lton85
Ligando 2 som juntos?
Esse fds a gente vai liga 2 som pra toca junto, o eskema de ligação que a gente tava pensando era o seguinte...
som que vai comanda a musica e um deh p5000ub, pensamos em ligar um bifurcação rca no pe do modulo do som da saveiro(deh p5000ub) puxar um outro rca pra entrada auxiliar do outro som na camionete que tem um toca cd deh 5280sd, mais ou menos isso pra quem não entendeu
a gente ia fazer pra que o toca cd da camioneta possa regular o som dele de uma maneira diferente do som da saveiro, mais ai vem a duvida a saida RCA do deh p5000ub pode ser ligada na entrada auxiliar do deh 5280sd ?
peguntas...
Vc usa as duas saidas do 5000ub?
usa crossover ou algo desse sentindo no som?
quais os som que você vai juntar?
se você não estiver usando as duas saidas rca e nem nao tiver crossover pega e liga a saida rca direto na entrada auxiliar do outro player isso se voce quiser regular melhor mas por experiencia propria essa entradas auxiliares não tem um qualidade 100% a meu ver.
espero ter ajudado
-O 5000ub so usa um par de RCA ligado no crossover
-Crossover é usado apenas no som da saveiro(5000ub) o camioneta com 5280sd não usa crossover por isso a necessidade dele regular o som dele diferente do da saveiro
-saveiro tem
toca cd 5000ub
crossover
taramps 2700 ( woofer)
taramps t500 ( corneta e twiter)
4 herisound 15'' de 800watts
2 selenium d405 e 1 twiter
- camioneta tem
toca cd 5280sd
taramps t2700 ( woofer )
banda 2.4 pra corneta
4 herisound 15' de 800watts
4 corneta d250x e twitter
Se eu ligar o rca direto na auxiliar não tem perigo de queima ela não né ?
Não.. mas o som que tiver ligado no AUX vc deixa volume baixo.. regula primeiro o som "de origem" (Com o RCA direto)... tenta deixar o mais flat possível no player! Aí dps tu puxa o RCA pro aux, liga ele baixo e vai aumentando gradativamente, pra dps fazer as regulagens!
E cuidado com controles de longa distancia.. o limite de um pode não ser o do outro!
Put a keep are you.. o fórum deu erro, avisou q não tinha postado, depois posta dobrado -'-
Editado por blOom
não é mais fácil ligar um desses transmissores mp3 usb que espeta no acendedor de cigarro em um do carros e puxar pro AUX_IN dos 2 sons com um adaptador "Y" ?? Ou tentar achar uma estação que não de ruido "acho meio dificil"
não da certo ?? =S
meu amigo até que tem esse eskeminha ai de USB no acendedor de cigarro + e uma mer** o som dakilo principalmente se vc transmitir por FM,.....
é cara, eu sei que o som desses trecos não é dos melhores, mais acho que pra quebrar um galho, aguenta. Usei uma porcariazinha dessa por um tempo e até que quebrou um galho... Realmente, achar uma frequência limpa é Raro, mais usando cabo "p2", fica limpinho.. eu usava assim no meu.. No seu caso, so teria que comprar um cabo "Y" P2 e conectar no Aux dos 2 aparelhos...
