FernandoCechinel
Astra 3 vias pronto e instalado
E eu não gostei do resultado... extremamente desanimado, testes em breve retirando o processador e mais algumas coisas... :banghead
hand26
Visualmente ficou bem legal. Mas vc não gostou do resultado pq? Qual é seu set e q cortes usou? Pq usou o midbass dessa forma?
Sub/Mid em 60Hz
Mid/Full em 280Hz
Full/Twt em 4Khz
Usei o Mid dessa forma porque ele não cabe na porta, e não quero fazer pesinho.
O Mid fico ruim no pesinho de 5 litros, som esta extridente, totalmente desbalanceado, o processador não é nada interativo, totalmente complicado, o programa no Windows não aceita direito o Windows7, pede compatibilidade com o XP, não consigo rodar o AntiEQ.
Depoius vou tirar o processador, se nada se resolver nem sei o que fazer.....
Editado por FernandoCechinel
cara vai de leve to usando o proc e to gostando cara lembra de eu? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk então camarada , ele é um pouco limitado sim , tenho um monte de perguntas pra fazer pra vc tambem,
então o que achou desse tw ae?
Te juro fiquei 3h dentro do carro e não consegui escutar uma musica boa...
Por incrivel, escutei Until the End of Time
) no DVD que eu tenho...
A qualidade dos medios e agudos estão excelentes, tweeter é MUITO bom e nitido, mas esta com um barulho de "sinal" no fundo, como se o volume estivesse no maximo sem sinal, bem alto por sinal....
Mas quando entra o grave esta totalmente desbalanceado, o medio/agudo se destacam demais, o Mid esta se "tremendo" parece sem controle...... boto a culpa no MID.
Inicio o aparelho
Enter
Bi-Amp OFF, aperto pro lado, ele puxa 5Khz, e vo descendo e seto em 280Hz, do Enter, ele vai, posição, 1, 2, 3, 4 e termina.
No computador tem o AntiEQ e o Analysis la, nesse Analysis ele entra, mas parece não regular nada, só sai no canal 1, ele da erro no 2, 3, 4 e 5.
Dai não consigo salvar nem fazer nada.
Vo no AntiEQ ele fala "Você não pode rodar o AntEQ antes de rodar o AntEQ" e fecha...
PS: Vou para Curitiba essa semana ou na proxima, vou querer me reunir contigo e ver esse bagulho aqui, se ate la eu não tiver jogado tudo pela janela :P
Vais estar livre esse Domingo? (18) Dai eu vo esse final de semana ja pra ver isso tambem.
hhhhahahahahahahahahaha, cara deu sorte pra carai além de ouvir varios sets vai comer um churras legal kkkkkkkkkkkk, encontro dia 24 meu camarada entra la no topico de encontros e marca tua presença kkkkkkkkkkkkk se deu bem !!!!!!!!!
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=166008&st=200&gopid=2550788entry2550788
Confirmo dar um pulinho la sim pra ver se alguem faz magica no meu som... ;)
Ate la vou tentando aqui o que der :S
vem com grana q ja sai com umas paradas novas kkkkkkkkkkkkkkk, ja que não ta satisfeito!!!!!
Então levante esse tw ae, 5k bota os mids de 50~200 full 250~5k e sub vc ve ae o que te agrada, só pra testar ve ae !!!!
Estou usando Cross passivo...
Encomendei um conjunto de peças pra cortar em 8K pra ver como fica...
Mas o que esta BEM errado é a litragem do mid, não sei como resolver isso ali.... pasmafaute
Acho que esse volume para o SLS é pequebo mesmo. Deve estar dando uma boa coloração no som, e um pico grande, dai seu desgosto.
Tentar por algum "stuffing" dentro. Manta, lã acrícila, cada hora o povo chama de um jeito.
Ficou bonito!
Estou usando o mid assim tb. Gostei bastante do resultado, mas é fato, fica pequeno. Pelo menos no meu caso, que não deu pra puxar pra debaixo do banco.
Quanto ao acerto... Primeiro DE TUDO, desligue o sub. Pode ser lá no amp mesmo. Comece acertando tw e midrange, deixando o midbass desligado. Acerte o nível entre eles, sempre com o equalizador zerado. Quando estiver belezinha, ligue o mid, sem cortes, e vá mexendo nos cortes até ter um som COMPLETO na frente. Ok, sem subgraves, mas o som tem que soar completinho, nada daquele médio grave xoxo que muita gente usa. É preciso chegar num ponto onde o sub seja dispensável. Entre no EQ dos canais do midbass, e dê uma atenuada em algo entre 100 e 150Hz, por ali você deve ter um pico causado pelo volume pequeno do pezinho. E isto tira um tanto aquele médio-grave anasalado. Ajuste o TA pros canais estéreo. Num 3 vias o ideal é partir pra fita métrica, e depois procurar por falhas no TA.
Depois que o midbass estiver corretamente INTEGRADO, aí sim, você liga o sub, partindo de um corte BAIXO, tipo 30Hz. Vá subindo o corte até o ponto onde ele se integre, sem atrapalhar o médio-grave. Sub é complemento! Portanto, nada de torná-lo o ator principal.
Se por acaso o uso do sub provocar um degrau de SPL com o médio-grave, parta para um corte de 6dB/8a e corte o sub mais baixo, assim a integração é melhor. Na verdade, eu prefiro sempre assim. Acerte o TA do sub, e morreu.
Recomendas o que?
Ficou bonito!
Vou desligar o processador pra ver se sai o som de "vento"...
Saindo ou não, vou fazer isso que tais falando.... ;)
Espero que sabado o povo consiga me ajudar []-[]
é brother... 3.5l pra um SLS6 acho complicado... ele não vai gostar nada de trabalhar assim rs...
já pensou em fazer uma caixa maior embaixo MESMO do banco?
É impossível... meus bancos são muito baixos, e como é 2P, ele tem que ir pra frente pra dar acesso ao banco traseiro... ela ta no maior formato possível ali.
O que da pra tentar fazer é fazer ela 100% em fibra pra conseguir preencher CADA espaço, mas não vou ganhar muita coisa que justifique o trabalho e custo...
Então, não sei como o pessoal chama aqui, mas algum revestimento interno de espuma na caixa.
Vou testar entupir ela de espuma pra ver o que acontece...
Volume baixo ele toca normal, volume médio ele preenche o grave ali na frente, fica "bom", mas quando aumento um pouquinho ele começa a ficar BEM estranho... vou fazer o videozinho pra mostar..
Caso não se resolva, acho que vou ter que partir pra solução de trocar o Peerless pra um Mid que necessite de menos litragem.... pasmafaute
Não enche não, vai revestindo ao pouco e vendo se fica bom. Ou você pode tentar implementar uma variovent. Da uma procurada, talvez ajude.
Ficou muito legal os peitinhos! Onde foram feitos?
Quanto a litragem para os Peerless, vc pode instalar um sistema aperiódico. Se vc tem acesso a compras fora, tem pronto pra comprar, acho q na madisound eu tinha visto. No caso ele simula uma litragem maior para a caixa.
Uma opção é trabalhar com o pezinho semi-aberto, "vazando" pra debaixo do banco. Pra isto, pode-se fazer uma abertura, mas é bem experimental, até porquê é preciso avaliar as perdas em baixas frequências.
Mas equalizando boa parte dos problemas são atenuados, basta dar um tapa ali, na faixa dos 150Hz.
De resto, é só ter paciência. Acertar 3 vias não é fácil, mas não é difícil também, basta ter MÉTODO e paciência.
Se seu crossover for passivo, aí tem que comprar uns resistores e ir testando atenuações. É 3 vias passivo mesmo? Usou zobel nos falantes? Sem elas, a resposta é sempre um enigma!
Os mids são 6.5", porem o imã dele é muito grande e não cabe na porta.
As colunas e o console central foram feito na Poppi Customs aqui em Floripa, a Bandeirantes ta sendo reformada por ele, assim como a moto :
Bem, o barulho vindo do Peerless foi resolvido, era de um furinho pra colocar um parafuso, o ar vazava por ali e fazia o barulho, problema resolvido.
Problema, o timbre esta "ruim", em alguma frequencia, (80~250Hz) ele toca muito bem, em outra frequencia ele fica com resonancia não muito boa, preciso arrumar ele ou reduzir ou aumentar os cortes.
O barulho de "vento" que eu falei esta saindo apenas nos tweeters, não sei se seria problema dos capacitores da JL ou fuga do modulo... não sei aonde estaria o problema.
E uma força maior tenta fazer eu desistir do som e me livrar de tudo, o banco traseiro do carro travo e não consigo baixar ele pra mexer melhor nos amplificadores, e um canal do meu 4361 esta "fraco" e vou precisar levar para o conserto :banghead
Tem coisas que conseguem desanimar muito... :(
