cara o user a2006om
faz caixas para subs
e as caixas dele sao TOP :legal:
ele que fez a minha, tenho um 1 uxp de 12" tbm
tenta falar com ele
edit: erro de portugues
Editado por Luucasz
Então postei nos tópicos lá dos classificados mas os caras nem deu feedback..:S
Amanhã umas 1 hora vou ver isso se vou descolar uma caixa ou não.
Editado por TiagoRigueto
Boa tarde galera,
Então, comprei a caixa, 55 litros...
40 de altura, 65 de largura, quase 40 de profundidade maior e 25 de profundidade menor,
Olha coloquei o sub lá, deu sim uma diferença
Porém não fica igual os videos do youtube..:S
Não qebra cd..
Meu duto é de 3"
colocamos um cano lá pra ver se ajudava mas nem assim quebrou cd coisa nenhuma , escolhi várias músicas testei..
Sem contar que a taramps t800 clipa muito fácil com esse uxp.. :S
Mas ta batendo suave muito gostoso mesmo...massssssssssssssss :pirou:
Boa tarde galera,
Não qebra cd..
Meu duto é de 3"
apenas 1 de 3" ou 2 de 3", o uxp com essa litragem normalmente pede uma caixa com 2 de 3" ou 1 de 4" conforme esta em um post anterior, como tem 1 litro a menos diminui 1 a 1,5 cm do duto e esta que deve ficar bom.
qual o comprimento que esta usando o duto ai?
cara isso é primordial em uma caixa dutada
É apenas 1 duto de 3".... :huh:
Assim que eu achar um cabo de dados aqui eu posto a caixa com o sub..
Eu peguei um cano e esquentei ele e dobrei o cano tem uns 40cm de 3"
Esta dando um certo subgrave não do jeito que eu queria mas esta melhorzinho...
O que esta estragando o sub é a caixa que é amarela e azul. peguei usada na pressa...:s
cara vc vai acabar queimando o sub se o duto estiver errado heim!
bota um duto de 4" por 35 se nao me engano, ai sim vai estar de acordo com seu sub, pois um uxp num t800 em uma caixa certa fica fodastico
Tenso hein brother, então, preciso fazer um buraco maior pra um duto de 4"
Tem uma idéia de como eu fazer isso ?
Leva a caixa em uma marcenaria de preferencia junto com o duto, q ele corta na tico-tico pra vc
ele ñ deve cobrar mais de 20Dilmas para fazer isso.
É mas o duro que a minha caixa tem uma tampa na frente, peguei ela de segunda mão, bom mas isso eu vejo...
http://imageshack.us/photo/my-images/593/screenhunter02sep182355.jpg/
Estou em dúvida como fazer a ligação em 2ohms do meu bravox uxp...
Ele está assim...
http://imageshack.us/photo/my-images/21/semttulo1fj.jpg/
Os dois canais menos estão ligados direto na taramps no canal -
e os dois canais + estão ligados direto na taramps no canal +
esse é um esquema de 2ohms ??
Ele está assim...
Da na mesma fecha 2 ohms, como ta as regulagens do seu ampli?
Editado por Dom Ruan
Tem problema deixar clipando bem fraquinho o laranja ??
Deixei o ganho do módulo ~50%
LPF 50Hz +6
Low +6
SLA +1
BASS +2
Deixei assim pra bater legal em volume baixo e judiar dos ouvidos em volume alto...rsrs
Desisti por causa do porta malas pasmafaute
Se tivesse como por ele debaixo do banco ficaria legal porém não da a litragem correta :(
Quero pegar 2 slim e por debaixo do banco...
Tava vendo aquele bravox slim ou bomber slim...tanto faz, se for muito ruim coloco 1 debaixo de cada banco.. hand26
