ChilenoSPL
Em breve
ehhhhh.... VAMOS VER NOQ VAI DA NEH HAHAHAHAHA.
Amigao, pelo que posso perceber pelo tipo de borda, acredito que ele seja um woofer, mas isso nao impede ele de ser um subwoofer...
Entao, confirmando que ele é woofer, dependendo do som que vc espera, eles nao sao os mais indicados..
Abraço!
Vou utilizar na frequencia low entre 70hz
SPL é abaixo de 50hz amigo.
Posta no trio elétrico, esses falantes são WOOFERS, dificilmente irão descer mais que 60hz.
Não quero fazer trio por isso posteriormente aqui em spl
sabe diferenciar um falante subwoofer de woofer ?
Uploaded with ImageShack.us
Editado por ((thytoin.))
Cara.. entenda.. SPL tocando em ~70hz não é SPL! Subs de SPL a galera bota sempre de 60hz pra baixo, alguns de 50 ou 40hz pra baixo!
E esse falante, Nats, é ideal pra trio! Com ele vc vai conseguir no máximo um pancadão! Pra SPL até um bom sub de 10' conseguiria melhor resultado!
Não significa que não vá ficar bom, mas tem coisa melhor!
E se for pra usar woofer pra SPL, pelo menos tu podia pegar um subão 15' ou 18' em caixa de sintonia beem baixa (35~40hz). Mas com woofers de 12', sem condições! rsrsr
cara leia o que o bloom falou pois ele esta totalmente certo!!!!!
se der para devolver esse para a loja , nao perca tempo e troque por dois subs!!!
pois voce vai gastar dinheiro e nao vai gostar do que ira ouvir!!!!
uma pergunta, foi o vendedor que falou que esses woofers dao spl!!!
então vende os woofer ou faz rolo em uns subs
melhor coisa que voce faz
não conhecia esses woffer. Se já tem coloca pra toca, se não gostar vende :)
O molho vai sair mais caro que o peixe, o cara pegou no rolo um woofer.
Estou até vendo, o cara vai tentar tocar grave com woofer, ele não irá gostar do resultado.
Depois ele vai fazer uma caixa enorme com os parametros TS do alto falante, ele não irá gostar do resultado.
Depois de gastar grana com a caixa, ele irá se perguntar aonde está o problema, no corte do amp? no comprimento do duto?
E por fim ele irá ver que não era o que ele buscava e desiste do projeto. Esta caixa de MDF que ele gastou R$200,00 vai ficar jogado ou no quartinho da empregada ou no fundo da garagem, pois ele não irá recuperar os 200 reais.
Depois de anunciar por 10 anos no mercadolivre, 6 anos no OLX, 12 anos no facebook, ele irá conseguir vender os woofer por 50 reais o par, e ainda terá que pagar o frete dos 26kg. O mesmo com a caixa de MDF por 50 reais, pois as medidas das mesmas não servem para o SUBwoofer futuro que ele for comprar.
