir melhor nisso... uma coisa para tipo a hora uqe o ledclip da umas piscadinha ele vamos dizer ignorar tensoes mais altas do RCA... sem mecher no som...
Quando a tensão passa do máximo, o amplificador se mantém na máxima potência. O nome disto é cliping.
O que existe é Anticlipping. O que ele faz? Quando chega perto de clipar, ele reduz o ganho.
ja existe isso a um bom tempinho...
O jfa anticlipping eu tenho e nao tem nada ver... ele é com a tensao da saida do player e nao a saida do modulo nao fika nada perfeito e é perigoso e lerdo!
Já foram citadas duas tecnologias para o seu objetivo e você acha pouco? Manda a sua idéia para os grandes fabricantes e de repente pode ser sucesso...
Não tem como, sempre vai haver limitação na dinâmica do som...sem contar que tem pessoas que adoram um som no máx. e distorcido... o-o-
Po***, uma clipadinha é dahora, sem clip = sem graça! trollface%2Bemoticon.gif
hehe, o lance é o seguinte: comprar um modulo com 200x mais potencia que o falante e botar uma régua do lado da borda do cone e ficar no bico dos milimetros pra nao passar o xmax.
aí eu garanto!
Em resumo, o ideal seria se vc tivesse como tirar os 3dbs de headroom SEM clipar! Mas aí neguin ia ter que investir MUITO mais em amps e baterias!
Exemplo.. o SD5000 pro SDS 818 tira praticamente 100% dele sem clipping! Raríssimo clipar!
Então pra usar um amp com "anticlip" e tirar 100% do falante, teria que ser tipo um SD8000 pro par de SDS 818! Haja dinheiro!
Fora que o clipping dá sensação acústica de 3dbs de ganho! Ou seja.. o clipping dá um "tempero" no grave. O lance é não abusar!
É mais ou menos o que eu fiz no meu set...
Fica bom. Mas sempre no bico!
Olá !!!
O Amplificador clipa por excesso de volume e por falta de energia dai fica complicado o uso do limiter pois a energia usada no veículo não é estável !!!
O negócio é incorporar o operador de áudio é observar os níveis de volume e tensão, a tecnologia pode te avisar mas o volume só você pode abaixar !!!
Abraço !!!
João Otávio
