Dickerson
Ajuda com novo SET para Trio
Olá pessoal, estou montando um projeto para trio, e agora, estou com dúvidas sobre os equipamentos.
Para ter um som equilibrado em todas as frequências, eu gostaria de opiniões, eu pensei em um set parecido:
Pelo que andei lendo, o pessoal nao gosta muito de Subwoofer em Trio, mas tambem vou gostar de ouvir um pouco dentro do carro.
2 SubWoofers 10" Pioneer 259 (350w cda) (4 ohms cada) (20~~200Hz)
2 Woofers 12" EROS 312lc ou Snake ESV 620w (400w ambos os modelos) (4 ohms cada).(40~~2800hz do Eros ou 40~~4000hz dos Snake)
2 Woofers 10" HEAVY 10 250w Tomahawk (8 Ohms cada) (60~~5000hz)
2 Drivers Snake SD110 de Titanium (8 ohms cada) (Responde até 17Khz), acho que acima de 17Khz não tem mais o que ser reproduzido? Ou tem?
Taramps T800 2ohms Para os 2 Subwoofers
Soundigital SD1000 2ohms para os 2 Woofers de 12"
Módulo indefinido para as Cornetas e os 2 Woofers de 10" (Pensei em um PowerOne, ja que tem potencia boa, mesmo faltando um pouco de potência para os 2 Woofers Tomahawk, é um A/B, que é melhor para frequencias altas pelo que andei lendo. A impedância casaria se ligar 2 Woofers de 10" em uma Bridge, e as 2 Cornetas em outra Bridge, em 4 Ohms.
E Um Crossover ativo ainda indefinido. Sugestões?
Editado por Dickerson
Que set destoado!
Monta 2 sets que eh melhor!
Sub 10' + eros 312LC.. vai ficar impossivel ouvir os subs!
E com eros 312LC, os 10' de medio são dispensáveis!
Então, o que seria melhor? apenas os 2 EROS e 2 cornetas? ou 4 Cornetas?
@Edit.
Então, apenas para os 2 EROS, é melhor um Soundigital SD1000 ou Taramps T800?
Veja um exemplo dum set BOM:
2 eros 312LC + 2 drivers ti (ou fenolico + tw)
Se for pra usar graves, com eros 312LC pra fazer diferença, tem que ser pelo menos subão de 15' (tipo over 15-800 ou 15sw1p selenium)... subs de 10' nem vão "aparecer".
Um outro som q eu te dou sugestão, e vai te agradar em TODOS os quesitos, é:
1 eros 2.7k 18'
1 ou 2 eros 312LC
1 ou 2 drivers ti (tipo D220ti selenium ou HDT500 hinor)
Vai ficar ignorante pra dentro e beem fortinho pra fora... e fora que vai ocupar o mesmo espaço do que tu planejava:
Só para vc ver com toca legal:
este set tem
2 Oversound Still 300 (12 pol 4 ohms)
2 cornetas D-250X
2 ST-200
1 DAD D-700.2
Para teu set, vai ficar melhor ainda, pois vai usar 2 módulos e woofer + forte...
Eu usaria:
2 woofer Bruthus 1200 (12 pol 4 ohms)+ 1 módulo 1500W/2 ohms
2 cornetas+ 2 ST+ 1 módulo mono de 700w ou 2x350W com corte ativo!
