Bruno_Link
Meu Astra ta xoxo!?
Tenho um Astra Hatch 2000 1.8 8v e à algum tempo parece que ele vem ficando fraco na saída, parece motor 2 tempos não tem muita saída mais depois começa a desenvolver. O que pode ser? As vezes acende a luz de injeção.
Pra ter uma idéia quase que não canta pneu em segunda.
Aguardo os experientes...
pode ser cabos de velas e velas.mas o bom e vc ir no mecanico para ele ver a injeçao.
Em alto giro ele anda bem?! O problema é só baixo RPM!?
Pode ser que o ponto esteja fora...
dificil um carro desses desregular o ponto
Impossível eu diria...
Mas vai saber se não teve nenhuma manutenção no meio do caminho, troca de correia ou sei lá....
Edit: Lembrando que é um carro com 11 anos de uso
Editado por João Guilherme
bm difícil mesmo, aqui em casa a gente tm um astra belga 95 na garagem, e nunca deu problema quanto ao ponto e tem 16 anos de uso... hahahahahahahaha o unico problema q deu esses tempos foi parecido com o q o colega teve, morto a sair depois melhorava um pouco, é a bomba de combustível, até tinha esquecido de vr uma bomba pra esse carro, vou ver se acho na net agora, porq aqui na minha cidade é fo** achar uma original por um preço decente, o coitadinho tá cheio de pó já.. hahahaha
Isso mesmo, na saida é fraco, mas depois vai embora. E percebi que o motor as vezes com o carro parado fica oscilando. Agora joguei uma roda aro 17 parece que ficou um pouco mais fraco. O duro que aqui é fod# achar mecânico bom e que conheça bem os problemas de um Chevrolet Astra.
Segue a foto.
Editado por Bruno_Link
Manutenção basica em dia ?
Troca de óleo dentro do prazo...
Troca de todos os filtros...
Troca do cabo de vela...
Troca das velas...
Troca da bomba de combustivel...
Bobina ok ?
Correia dentada ok ?
Ponto ok ?
Sorte aí :legal:
Editado por cmpicolo
Testa a pressão da bomba elétrica, quase certeza de ser isso. Mas na dúvida, mande passar o scaner nele também, as vezes sonda lambda zuada também faz isso... ;)
Mandei um mecânico perto de casa ver e amanha vai medir a pressão da bomba de combustivel, mas ele falou que é certeza que é a bomba.
A manutenção ta em dia sim! Rodei só 2.000 km com o óleo, correia deve ta com uns 5.000 km
As vezes faz um inhac-inhac na suspensão o que pode ser?
A bomba esta com 2.7 bars ele disse que esta boa! E achou o defeito na Sonda Lambda, encomendei uma Bosch, quando for trocar ele vai fazer limpeza nos bicos e trocar as velas.
Quando feito posto o resultado!
Bruno, não conheço o mecânico, logo não tenho nada contra.. mas enfim, para quem disse ter certeza que era a bomba e depois viu que não era, melhor rever seu mecânico de confiança.
Com relação ao inhac-inhac, provavelmente é bucha da suspensão desgastada ou quando lavaram o carro por completo, aplicaram algo além de água na parte de baixo ( normalmente é óleo de mamona. Isso resseca todas as borrachas. )
Sorte ai com a caranga
A não cara ja esta com outro mecânico, esse é fera só mexe nos carros da firma do meu pai. Esse ai disse que é normal 2.7 de pressão na bomba.
Ja troquei as buchas e ainda continua, sobre o óleo também não passaram nada. Apenas lavaram.
Agora também quando exterso a direção da um estralo no lado direito, parecendo que o amortecedor esta com jogo, to quase pegando um 0km. --'
olhou os bicos injetores ? porém se aconteceu somente depois que montou rodas maiores pode ser aí a causa do problema.
mande medir a compressão dos cilindros um por um também, uma boa oficina tem os equipamentos necessários.
se estiver normal, ou é gasolina batizada ou bicos, já que a pressão está normal.
O que vc precisa é de:
Jogo de velas novas;
Limpeza de bicos;
Filtro de ar novo;
Filtro de combustível novo;
Limpeza de TBI + limpeza dos sensores de rotação, sensor de ar e ajustar o sensor da posição da borboleta.
Mas eu digo, que é normal de todo GM, ser fraco na arrancada e depois que se desenvolve!
Vc pisa na arrancada sem sair fritando pneu, o carro dá uma amarrada e depois que acorda!
Meu Corsa faz, o Astra 1.8 do meu irmão faz isso, o kadett que a gente tinha em casa fazia isso tbm!
<_<
O gerenciamento da GM é muito burra!!!
Editado por dudufuddellys
Considerando que a Sonda e quem "diz" quanto os bicos vao injetar, parece ser o defeito. :legal:
