I2afael
[problema] RS-1200D
Buenas,
um amigo tem um RS-1200D tocando apenas um nitro 12" 700rms 2+2 com 95ah de bateria.
nessa configuração estava tocando normalmente por 3 meses aproximadamente.
tocando em volume baixo (15), meu amigo sentiu um cheiro forte de queimado e foi ver o porta malas e estava saindo fumaça de dentro do módulo.
hoje abrimos e constatamos o problema.
um capacitor (2200uf 16v chang) está um pouco estufado, apenas na parte superior.
e dos 4 componentes com a descrição:
c2316
y-j05
3 estouraram e vazou um liquido preto.
segue foto:
obs: as partes que apresentam problema estão circuladas em vermelho, ao lado direito uma parte que está oxidada.
alguem sabe dizer o que aconteceu?
e como arrumar?
Obrigado! :legal:
Editado por I2afael
esses 4 transistores ue queimarao promixo a placa que fica na vertical
pode ser subtituido pelos bd 139 e bd 140
ja na fonte que queimou tambem é o irf3205
e bom testar as saidas tambem pra ver se alguma queimou
nas saidas são 19n20 e 12p20
aconselho levar em um tecnico pois esse modulo noae facil de consertar
falow
se tiver enterece em vender eu compro
valew
falow
valew
obrigado amigo!
não tenho conhecimento no assunto, nem o dono do módulo mas a gente é bem metido.
comprando esses componentes é possível resolver esse problema em casa mesmo?
obrigado amigo!
grande normamente quando é a primeira queima resolve sim trocando isso ai
mas normalmente vc tem que trocar todos os 8 irfz3205 e os 4 transistores perto da plaquinha
e verificar se na saida tem algum queimado
mas pode ter acontecido de ter queimado algo a mais.
é bom vc testar ela bem antes de colocar no carro
pode acontecer de queimar o CI que fica na plaquinha que fica deitado
ai se isso ai tiver queimado ja era
so em sucata...
mas pode resolver trocando esses componetes
quando vc tirar as peças pra trocar limpe-a com tynner que esse preto na placa sai tudo.
falow
so em sucata...
falow
o Ci encontra fácil sim, é tl 494 smd é bem simples
so em sucata...
falow
beleza amigo!
Muito Obrigado!
vamos ver o que faremos ainda.
Obrigado Zé,
vou procurar os componentes.
você ta trabalhando com módulos ainda?
poderia passar um orçamento?
você mora em florianópolis certo?
Obrigado!
grnade o tl 494 e o qui fica na placa da fonte o da saida e raspado e o da placa que fica perto das saidas
esse que é dificil encontrar..
