Lucas Fonseca
Aumentar o duto de 3" para 4".. Quais as Vantagens?
Estou com uma caixa p/ os meus pioneers com 45L p/ cada e um duto de 3" por 8cm (nada de extensão, só o plastico do proprio acabamento do duto mesmo)
To gostando.. Porem reparei q ele faz um ruido em volume alto, e as frequencias nao descem muito..
Tá bom o som, mas eu vejo todo mundo recomendar dutos de 4"x25cm (+-).. Eu sinto que ele ta meio sufocado sem saida de ar... nao sei explicar..
Queria saber qual a diferença se eu fizer essa mudança? Qual a diferença no som? Vai ser melhor?
Valeu :)
Cara, que eu saiba, pelo manual são dois de 3" desse jeito deve tá lascado.
Alguns ainda falam que colocar um de 4" é a mesma coisa que colocar 2 de 3".
valeu kleiton! mas nao tenho certeza.. acho que no manual até é um de 3".. nao sei..
gostaria de mais opinioes :)
o que fazer? pelo que eu dei uma pesquisada, ele deve estar com a sintonia alta, com pouco spl..
talvez seja por isso que eu esteja gostando do rendimento de mala aberta..
se eu alargar ou fizer mais um duto posso perder esse rendimento?
ou nao?
gostaria da opiniao de mais pessoas
o que fazer? outro duto de 3" ou alargar o que ja tem pra 4"?
valeu
cara eu axo q 2 de 3" seria um exagero pra teu sub...se a caixa fosse minha eu alargava pra 4", axo q esse de 3" ta enforcando teu sub
Não entendi direito se vc fez um duto de 3" pros 2 falantes?
Se na melhor das hipóteses se vc fez um duto de 3" x 8cm pra cada falante ja ta ruim imagina com 1 só pros 2
Bom com 1 de 3" sua caixa esta com FB em 50HZ, meia alta FB, deve ta tocando bem Dance mas gravão ta longe, e detalhe que com esse seu duto se tu passar de 140W RMS já vai soprar ok.
Dica: 45l duto de 4" x 22cm FB em 44Hz 500W RMS tranquilo sem soprar
Editado por solanosom
cara se tem espaço faça de 4. no talo dependendo da caixa é capaz de até os de 4 soprarem. imagine os de tres.
e outra. quando descer vai ultrapassar o xmax se der no bucho.
troque por dutos de 4"x 23cm. (dez do aeroduto mais 13 de cano de pvc. uma coisa legal que fiz nos meus é o tal do ressonador na ponta dos dutos de pvc. nao tenho foto mas fica bacana ganha algum spl e reduz possiveis sopros.
uma das pontas fica nmormal para encaixar no aeroduto e outra vc abre ela quenem um sino, eu esquentei ele girando em cima de um liquinho e com luvas de raspa(aquelas de couro de dois pila) apertei em cima de uma tampa de chaleira velha.
ó um link. é facil e vale a pena.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=150625
só lembrando. para colocar, faça o buraco na caixa de 4 polegadas mesmo e sem o altofalante, coloque o cano de pvc de dentro pra fora, puche bem pra fora e junte no aeroduto e una bem com fita larga. depois empurra pra dentro até as beradas do aeroduto toparem retinho na caixa.
qqr cosia pergunta ae valeu abraço
45L com 1 duto de 3" vai soprar e sintonia fica muito baixa
coloca so 1 duto de 4" por 20cm +- pra cada falante q vai melhorar
bom seria vc simular certinho.. mas é +- isso
é um de 3" pra cada falante que eu tenho atualmente..
dei uma olhada melhor, nao vai dar pra aumentar pra 4"... o que eu posso fazer?
outro de 3" pra cada? ou outro de 2 pra cada?
aí cabe.. mas alargar pra 4" nao cabe ele ja ta 'encostando' na borda do sub :(
vo postar foto em breve
preciso de ajuda pra solucionar isso :(
abraço!!
Cara, coloca mais um de 3" para cada Falante.
Vi uma caixa essa semana que tinha 2 de 3" para cada Pioneer.
Tocava super bem...
só terá que acertar a sintonia depois.
beleza entao, se alguem ai souber quantos cm usar mais ou menos em dois de 3".. to aceitando dicas!!
e outra.. como faz pra conectar o duto+extensao(pvc) ?
o duto que eu tenho é da fiamon
eles sao do mesmo tamanho, nao consigo encaixar.. como se faz?
tem q juntar com uma fita isolante, algum produto pra vedar, ou algo do tipo?
Editado por Lucas Fonseca
geralmente no final do duto tem uma parte mais fina q encaixa o cano pvc.. ai é so enrolar com fita..
se seu duto nao tiver, procura em uma eletronica.. duto é baratinho
fiz um teste e alonguei meus dutos de 3" pra 23cm ele ta tocando muito mais spl porem as batidas mais rapidas (musica eletronica) que sao as que eu mais escuto tao embolando muito.. parece até que nao toca junto com a musica, toca em outro ritmo..
tenho que ver quando vou poder fazer os outros de 3" porem to sem tempo e acho que os meus pioneers estao apresentando sintomas de defeito já perdi a vontade de mexer vo deixar assim pra ver até quando dura
Amigo faz um video dos seus falantes montrando o "problema", talvez consigamos tirar essa duvida sua :legal:
Editado por Danilo Rogério
Se vc insiste no duto de 3" então faz ele com 12cm q vai ficar blza Freq em 41,44Hz[]-[] mesma sintonia da de 4"x23cm.
Mas o ideal duto de 4" 23cm para não soprar em alta potência.
se nao aumentar pra 4, o unico contra é o barlho de sopro? ou ele tocará menos?
pq eu to bem feliz com ele, quando eu aplico alta potencia é só quando estou com a mala aberta e a mais de 1,5metros por ai nao escuto mais sopro nenhum..
cara to com o mesmo problema q o teu
o geito é jogar a caixa fora e comprar outra...
na minha nem cabe outro duto de 3...
e com o de 3 ja tentei de todas as formas o alongamento do duto e nenhum eu gostei
carinha com 2 pioneer em 2 canais do power one, teoricos 170 rms +/- com uma caixa com duto de 4" tava tocando mais q o meu
fikei putuuuu
vou acompanhar o topico qem sabe me ajude tbm ;D
e boa sorte pra nois haha
Pois é! Mas o meu ta tocando bem, mais do que eu esperava pros pioneers... Duvido que um p.one toque mais q o meu hehe!
Por enquanto to feliz assim n tenho necessidade de mudar a caixa, só se de alguma forma danificar o falante com o duto pequeno...
Tocar menos não, so na questão de sopro, afinal a própria pioneer aconselha duto de 3"
o meu gosto é 2 duto de 3",nao sopra e fica muito bom,para os pioneer.
duto de 4" sopra um pouco em comparação a 2 de 3"
vc ta com 1 duto de 3" deve ta soprando muito,coloca mais 1 de 3" pra cada.
se for camara unica 2 duto de 4".
2 duto de 3" por 28 cm,pra cada falante,fica muito bom.
