vic77
som iniciante ajuda
Ola, sou novo nao tenho experiencia com som automotivo
Peguei um carro pouco tempo gol g3 preto, estava pensando em montar um som nele nada de mais so um som com qualidade pra mim mesmo sem aparecer pros outros, estava dando uma olhada no mercadolivre vendo alguns sub da pionner lendo dicas aqui e em outros foruns.
O que tenho sao 1500 reais eu ja tenho o toca cd da pioneer usb e duas caixinhas pra porta, eu estava pensando em 2sub da pionner duas cornetas e 2 tweeter a potencia nao sei preciso da ajuda de alguem em realaçao a marca de potencia e sub.
E se desse jeito que estou pensando esta correto ou posso fazer algo diferente, opnioes serao super bem vindas.
Obrigado
Editado por vic77
amigao se voce qé qualidade e som SÒ PARA VC sem se aparece voce ta em caminho totalmente errado
1º 2 sub pioneer fais extrago e certeza que as pessoas fica olhando, ja que voce nao qé se aparece pasmafaute
2º sub pioneer nao tem qualidade boa, so musicalidade e spl
3º corneta e tweteer com sub nao dao qualidade ao contrario tiram a qualidade so sub
Se voce qé algo bom com qualidade lhe recomendo um BOM kit 2 vias para porta
Um Sub que de qualidade, EU ACHO que no seu caso um Bravox UXP ja atende seu pedido e uma SD700 :legal:
ou voce pode ficar com os 2 pioneer + um kit 2 vias, pq o chiadero da corneta vai tirar toda a qualidade do sub em volumes moderados
eu tenho o sub nar de 12" com 180 rms em uma caixa de 80litros ele desce muito mesmo e com otima qualidade, e uma caso para ver!!! mais nao coloque corneta porfavor!!!! a humanidade agradece!
Dois kits na porta pode ser 2 Triaxial, em cada ?
no caso um sub bravox com a SD700.
cy777 se usar os sub da pionner nao colocar corneta certo intao deixa o 2 sub com 2 tweeter ?
Essa sd700 fica boa com 2 sub 12
obrigado pelas respostas
vamos la! nao foi isso que eu falei
coloca dois bons kits na porta pode ser o hertz ou nar que nao e tao caro, um sub nar de 12" com 180 rms ( nao se engane com a potencia baixa pois faz milagre) um amp 4 canais de boa marca ( procure algo aqui nos classificados que tem ) e coloque dois 5" com adaptador na traseira. e pronto voce vai ter um bom som ( SQ de entrada) e aposto que para o dia a dia voce vai gostar muito e lembre de um bom trabalho com fios!
Editado por cy777
Santa mãe de Deus... cara.. pelamor, dá uma lida, vê os outros sons...
..ninguém aqui usa 2 subs de 12' em som de qualidade, triaxial muito menos!
Se quer um som de qualidade, monta um bom kit, equilibrado.. e um sub de 10' no máximo 12'.. e não vá atrás de pioneer, e2k... pegue algo refinado!
Isso se defato vc quer um som de qualidade, interno!
Agora, se quer fazer ZUADA, avisa que eu movo pro local correto! :legal:
Muito bom cy77 essa ideia que eu tava procurando valeu pela dica me ajudou bastante, abraço
