Kell
Crossover duvida ???
meu set
2 pionner 308 bobina dupla
4 8pw3
2 driver ti d210
1 modulo b.buster 3600gl
queria saber quanto ao uso de crossover para esse set sei que o benefico na qualidade e grande
qual crossover vcs me indicariam para esse set sendo que mais tarde colocarei mais 2 pionner 12"
usando crossover nao precisa de capacitor ?
OBRIGADO
Editado por Kell
o b.buster como voce deve saber tem 2 bridge de 600 cada uma
vo coloca 4 8pw3 e 2 driver =(700 rms) em uma e 2 pionner(800 rms) em outra por enquanto velho
Editado por Kell
Não, ele nao tem 600wrms... ele PROMETE 600wrms o que é BEM diferente! Mas enfim.... quebra um galho sim! Agora vê se não vai passar os 4 ohms do bridge, pra n queimar teu amp!
sim velho ele deve da uns 400 rms se de isso real ta bom
a ligacao e susse esse cross da stetsom futuramente se eu coloca 4 pionner em um stetsom 2k5 e coloca os 4 8pw3 e os 2 ti no b.buster nao precisa troca ???
senao ja vo manda vim o bicho e quanto aos cortes
8pw3 responde hz 70 a 8000
driver 210 800 a 20000
pionner 20 a 180 Hz
como recomendaria os cortes para tudo trabalha tranquilo
Editado por Kell
Não.. ignore o manual! Vc vai usar:
grave -> 40hz a 80 ou 125hz (teste pra ver qual fica melhor)
medio -> onde termina o grave (80 ou 125hz) até 2khz
Agudo -> 2khz pra cima
blz velho vo encomenda esse cross vai demora umas 2 semanas mas do que tive montado faco um video e posto os resultados para vcs me ajudarem caso nao teja 100 porcento
valew
