RaphaelRulez
HELP !! Quero Montar um SPL!!
Fala Galera!
Quero montar um som com um grave meneiro no meu Golzinho novo!
Tenho uns R$1,000,00 pra gastar e mais um modulo Stetsom SPL 6000.
To na duvida qual Sub colocar. Não sei se coloco 2 subs ou 1 só.
descrição do modulo:
Número de Canais:1
Potência RMS
2 Ohms 1 x 600W
4 Ohms 1 x 350W
Consumo 0,2 a 55A
Tensão de Alimentação 13,8V
Resposta de Freqüência 20Hz a 100Hz
Impedância de Entrada 50 Ohms
Impedância de Saída 2 Ohms
Aguardo a ajuda e vcs!
cara... se eu fosse vc...pegaria dois Upgrade de 12" por 180,00 cada!!!
apesar de q irao ter q receber 700wrms....mas 600wrms ja ta de boa!!!
ae vc pega um Kit 2 Vias 180,00....ou as cornetas + Supertwiteer 350,00!!!!
e um B-Buster 3600GL (cornetas) 260,00 ou um SD250.2D (Kit 2 Vias) 180,00
e nao esqueça de uma bateria de no min 70A R$220,00!!!
Espero ter lhe ajudado!!!
Editado por LeoHas
Se eu por um Matador de 12 600w fica legal?
cara spl bom com esse modulo e brabo.
mais eu iria de 2x up grade!!! obs: o modelo antigo pois o novo e bem inferior!!! eu iria de uma caixa dividida de 50 litros com duto de 4"por 36cm. mais a caixa ficaria sintonizada muito baixo ( ou gosto assim)
o matador e pesado para esse modulo, ia passar fome! e nao coloque corneta, com essa grana compre uns kits e um modulo para eles :legal:
Editado por cy777
Brother eu não iria com esse sub não.. Vamos ver o que da pra comprar com isso ai..
1 pioneer 309 - 160R$ + Frete
1 bbuster 3600gl - 228 + Frete
1 kit 2 vias - 180R$
1 Player Pioneer - 250R$
Extra;
Bateria 70Ah - 220R$
Cabeamento - 70R$
Caixa - 70R$
Frete dos equipamentos - 100R$
Total; 1278
Fica show isso ai..
Extra;
Cabeamento - 70R$
Caixa - 70R$
Total; 1278
Fica show isso ai..
concordo....tbm pode ser esse set se ele quiser apenas um SUB...
mas me fala akii....pra q um 3600GL?? pra tocar um Kit 2 Vias???
sou zilhoes de vezes mais um SD....alem de mais barato tem melhor qualidade!!!
VLW
VLW
O 3600gl ele ligava o sub e os kits, até depois ele ficar mais folgado pra comprar outro amp, mais ficaria legal mesmo um sd250.2 para os kits.. hehe..
Mais acredito que com o 3600gl da pra ir levando... =)
nao amigo...mas vc nao deve ter visto q ele tem um Stetsom SPL6000 de 600wrms!!!
ele quer um modulo so pra tocar o estereo!!!
VLW
Vende esse amplificador SPL6000!
Se vc conseguir juntar um pouco mais de grana...
Eu faria assim:
Um par de Spyder Nitro + SD1000 ou um par de Bomber Up-Grade + SD700.
VLW
É verdade não vi isso ai, então no lugar do 3600gl ele coloca um sd250.2.. Só para os kits.. :legal:
nunca q um UXP toca mais q 2 Bomber's Upgrade!!!
e olha q eu tenho um UXP....mas sem duvidas os Upgrades irao tocar mais!!!
VLW
Com certeza que 2 Upgrande vão tocar mais forte que um UXP!
Eu faria assim:
Vou na segunda opção
2 Bomber Upgrade + SD700.1
Qualidade grave macio e ótimo subgrave
Ola! eu iria de 1 bravo uxp 500wrms 2+2 319,00, vai toca muito mais que esses 2 bomber, agora pra voz achei legal flw!!!
É cada uma que eu vejo nesse fórum...
entao Lek....eu tbm sou 1000X um SD700.1!!! mas o problema eh q ele ja tem o SPL6000....entao fica meio dificil o cara vender e pegar outro!!!
VLW
Eu iria de uxp não mudo minha opinião, caixa menor e mais espaço, pq se ele fo faze upgrade fica mais facio com um uxp, com os BB fica mais dificio essa e minha dica, e vcs sabe sempre queremos melhorar, agora ele ta apertado e depois, agora se vc não fo gasta mais nada em seu som que eu acho dificio vai de BB hand26
Editado por niguin I
Pô agora fiquei com uma maior duvida ainda!
Vo vende tudo e compra tudo novo.
:S
eh vey!!! depende do som q vc quer!!! se for um som so pra curtir...vai com um Sub e um Kit 2 Vias + Modulo bom!!!
agora se vc quiser "mostrar uma gracinha" as vezes....pega dois Sub's e coloca umas cornetinhas pra animar a galera!!!
Vlw
Pra vc que ja tem o modolu vai de BB, vai fik melhor, mais do geito q vc que tbm tem o pioneer 1400 grave dentro e fora e a outra opção mais em conta so que teria que troca o modulo... olha ums video no youtube pra vc te uma noção dos subs...
Brother coloque pioneer ou o Upgrade.. Acho que eles tem o melhor CxB, ai faz o set que lhe falei e coloca 2 drivers e 1 st.. Da pra animar a galera numa boa, depois vai crescendo o set..
1 Sd250.2 - 200R$
Extra;
Cabeamento - 70R$
Caixa - 70R$
Fica show isso ai..
