rafael_aquino
SQ Corsa Sedan
De fato, indo em qualquer um dos duas vias vc não se arrependerá...
Com mais leve, eu quis dizer com menos subgrave e menos spl, pelo tipo de música que você listou, acredito que você não sentirá nenhuma falta de subgrave no NAR, pois são estilos que não trabalham muito com essas frequências, mais uma vez, agora com mais um motivo (o estilo musical), pode ir no NAR sem medo! :legal:
Vc escuta também esse tipo de musica? Pq ai fica mais facil falar a diferença ^^.Mas pelo que entendi o NAR é menos pra fora e pouco subgrave e o Pioneer é pra fora e muito subgrave?
Não, eu escuto mais Rock clássico e Heavy, mas conheço bem os estilos citados...
Sua descrição para os subs NAR e Pioneer refletem muito bem a realidade, é bem por aí mesmo, só mais uma detalhe: NAR é qualidade, Pioneer força...
Hummm...entendi,o Pioneer que tava pensando em comprar vi agora que era de 400w RMS....Acho que ficou muito pesado pra o ampli.Queria escutar de dentro do carro um som bom.Mas ai penso em ter um som forte pra ouvir de dentro e zuadar um pouco fora se aumentar o volume,senão aumentasse permanecer com uma boa qualidade dentro,ai penso no Pioneer pela força,mas pela qualdiade penso no NAR pasmafaute
Só te lembro mais uma vez de que nada adianta vc ter um sub de 15.000.000wrms e um amp que mande 200rms, ele vai "tocar" os 200rms...
É então,ai tenho que trocar o ampli,pq ele não aguenta 400w RMS...Ai ja fica mais caro =x.Melhor fazer isso não...
Mas vc entendeu qual minha duvia?Entre força e qualidade? NAR sendo de 12" e 200w RMS e Pioneer de 12" e 250w RMS.
"Queria escutar de dentro do carro um som bom.Mas ai penso em ter um som forte pra ouvir de dentro e zuadar um pouco fora se aumentar o volume,senão aumentasse permanecer com uma boa qualidade dentro,ai penso no Pioneer pela força,mas pela qualdiade penso no NAR"
Editado por rafael_aquino
se vc quer qualidade, corre dos sub pioneer...
uma outra boa pra ver são os subs da hertz, tocam bem...
abs
Eles tocam forte mas sem qualidade? Como eh isso ?
O da NAR se eu aumentar eles tocam bem? E se eu deixar som ambiente a qualidade fica legal ?
Eu entendi sua dúvida Rafael, só que infelizmente nesse caso, vc terá de ver sua prioridade e optar, pois não se pode ter tudo... Aliás, até se pode, mas o custo aumenta considerávelmente...
Ixi...então to querendo um sub perfeito?kkkkk
Quando vcs falam qualidade é exatamente o que ?
Concerteza! Pelo que eu sei sub forte com qualidade são os JL, mas cmo foi dito o custo aumenta bem!
Fato!
Esses equips existem, mas são bem saldadinhos em termo de preço, como por exemplo o set mono que eu uso, e até recomendei para outro user em um tópico ai:
Sub Hertz HX 300D (12" Bobina Dupla de 2ohms 600wrms nominais, pico de 1200w)
Amp Hertz EP 1D (1 canal, 750rms@4ohms - que é meu caso, ou 1200wrms-acho-@2ohms)
Escolho esse sub após ler um comparativo em uma revista gringa onde ele "esmagava" o W6...
Tá aí Rafael, não é um "set perfeito" como vc mesmo disse, só que é doido hein (cerca de 2300 dilmas amp+sub)...
Fato!
Pra mim da n....kkkkk
Mas quando falam qualidade é exatamente o q?
Qualidade pode-se entender como um som sem picos, chiados, ruido de fundo, com boa imagem estereofônica, palco sonoro bem definido, linearidade, boa atenuação e divisão de frequências, e logicamente sem distorções (como as que acontecem quando se coloca um falante de 1000rms em um amp de 200rms?, e por aí vai, são muitas definições e requisitos...
Mas leia-se "qualidade sonora"...
Vc percebe a diferença do som de um Home Theater de ponta para um Microsistem CCE ligado no aux da tv?!? Então, é nesse tipo de comparativo que se vê a qualidade sonora...
Ahhh tá...entendi
Ahhh tá...entendi
Ok, agora é só ver qual é sua prioridade, comprar os equis e ser feliz brother... Relaxa, monta o sonzinho com Helix e NAR que vc será muito feliz...
To quase decidido o kit 2 vias Helix mesmo e o ampli Helix.
So o que ta penando é esse sub vei...Se eu botar um volumezinho se vai ficar legal.Pq tocar um pouco alto sem qualidade,acho que num da...E ao deixar de tocar alto,pra tocar baixo no carro e sem qualidade acho que tbm num serve...Agora pra esse NAR e o estilo que disse é melhor uma dutada mesmo né?
Hj no meu carro tenho um kit Helix e62c e um NAR 10SW2 180w(caixa selada), empurrado por um audiophonic 4100...posso dizer q o Sub ñ faz feio dentro do carro, bom pra quem curte rock, com batidas rapidas! Agora pra fora, ñ recomendo msm!
Tá, mais uma vez vc terá que escolher.... Para qualidade é meio que mandatório o uso de caixa selada, contudo, caixa selada não toca legal para fora do carro, para tocar para fora o melhor é dutada...
Como eu disse anteriormente, vc tem que priorizar... Pense no seguinte, quanto tempo vc passará dentro do carro, e quanto tempo vc passará com ele aberto tocando em churrascos, aniversários, bar mitzvah, velórios, etc?!?
Priorize o que vc for passar mais tempo fazendo....
Cara vc vai me enforca agora,mas eu escuto pagode,arrocha...kkkk
Estilo diferente,ai seria um dutada mesmo eu acho e num seria tao pra dentro,por isso a duvida com NAR ou Pioneer.Pensei que qualidade fosse tipo a voz,ou batida que n sairia tao bem...A potência que me diz se vai ser pra fora né? Até uns 200w ou 250w RMS fica dentro tranquilo né?
Velorios....kkkkk
Rpz é mais um som pra ficar quando saiu de carro mesmo,ir pra faculdade,trabalho ou lazer.
Velorios....kkkkk
Vc não respondeu a pergunta, vc passará mais tempo ouvindo som de dentro ou de fora do carro?!?
Pronto, agora vc já sabe o que priorizar, o resto que vc precisa saber já está nos posts acima... :legal:
Num tava vendo o que tava na cara então...kkkkk
Nar 12" 200w RMS(Selada ou Dutada?)
Kit 2 vias Helix
Ampli:Helix
Sou muito perfeccionista,e gastar o dinheiro suado de 8 meses de trabalho,tem que ser bem pensado neh?kkkk
Quando finalmente comprar tudo,e ai n tera mais volta,informo aqui pra vcs...=]
Kit 2 vias Helix
Ampli:Helix
O setzinho assim vai ficar show de bola cara, vc não vai se arrepender, acredite e verá...
Observação: CAIXA SELADAAAAA!!!!! :legal:
