blacksheep1
sd1000 clipando muito com 1 uxp 12" 500rms
aquardando testes :legal:TiagoRigueto tá sim seu sub tá a 2ohms tá certinho, kkkkkkkkkk esses uxps dão trabalho em tudo passa fome de amp e de bateria kkkkkkk to até vendo quando eu monta os meus olha que e 2 e sei de um cara que quer coloca 8 [¨] volante dele vai se um uxp o-o-
Agora me perdi... o falante está ligado em série ou paralelo? Até onde entendi o mesmo está fechado em paralelo em 2ohms para utilizar toda a potência da SD1000...
Certo? pasmafaute
edit: já vi, é isso mesmo...
Editado por GCI_Itu
Certo? pasmafaute
Eu acho que as causas pode ser:
Fiação fina (do sub e da alimentação do ampli)
Mal aterramento
Caixa pequena demais ! pra ter um rendimento satisfatório o bom é uma caixa de 50 a 55L assim vai tocar misto !
Regulagens do player !
Amigo ganho não foi feito pra ajustar a potencia aplicada ou tipo de um volume e sim pra ajuste de sensibilidade de entrada pra casar com o player da uma olhada nesse artigo:
http://www.leosound.com.br/artigos/ganho_amp_cross.html
Editado por leksom
Galera to meio ausente por questões de trabalho tive que viajar... mas tipo tirando uma dúvida quando troquei a fiação parou de acender o led PROT, agora so CLIPA, será que um mega cagpacitor ajudaria nisso?????????w
não!, vai pagar quanto no mega capacitor? 150 reais?, 150 reais da pra vc comprar uma bateria de 60AH genérica, que é 2x mais vantajoso do que um mega capacitor de 300 farads do paraguai!
Cara, que MEDO da fiação que tava no seu carro!
cair pra 9v O.O , acho q nem ligando com fio de extensão residencial chega a isso... MEDOOOO
como esta a fiaçao ?
tenta fazer isso para melhorar aumente o volume do player até 80% e o ganho no modulo deixa no minimo antes de vc fazer isso e vai aumantando o ganho bem lentamente até o modulo começar a abir as pernas ou melhor começar a clipar aumenta o ganho até isso nao passa .
Outra coisa provavel é o som estar mandando muita potencia na saida traseira e o modulo ja esta recebendo clip do propio cd player.
Verdade! vai de outra bateria, MEGA é bonito( luizinhas azuis piscando e tals...) e serve pra fica puxando carga continua da bateria no mais acho que não resolveria seu problema pasmafaute
Editado por niguin I
Agradeço a todos galera mas na moral acho muito exagero, por mais uma bateria para apenas um SUB!!!! se tivesse 2 ficava calado... mas por causa de um único sub usar outra bateria... putz sem contar ond coloca-la!! a fiaçao agora está bem OK 25mm novinho!!!
estava com medo tb do player estar mandando muita potência ja!
to com um player da gtsound, meio vagabundo mas legalzinho
dvd gtx-2050 gtsound podem olhar na net. preciso fazer um vídeo urgente pra mandar pra vcs...
Cara, eu tenho um SD700.1D e ele clipava d+ tbm até que descobri que a saida RCA do meu player era de 4 volts. A minha solução foi deixar o ganho em 40 - 50% e reduzir o bass no player. Agora uso Bass no 1.
E ai brother resolveu o seu ? o meu eu resolvi, agora posso aumentar o ganho da minha 100% ta de boa.
Resolveu como?? da uma dica aí o meu deu uma melhorada quando mudei a fiação mas ainda clipa mto!
BATERIA UMA DE 60 AH CARREGADA JA É SUFICIENTE PARA 1 UXP SOMENTE. JA TEM FIAÇÃO NOVA.
ESTA CERTO O POSITIVO E NEGATIVO NO MODULO E NA BATERIA ??
O SUB SE MEXE BASTANTE COM A MUSICA BASS I LOVE YOU ? TESTA COM ESSA SE NAO COLOCOU AINDA!!
CAIXA DE QUANTOS LITROS E DUTO DE QUAL TAMANHO ?
TENTA TIRAR O SUB DA CAIXA E BOTA PRA TOCAR VE SE DA ALGUM RESULTADO !!!!
FIAÇÃO DO SUB TA BOA ?
TENTA TESTAR COM UM CD PLAYER OU DVD DA PIONEER SAIDAS SUB RCA.
VE SE COM ALGUEM OUTRO SUB PRA TESTAR PODE SER ATÉ MESMO UM UXP .( VAI Q A BRAVOX METEU A BOBINA DO EDX NA HORA KKK) .
E POR ULTIMO LIGA SO DIRETAO CABO POSITIVO E NEGATIVO DIRETAO NO MODULO E ATERRAMENTO E TENTA TROCAR O LUGAR QUE TA ATERRADO E LIXA BASTANTE E APERTA MUITO. LIGA O MEDIDOR E VE QUANTO A VOLTAGEM CAI SE ESTIVER CAINDO TENTA COLOCAR UM FONTE PRA AJUDAR
E POR FIM NAO SEI MAIS OQ PODE SER . BOA SORTE
Pessoal, mudando um pouco o assunto tive um problema muito curioso recentemente.
Estava dirigindo normalmente meu carro e ouvindo meu som, quando do nada AS TRAVA DAS PORTAS SE ABRIRAM E O SOM SE DESLIGOU!!!!
Q porreésssa???
fiquei pirado, travei a porta novamente e o som não ligou, então deixei pra la pois estava apressado, travei o carro e fui resolver uns problemas, quando voltei que liguei o carro o som voltou normalmente.
Acontece que isso agora se tornou comum, desde sábado está acontecendo isso, as veses o carro do nada ABRE A TRAVA ELETRICA DAS 4 PORTAS E O SOM SE DESLIGA QQ ÉEE ISSO??????? meu carro é um GOLF SPORTLINE VLW
lembro q o instalador disse que ligou o som no estágio de acessórios.
Q porreésssa???
Pucha um fio direto da bateria da frente + e - e fassa o teste passe por cima mesmo só pra ver. talves foi alguma ligação feita ali dentro...
e o amigo do uxp consegiu arrumar a clipagem ?
cara sou eu.. so q agora to com esse problema das travas e do som.... fudeu tudo...
a clipagem melhorou quando passei fiação nova mas ainda clipa, o led prot parou de acender.
isso eh fio encostando! uma vez em outro forum q eu participava aconteceu isso com o cara so q o dele era um corsa e a fiaçao da trava passava atras da hu dai na hora de colocar a hu prensou o fio e deu contato com o fio do remoto dai qnd ligava o radio abria a porta(algo assim) e qnd tava andando com a trepidaçao encostava e abria a porta hahah dai ele tirou a hu pra colocar um antena e descobriu :P
Cara qual player vc tá usando?
Sabe a voltagem do RCA deles ?
E seu cabo RCA ? é de boa Qualidade?
Já queimei falantes por defeito do cabo RCA, e pensava q era culpa o amp, tava clipando... troquei o RCA e ficou 100%.
Ja tentou fazer um BIG 3 ?
como está as cargas da bateria ?
seu alternador está 100%?
Editado por lost_ell
