Alberton
[T3500] TOCANDO 12 309S4
galera, estou com uma duvida aqui, ja vi diversas vezes os taramps tocando subgrave e achei meio seco!
esse t3500 novo ficaria melhor que 3 roadstar 1200D no grave, queria 1 grave macio igual da roadstar!
o carro é uma saveiro g5!
aguardo!
eu estou pretendendo usar só 1 mesmo, só que eu ja conheço sd tocando os pioneers, ja o taramps vi so do modelo antigo, queria ver o novo tocando 12.. pois tem 1 com preço bom aqui e queria pegar.. mais teria que ficar com grave macio e prolongado igual das 3 roadstar!
abraços!
se o negocio for bom vale a pena sim,
muita coisa depende mais do conjunto inteiro do que so do amp
no video é um set voltado para spl subgrave e com taramps,
eu particularmente gosto dos SD e da linha nova da banda
cara, eu acho que eh pouca potencia pros pionner eim..
3500 / 12 = 290rms por falante..
eu iria em um amplificador q tenha PELO MENOS 5000rms, que pelo menos mandam os 400rms de cada um,
agora pra fica bem legalzinho, um de 6 a 8k rms pra fica ideal.
nao adianta nada entupir a caçamba com 12 pionner mal alimentado, talvez com 6 com otima alimentacao teria quase o mesmo
desempenho, perdendo talvez apenas pelo acoplamento.
abraços
abraços
Acho que não....
Pioneer já rende legal com pouca potência aplicada, o bom com 3500wrms aplicados rola um bass boost que dá outra cara para o som...
Já com 5000wrms aplicados se clipar já vai queimar, imagina com bass boost...
Headroom é bom em alguns casos, em outros EU não prefiro usar.
Tocar até toca.. igual ae, os 9515 com o Taramps, ta tocando.. é forte, claro que é... são muitos w rms em subs parrudos.
Mas coloca ae um SD ou Stetsom, ou ainda.. parte pra ampliifcador gringo, que a diferença vai surgindo!
Acho que não....
De fato, os pioneers tocam bem com pouca potencia + bass bost... mas acho que 3500 pros 12 é pouco.
uma SD5000 em 10 ou 12 pioneers.
cara se vc colocar TA-3.5k com crossover bassbost tudo certinho bem regulado axo q vc vai ter um resultado bom..( com uma boa alimentaçao!) agora se vc tiver afim de fazer um estrago maior vai de T-5.0k... mais pra toca legal vc tem q ter bem mais alimentaçao do q se poem no 3.5... entao pensa bem nao adianta nada vc ter muitos rms é nao ter alimentaçao é nem qualidade! flww !!
o lance "magico" do Roadstar eh o bass boost! Como ja foi dito, pega um cross com bass boost regulavel q tu consegue resultado parecido ou qm sabe ate melhor!!!
Para seu som ficar mais forte e mais macio que com as Roadstar é fácil:
- Faça uma caixa dutada com pelo menos 50 litros para cada sub.
- Use um cross Pyramid ou Roadstar (deixam o som mais macio que os Stetsom e Taramps)
- Utilize o Bass Boost do cross Pyramid no máximo, que é 10dB em 40Hz.
- Forre internamente a caixa dos subs com lã de vidro ou material semelhante.
- Utilize pelo menos 3 baterias de 150ah.
- E ESQUEÇA o led clip da Taramps, tem que deixar clipar mesmo.
50 litros na caçamba é "ridiculo"(to bebo e num achei otra palavraa, descu,lpa)... vai queimar essa po*** toda
Pra quem quer graves macios e profundos é uma ótima escolha, claro que pra carro aberto os subs rendem melhor com caixas de menor litragem.
Mas para o gosto do criador do tópico é melhor usar pelo menos 45 litros pra cada sub mesmo.
E o Agressive SPL da Roadstar?
nao conta?
sao teóricos 3.300 rms de puro SPL!
Somente uma Agressive não daria conta. Duas seria o ideal, mas o custo fica muito maior, fora os pelo menos 600ah de baterias necessários para alimentar duas Agressive.
Acho que não....
Lucas se voce tivesse 1 pioneer eu duvido que voce colocaria um amplificador de 300rms para ele, voce colocaria um de 400 a 500 pelo menos.
pra voce tirar todo o potencia que o falante é capaz de te proporcionar..
quantos caras que eu vejo com 2 309 na 1200d com bass boost torando e os subs guentam de boa, é so ter bom senso.
um amplificador de 5000rms APENAS daria a potencia que o sub foi feito para trabalhar, vc n estaria sobrecarregando em nada o sistema.
pra que colocar 12 falantes se vc n vai usar 100% do sistema? isso eu acho besteira, prefiro colocar menos e os fazer render tudo que podem.
se o amigo não quer se aventurar nos headroom da vida é uma opçao dele, alguns gostam outros nao, mais pelo menos a potencia declarada pelo fabricante
seria interessante o cara ter, ate para o proprio amplificador não ser usado no maximo, correndo risco de danificar..
ja usei pioneer com caixa de 50litros na caçamba e nao compensa.
Com 5 litros a menos, o falante toca bem mais e nao perde os subgraves.. com 12 entao.
