Carpehlo
Amp para Fone de ouvido Bravo Audio
Melhor opção no BR é esta: http://www.altanatubes.com.br/index.asp?secao=5&categoria=99&subcategoria=6&id=1917
Philips de uso militar. Menos microfônica, menor risco de interferência... Geralmente quem parte pra aplicações mais sérias parte pras militares.
Pow Kleber, não tem indicação de nenhum lugar pra comprar esta válvula lá fora? Este valor é mais do que o dobro do que eu paguei no próprio amplificador.
Sim, absurdo o preço daquele philips. Da uma olhada no ebay, bem mais em conta.
Alias, o que esse tópico está fazendo no coffee? Tem uma sessão headphones agora, vou denunciar para moverem.
De cabeça não sei... achei uns links do DIYAudio, mas nem sei onde estão.
Ebay tem muita coisa.
Quanto ao custo, de fato, uma boa válvula VAI extrapolar. Tem que ver até que ponto vc quer investir. Pra 24V (ou 12V) eu não iria muito longe, é desperdício. ECC82, 83 ou 88 não tocam tão bem em baixa tensão. A coisa COMEÇA a ficar bonita lá pelos 3 dígitos.
Obrigado pelas respostas Kleber .
O assunto está legal , porém já passou e muito dos meus conhecimentos básicos.
A pergunta que não quer calar:vale a pena investir apenas na válvula ,ou compensa pegar esses R$140,00 e trocar outros componentes?
Agradeço também os outros colegas que participaram.
Acho que vale a pena trocar a válvula por uma de melhor qualidade, não a melhor delas, mas uma um nível acima. Se der pra fazer um upgrade na fonte, melhor. Se der pra fazer outra fonte, melhor ainda. Ao invés de uma chaveada, uma linear com bons capacitores.
Vale lembrar que não adianta inventar muito, pq qualquer coisinha já vai transformá-lo num amp 3x mais caro, e ele tem problemas básicos... não vale a pena.
Se for pra gastar muito, aí já é melhor investir num amp mais fodinha.
Kleber, dá pra fazer uma fonte melhor gastando + ou - quanto?
Bom... vamos dizer aí 24Vx1A, você gasta uns R$40,00 num transformador de qualidade razoável, uns 10 com diodos... E aí, quanto a capacitores, pensar em uns 4700uF não seria nada mal, né? Então compre 4 capacitores bons de 1000uFx35V, 7 de 100uFx35V, e ligue a renca toda em paralelo. Ainda tem case pra fonte e fiação.
Com uns 100 reais vc faz alguma coisa. O teto depende dos componentes escolhidos. Mas pense sempre em pelo menos 2x a exigência do amp, até porquê você tem que contar com perdas no transformador causadas por sujeira na rede.
Dependendo do teto orçamentário, eu partiria pra 3x a exigência, 10000uF de capacitância e um bom filtro de saída, enrolado num núcleo toroidal.
Kleber, acho que não precisa de tanta capacitância.
O indeed G2 vem com 6800uF por default, nego colocou 200uF como tanque e disse que não há alteração significativa. A não ser que na fonte precise mesmo de uma capacitância maior, não sei.
Galera, tenho um fone da Bose e queria dar um Up nele, queria começar com um amplificador barato, se eu gostar eu penso em um dia pegar um top... O fone em si já é muito bom, mas gostaria de saber como ele ficaria com um amplificador... Alguem me recomenda algum com bom CxB? Queria um que pudesse comprar no Brasil, vi um da Behringer que pareçe interessante mas achei um pouco salgado para este momento (R$ 140) e vi tambem um tal de "Fiio" que tem um bom preço e os "vendedores" falam bem, mas desconheço a marca, por isso queria saber o que o pessoal recomenda para o inicio []-[]
Iria no 510, por ser um circuito de baixa potência. A capacitância do gate é mais baixa.
Fala pessoal
eu estava com um V2 e hoje chegou o V3 , porém apenas um canal esta funcionando.
tentei vários cabos diferentes tirei e coloquei a válvula diversas vezes e continua funcionando apenas o lado esquerdo .
Alguém já teve um problema parecido? Qual componente deve estar com defeito?
abraço
Dá uma olhada no phono out mesmo. Se for com adaptador P10-P2, ele é bem chinfrim, o meu deu problema na 3ª vez que coloquei o fone, agora tem que ficar caçando o ponto para pegar dois canais. E daquele jeito ainda.
Pode ser solda fria no soquete da válvula. Como é um componente grande e pesado, tem chance de ter forçado. Só testando pra saber.
Kleber , pode ser isso mesmo. pois quando mexo na valvula ,ela para de tocar ate o outro.
vou dar outra fuçada lá, mas creio que não consiga , pois ja mexi em tudo.
Mas valeu pela ajuda, aviso se der certo
Helio
Pad, mas no seu caso quando voce mexia no phono out ele chegava a funcionar , como se fosse mal contato?
pergunto isso , pq mesmo mexendo com força ali , ele nem dá sinal de vida no outro canal.
Kleber Voce é o Cara!!
resolvido o problema.
era um daqueles conectores do soquete da valvula que estava muito grande e não fazia contato com os pino.
fechei um pouquinho e agora esta funcionando.
Era tão sutil que só com a dica de vocês dei conta.
Obrigado mesmo Kleber e Pad, pela ajuda.
O IRF510 era do design original, se não me engano. É pior que o IRF630. Deixa coisa de 20Hz-20kHz -3dB. Com o 630 o roloff máximo vai lá para 40 kHz. Com o IRL e outros mods fica 8Hz-250kHz -3dB. Por mais que esteja longe do faixa de audição. Pelo menos no Indeed G2.
Pad, onde vc leu estas infos?
Tô aqui fazendo um projeto, e olhei o DS do IRL... ca*****, que bicho nojentinho pra trabalhar com áudio! Gate Charge dele é 10x maior que um IRF 540. Isto significa que pra chegar no mesmo range de frequências, ele precisa de 10x mais corrente no gate (especialmente pra descarregar o capacitor formado pela junção do FET). Pra chegar a 250Khz, fácil fácil, ele dependeria de um sink de pelo menos 5A. 5*24V = 100W em repouso!!!!
Tem algo errado nessa história aí. Tive que mudar os FETs do meu projeto, saindo de 540 pra IRF510 porquê pra polarizar em classe A eu teria 14W em repouso, por canal.
Procura pelo fórum Rockgrotto. A linha Indeed está bem dissecada la.
Posso ter me confundido... mas que me lembro era isso.
