Danilo MTX
Gol Trio"
Hj eu fui atras dos cabos de alimentaçao é dijuntores o cabo to pensando de por 50mm q vem da frente... agora o dijuntor eu tava vendo aquele branco... mas o maior q tem é 63amp, vcs axa q ele da conta? da frente até la na bateria dps coloco outro lá é outro para os ampli... quais vcs me indica? valeu!
De uma bateria para outra eu colocaria fusiveis mesmo. Não coloque AGU pois a maioria não suporta a amperagem que falam e alem do que dão mau contato. De preferencia para os tipo faca.
Atraz vc pode ir com disjuntores individuais para cada ampli, ou usar um bloco de distribuição de força de boa qualidade, que na maioria das vezes ja possui os fusiveis conjugados a cada saída de cabos. O que eu indico, mas são salgados no preço: audison (linha conection) e DB Drive (linha DBLink). Em compensação são excelentes.
Hunn to com porta fusivel de faca aqui o fusivel devo colocar quantos amp? uns 200ah da? sobre o bloco de distribuiçao já comprei da Tsunami ele tem 3 fusivel juntos mais aqueles de vidro banhado...
to pensando de colocar um porta Fusivel na frente, quando chegar na bateria aux coloco algum pra min desativar a da frente.. é to pensando colocar um disjuntor saindo da bateria aux indo pro bloco de energia.. oq vc acha?
N4P5T3R
acompanhando, a caixa ficou show de bola..
parabens...
Opa obrigadao brother! vo postar hj a caixa do MG ;)
Se for aqueles fusiveis AGU e complicado. Como disse antes não são bons naum. Qto ao disjuntor pode ser utilizado, mas se for somente um vc terá que ver o consumo total do sistema (todos amplis) pois senão irá cair. Outra coisa, para ser útil deve ser colocado proximo ao borne da bateria, pq se for colocado proximo ao bloco de energia o fio estará desprotegido ate este ponto da mesma forma.
Sim vo colocar bem perto, agora vc conheçe aquele disjuntor branco de 63amp? meu sistema todo da 5600rms sera q ele da conta? ou preciso por aqueles preto feio de usar em casas...
isso tem que botar esses branquinhos mesmo sao Disjuntor termomagnéticos, são mais sensiveis e mais precisos, um de 63a ou 70a dao conta sim vc pode colocar tbm 1 antes de cada modulo, ou dividir a rede em 2 disjuntores apos a bateria a cada 100 150a 1 dsjuntor ... , sempre que atravessar uma parede do carro tenha 1 tb , eles desarmam se começar a almentar dmais a temperatura no cabeamento e proteje cotra curto-circuito, ... e o melhor são bem baratos!!!
abrass!
Editado por belancia
isso tem que botar esses branquinhos mesmo sao Disjuntor termomagnéticos, são mais sensiveis e mais precisos, um de 63a ou 70a dao conta sim vc pode colocar tbm 1 antes de cada modulo, ou dividir a rede em 2 disjuntores apos a bateria a cada 100 150a 1 dsjuntor ... , sempre que atravessar uma parede do carro tenha 1 tb , eles desarmam se começar a aumentar dmais a temperatura no cabeamento e proteje cntram curto-circuito, ... e o melhor são bem baratos!!!
abrass!
Opa amigao obrigado mesmo! entao vo comprar amanhã vo colocar 3 no meu sistema, 1 na frente, 1 na bateria aux, 1 saindo da bateria indo pro bloco de distribuição. valeu! :legal:
isso eu tenho 2 no meu sistema, vc pode coloca 1 saindo da bateria principal indo para a auxiliar, e da auxiliar indo pro bloco, começa sempre com um mais A baixo, se começar a desarmar demais, verifique toda instalação veja se os cabos tao bem dimensionados, feito isso e continuar desarmando, troque por um de A maior, mas sempre começe por um mais baixo, pois a corrente em pico de grave atinge muito mais do que eles podem suportar, mas nao chegam a desarmar,.. saco!?
ex: se tiver um de 70a , em pico pode chegar a uns 150a em curto periodo de tempo e o mesmo não desarmar! por isso um disjuntor bem calculado pode protejer todo seu sistema!
abrass
abrass
Hun entendi sim amigo, mas pelo menos aqui na minha cidade o maior q eu axei até agora foi 63ah... vo compra eles se acaso eles nao aguenta vo ter q arrumar outro...
So de olhar ja fiquei com preguiça KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.
Desmontar carro e muito chato, colocar manta então nem se fale rsrs.
Editado por alesalles
Meu se nao tem noçao peguei das 4hrs até 22:00 mexendo nele vei to instalando o som sozinho cara to fazendo tudo sozinho... to com meu dedo cheio de caló minha mao nao consegue nem dobra direito de tanto descasca fio grosso com alicate ruim :banghead mas creio q amanha ou domingo já boto o som pra funfa! amanha eu tiro mais foto do q eu fiz a noite!
Não esquece de passar os resultados aqui. :legal:
Rapaiz montei ele no sabado.. malucoooooo gostei mto!! fico top demais o grave q ta dando é pra deixa os pamonheiros com inveja :vts
mais vo fazer video sim só nao tenho local pra min fazer :( os vizinho meu já falo mer** kkkkkkkkkkkkkkkkkk
é tbm to precisando de carregador urgente pra min xs power é preciso colocar disjuntor maior pq ta caindo.. do resta ta tudo otimo!! amanha se eu leva o carro na loja vo fazer um vedio!! valeu [-]
Ja havia te alertado sobre isso. Outra coisa procure evitar ligar o som com o carregador ligado, principalmente se der muito ruido, pois a maioria dos carregadores podem danificar os amplis a medio/longo prazo. Não lembro direito pq, se eh freq, campo eletrico, ou outra coisa... enfim não lembro e não achei rsrs mas li isso ja faz algum tempo.
o fo** q no momento a grana acabo :( é preciso de algum carregador basico só pra min carregar ela pro final de semana... eu tava olhando no ML axei esse aqui uq vc me fala dele? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-201681939-carregador-de-bateria-12v5a-automatico-inteligente-flutuante-_JM da pra quebra um galho até eu pega uma jfa?
5 Amperes?
acho que vai demorar pra carregar uma bateria.
tpw mesmo q demora mais nao vai danifica a bateria? optei por ele por ser inteligente e com flutuante...
Tenta pegar algo um pouco melhor de uns 10 ou 15A. Esse carregador, se der conta, vai levar um século p carregar sua bateria rsrs. Vc pode tentar pegar um de 50A usado.
