ExTrEmE SPL
2 DD3515! + MTX TH4000D
como é uma pick-up não sei dizer com certeza, creio que muitos também não.
mesmo porque até em hatch costuma variar em uns se tem ganho com sub pra cima outros não.
geralmente o pessoal tem montado sub's virados para frente (Acentos) em pick-up :legal:
Por que não usar 2 dutos de 6 polegadas?
4 dutos de 4 polegadas ficarão muito juntos, se você colocar apenas 2 dutos de 6" no meio dá pra deixar um espaço de mais de 10cm entre eles, e também das paredes da caixa.
Usando 2 dutos de 6" dá até um pouco mais área de duto do que 4 dutos de 4".
Calcula quanto de área tem 2 dutos de 4 polegadas e faz a mesma área num duto retangular, usando o mesmo comprimento.
Não seria a area dos 4 dutos de 4'?
Serão 2 dutos de 4' para cada DD!
Abs
Tem outra coisa:
Minha caixa nao sera dividida no meio! Sera camara unica para os 2 Subs.
Andei olhando caixas que contem dutos quadrados e notei que todas aproveitam a prede da divisoria para fazer os dutos.
cara coloca aero duto, pq se não ficar legal vc pode alterar, colocar 4 duto de 4", pode colocar os 4 em linha sem problema algum. assim fica ate mais fácil para acerta a sintonia da caixa.
isso é verdade. No duto redondo da pra ir testando. Já no retangular é mais complicado. Acompanhando :)
poisé, o problema é q não tem parametros pra simular e ter certeza como vai ser a resposta, ai no chute, é tenso, vai de 4 dutos de 4" em linha mesmo, vai ficar bonito igual.
pode ir com 4 duto de 4" não vai soprar não.
os cara coloca 4 duto de 4" para 8 pioneer e não gera sopro.
sopra nao :legal:
to com 4 duto de 4' para os meus 1515 box com +/- 213L livres e nao sopra =)
Ola pessoal,os subs chegaram! Sao bem parrudos! Nessa semana ire postar fotos!
Agora estou com uma duvida!
Eis a questão:
Estou pensando em refazer a caixa usando MDF de 18mm para poder ganhar mais litragem. Fiz uma usando MDF de 25mm mas estou pensando que sera mais vantajoso refaze-la usando MDF de 18mm.
Vejam e comparem:
MDF 25 mmm
Comprimento: 126 cm - 5 cm (MDF) = 121 cm
Largura: 40 cm - 5 cm (MDF) = 35 cm
Altura: 56 cm - 5 cm (MDF) = 51 cm
Vol total: 121x35x51 = 215,98 Litros
2 DD 3515 = 9 litros
4 dutos de 4'x 35cm = 10,99 litros
Volume Liquido: 215,98 - 9 - 10,99 = 195,99L
Volume Liquido para cada DD = 97,99L
MDF 18 mm
Comprimento: 126 cm - 3,6 cm (MDF) = 122,4 cm
Largura: 40 cm - 3,6 cm (MDF) = 36,4 cm
Altura: 56 cm - 3,6 cm (MDF) = 52,4 cm
Vol total: 122,4x36,4x52,4 = 233,46 Litros
Volume Liquido: 233,46 - 9 - 10,99 = 213,47
Volume Liquido para cada DD = 106,7L
Entao pergunto:
Uso MDF 25mm com 97L livres para cada DD 3515
ou
Uso MDF 18mm com 106L Livres para cada DD 3515 ??
Cara, acho o mdf de 18 um lixo, desculpe falar...Voce tem que travar a caixa muito, mais muito bem para ela não estufar...
Eu usava mdf de 25, e nem tinha toda essa força que terá o seu..
E 97 litros pra 2 3515, puxaaa.....complicado.
Não são 97 litros para 2 3515!!
São 97L Livres para cada DD3515!
Sera que usando MDF 18mm e travando ela direitinho ainda terei problemas??
Usando MDF de 18mm = 106 litros livres para cada DD 3515
Usando MDF de 25mm = 97 litros livres para cada DD 3515
Quero ter o melhor rendimento possivel!
