Dom Ruan
Db drive SPA 150.4 + Uxp
Boa Noite pessoal, sou novo no forum porém ja acompanho a muito tempo.
Eu tenho os seguintes equipos:
HU: Sony Xplod CDX- GT657UI
Cabos Rca Monster Cable
Bateria 90 amperes da impact
Alternador de 90 amperes
Fiação 21MM
Kit 2 vias Bravox CS 60K nas portas tratadas com 2 camadas de manta asfáltica
Sub: Bravox Uxp
caixa em MDF 18 com 56 litros sintonizada em 35 hz
Modulo: Db Drive SPA 150.4
Informações do Produto:
Features
2 ohm stereo capability
Continuously variable 18dB boost on bass EQ
Continuously variable 12dB per octave high pass and low pass crossover
Direct-connect integrated speaker and power wire terminals
DC-DC PWM power supply
Bipolar outputs
Buffered pre-amp input circuitry
DriveSink heat management system
Especificações do Produto:
Rated Power: 14.4 volts
4 x 150 watts @ 4 ohms
2 x 550 watts @ 4 ohms bridged
4 x 275 watts @ 2 ohms
Capability: 2 ohm stereo
Porem fiz a ligação tudo certo, liguei o sub em série,só q na hora de regular o sub tive a surpresa, vi q o Low começa nos 50hz, mesmo assim liguei e percebi q ñ esta tocando subgrave, será q tenho q comprar outro modulo pro sub ou são algumas regulagens q ñ conheço?
Desde ja agradeço a todos q poderem ajudar
Editado por Dom Ruan
cjainf, obrigado pela ajuda, mas a minha duvida é se ñ tem como fazer ele trabalhar abaixo
dos 50 hz, eu escuto mto gucci mane, lil wayne, young jeezy, e quase ñ reproduz subgrave.
Ou tenho q comprar um modulo mais especifico q trabalhe em torno de 30 hz?
se vc deixar o corte em 50hz ele vai responder até 50hz (dai pra baixo).
o amp responde de 10hz a 20Khz, com o cross na posição low e em 50hz ele vai responder de 10hz a 50hz.
olha, não conheço esse amp. mas se não ta tocando subgrave, pode ser n coisas e não necessariamente o amp.
pode ser sintonia da caixa, corte no player, etc, etc, etc...
Editado por cjainf
se a posição do lowpass começa nos no 50hz não quer dizer que ele não trabalhe abaixo disso
1- litragem da caixa?
2- tamanho do duto e profundidade?
3- caixa recomendade 55l + duto de 10cmX30cm pra ele começar a pensar em tocar subgrave ahauhauh
Editado por Andretti
opa então a caixa ta com 56 litros com 2 dutos de 3x36, o corte do player ta 50 hz será q seja isso?
OBS: cada duto estão com 2 curvas de 45º
a caixa ta ok vc colocou aquela chavinha no xover em low pass, vc tem 3 opcoes lowpass full ou high pass?
Coloquei a chavinha no LOW PASS e a regulagem esta em cima dos 50hz, to fuçando no player ele é mto
confuso é bem diferentes dos pioneer. Eu ja to quase desistindo axo q vou comprar outro amp.
