Danilo MTX
Gol Trio"
Pq foi o seguinte eu liguei no suporte tecnico da eros eles mando eu fazer esses calculo q vc fez.. tudo com medida interna.. falou pra min colocar uns 85l minino... ai com as medida q tirei no mala consegui 83l interno.. ai liguei pra eles de novo falando pra eles me passa medida do duto é da profundidade do duto... ai me passo 6cm largura do duto é 25cm de profundidade... é falo q vai ta sintonizada em 55hz com essa litragem!
Esse V900 vai sofrer pra tocar os eros! Bota um digital de uns 1000wrms! No mais, ta tudo bacana!
blOom o V900 e digital.
Danilo se a diferença de preço for pequena ja pega um 1k5.
Quanto a caixa a Eros recomenda 2 litragens: 80L (mais pancadão) e 90L (mais sub, mais flat). Eu seguiria o raciocinio do blOom: iria p uma caixa com maior litragem e sintonia um pouco mais baixa, pois vc tem a via de MG (312) e ganharia em qualidade e "peso" nos graves. Outra coisa uma caixa maior vc consegue mudar com mais facilidade, ou seja se quer um grave mais cheio - tem jeito; se quer um grave mais seco - tem jeito; eh so mudar a sintonia (dutos) ou alterar os cortes de freq usados, ou ainda alterar ambos. Agora caixa pequena eh osso. Tenta aumentar um pouco essa litragem ai: 85 a 90L.
Obs: so não faça muito grande, pois ai fica muito flat e vai acabar não te agradando, como aconteceu com alguns users aqui.
Outra coisa, se ainda não tem muita noção de caixa e sintonia, de preferencia nessa 1º para dutos redondos. São mais fáceis de trabalhar (pode tirar, aumentar, diminuir, etc) ate vc achar a sintonia que mais lhe agrada.
Eu gosto para 815, caixa com 85-90L e sintonia em torno de 52hz (mas e meu gosto pessoal). 55hz fica um pouco mais agressivo, mais ataque (pouco mais so)
No resto ta muito bom!
é Minha caixa com 2 over 15/800 trabalham nessa sintonia, e uso dutos redondos, dai da pra brincar com as sintonias aumentando ou diminuindo o pvc nos dutos. Eu gosto sintonia por volta dos 50hz, q toca bem d td e forte e ainda muito musical, grave gostoso d qualidade, hehheheh
è vo tentar ve oque da pra fazer sobre o tamanho pq o porta mala é pequeno nao tem muito oque fazer.. pasmafaute eu quero mesmo eles pra subgrave
ADILSONBP
vc axa q os duto redondos é melhor q o duto retangular? eu queria mesmo era pra tocar mais grave/subgrave...
cara a grande vantagem dos dutos redondos vc tem facilidade em aumentar/diminuir sintonia, e os dutos retangular já complica e muito. hehhe
Essa eu fiz, hehheheh
Editado por ADILSONBP
mais uma caixa dessa da subgrave tbm? forte? entao talvez eu faço com dutos redondos
Eu sei, mas não parece! Esquenta mto e rende pouco! Quando começa a render, clipa! E olha que tava bem alimentado quando testamos!
cara o q define c da subgrave/grave/ou mais ataque é O VOLUME da caixa; os dutos tanto faz, redondo, retangular, quadrado .... A minha toca bem frequencias baixas tbm estilos como black, funk (onde subgrave esta presente) é uma caixa mista(toca td)
Fiz Outro projeto de uma caixa ela com Assim
86l por camara
mdf: 18mm
Sintonia 50hz
A Moça Da Eros falo q é minino q eu vo conseguir no meu carro pela falta de espaço.. é falo q vai da graves bem encorpados...
Sobre o V900 já liguei hj pro vendendor mandei ele troca pelo vulcan 1.5 pros mg :legal:
86l por camara
mdf: 18mm
Sintonia 50hz
Vai ficar bom!
Acho que o 1k5 se saira melhor, pelo que o blOom falou o V900 deixa a desejar (ainda não mexi em nenhum). O 1k5 ja instalei, eh bom.
Vai ficar bom!
hehe realmente eu já vi o v900 tocando axei ele fraco é parece mosfest esquenta bem... eu nem tinha pensado nisso.. rsss
agora amigo se eu fazer duto retangular na parte de cima... tem diferença se eu fazer no meio da caixa? ou nao muda nada?
Esses V500, V600, V900 são bem esquisitos! Quando o bicho tá começando a render, clipa! Nem parece classe D... esquenta pacas! Eu não curti! Stetsom pra mim, só se for de 1k pra cima!
aqui vai um link de um site com alguns modelos de caixa e ja com sintonia q vc pode esta fazendo fazer.
http://www.somautomotivopb.com/
Opa valeu amigo! vo da uma olhada!
è bloom tbm sou meio desconfiados desses modulos... até entao já pedi pro vendendor troca... pro 1.5 rsss
Em alguns casos a posição do duto pode interferir (para se ter melhor acoplamento por exemplo), mas no seu caso não. A unica observação que vc deve levar em conta e que o duto deve estar livre, ou seja, não ter "obstaculo" na sua frente. Tem que tomar cuidado em alguns carros, por exemplo o gol, o porta malas possui uma parte mais alta que o assoalho da mala (onde fica o triangulo) e se vc colocar o duto na parte de baixo da caixa e esta ocupar todo o porta malas, o duto pode ficar obstruido, entendeu?
ja alertei, mas vou alertar novamente: duto redondo e mais facil para quem não tem muita pratica com caixa, pois se vc não gostar muito da sintonia da para ir acertando (diminuindo ou aumentando). Dutos retangulares, dependendo da situação, perde a caixa.
hunn entao vc me aconselha por 2 dutos de 4" por camera?.... é axo q vo fazer isso.. os duto pode ser um em cima do outro... ou os dois na parte de baixo?
DESCULPA ai... entrar... masss preciso agradecer.. rs.
massa esse site... me deu uma ideia bacana de caixa..
será que o sub800 de 15"... fica bom nas mesmas medidas dos 15-800 que tem la?!?!
sorte ai no seu projeto irmao!!! vlwww
sub800 de 15' e 15-800 é a mesma coisa! rsrs
Não pode obstruir. A disposição e por gosto e/ou estetica. Mas lembre-se do exemplo que dei do gol.
sim sim cara obrigado pela dica... o duto no gol tem q ser em cima ou do lado.. q na parte de baixo n rola..
Galera ta com uma duvida enorme... o pessoal fala q Xs power pra trio é ruim... mais tem outras pessoa fala q é boa... uq vcs me fala? alguem me da um help pq meu amigo vai trazer pra min amanha a xs power.. se for ruim pra trio eu nem mando trazer...
Editado por Danilo MTX
kkkk nao é Bloom eu sempre olho tudo antes de postar rs.. mais eu to muito indeciso cara... 3 pessoa fala q é boa pra trio 7 fala q nao é boa pra trio... to ficando confuso.. :(
