adriano25
dd 9915 alguem conhece??
bom pessoal tava eu certo de que meu set seria 2 dd 3515 quando me aparece um dd 9915 por 1700 reais, segundo o dono esta lacrado.segundo ele apenas um dd 9915 tocaria igual a 2 3515 e ocuparia bem menos espaço na mala.na opiniao de vcs que conhecem o que vcs fariam???o 9915 realmente tocaria a nivel de 2 3515??
Se tocaria igual a 2 3515 eu não sei... mas que 1700 num 9915 ta um preço legal ta!
Se estiver mesmo em perfeito estado eu no seu lugar pegaria fácil.
aposto uma ana maria de chocolate que o bloom vai fechar esse tópico....
segundo o vendedor ele pegou de um lojista e esta zero sem uso nenhum.apenas testou as bobinas
jative contato com 9515... e eu particularmente iria de 3515 2x mais area de cone faz muita diferente..
o 99 individualmente é monstro..mas 2 3515 é bem significativo
Tenho minhas duvidas que 1 dd9915 ganhe de 2 dd3515.
Agora se for analisar o espaço eu ficaria com o dd9515, se não tiver problema de espaço pegaria os dd3515.
15 < 2x15 -- 2000w < 3000w
Com o dobro de área de cone fica difícil comparar, o sub teria que ser MUITO superior e usar muita potência. Acho que não seria o caso...
2 DD3515 é o dobro de área de cone, é praticamente impossível um DD9915 tocar igual.
Gente não vamos comparar área de cone com modelos distintos por favor... essa "regra" até se aplica com subwoofers de mesmo modelo mas aqui a história é outra.
Também tenho minhas dúvidas até porque nunca ouvi um 9915 mas por gosto pessoal e pelo preço que está muuuito atraente, eu iria de DD9915.
entao questao de potencia esse 9915 tem de sobra.sao 4 mil rms de potencia com pico de se nao me engano 20 ou 24 mil rms segundo o vendedor. claro que isso é um exagero pois nao teria condiçoes de mandar um pico deste num auto falante. mas 4 mil rms deve te muita força mesmo
não sei se esse sub suportaria 4000 wats dia a dia, mais como foi dito se quer algo exclusivo que ocupe um pouco menos de espaço, vai de 9915.
se não se importar com espaço e conseguir uma caixa com 230/240 litros vai de 2x 3515. :legal:
edit,
Editado por ((thytoin.))
O DD9915 não é 4000w rms não, são 2000w rms. Esse pico de 20000w é pra competição, 3 segundos.
Ele é igual o DD9515, a diferença é o cone e as configurações de bobina que você pode escolher.
Você tem razão, mas área de cone é uma coisa que conta muito mesmo em subs diferentes.
Já vi 2 subs de 12" de 160wrms e xmax de 6mm cada recebendo 300wrms, tocando mais que 1 sub de 400wrms com 10mm de xmax que estava recebendo 1200w rms. Também já vi 4 pioneer com amp de 1500w rms sem clipar tocando mais que 2 L7 que recebiam 2400wrms (+ bass boost).
O 9915 teria que ter pelo menos o dobro do xmax, ou suportar o dobro da potência e ainda ter maior sensibilidade para tocar mais que 2 3515.
eu ja ouvi uma 9515 com cone de 99(kevlar) a musicalidade é pessima = / é uma maquina de barulho SIMPLISMENTE ISSO....
se nao for competir nao compre....procure outras linhas com cone de papel..mesmo nao sendo um exemplo de qualidade tem uma musicalidade melhor
Por isso digo que área de cone não se considera em subwoofers diferentes... se isso fosse algo crucial pra definirmos o que toca mais, 2 pioneer tocariam mais que um DD9512 por exemplo.
O que define qual subwoofer toca mais é o conjunto da obra!
Outro ponto a ser visto é o tal "tocar mais"... o usuário pode muito bem fazer uma caixa picuda no 9915 por exemplo e outra mais flat na dupla de 3515(ou vice e versa).
Na minha opinião, potência e área de cone são dois dos parâmetros com menor importância quando o negócio é comparação entre subwoofers de modelos distintos.
edit,
cara 230 a 240 litros seria meio complicado pois nao tenho intençao de tirar bancos trasero.
Dependendo do Hatch da pra tirar isso ai. Tirei 200 litros de um simples Fiat Uno :)
Se for o caso, faça a caixa alta, ultrapassando um pouco a altura do banco, duvido que nao dê algo proximo a essa litragem :)
foi oque eu disse se não tem condições parta pra um sub só.
más geralmente a galera aqui tira leite de pedra rsrs
abraço.
