GXO
EXPLOSOUND MX3600 X B-BUSTER 3600GL
Esse final de semana eu estava sem meu T500, pois emprestei pra um amigo, ai peguei um BB1600 que estava lá jogado, pra empurrar meus 8 driver's e meus 2 ST400, pra ser sincero, gostei, pra um BB ele toca bem DRIVER não testei grave nem nada, so os driver e st, porém após 10H ele caiu no conceito, armou proteção, e eu tive que desligar o som e deixar ele esfriar, e a cada uns 30 minutos entrava em proteção, não é querer comparar ele com o T500, mais deveria ter um cooler mais eficiente ou um dissipador melhor.
o 1600GL não tem cooler!
Então so faltou pegar fogo, porque tava mais quente que o inferno o amp, quando começou a armar proteção.
10h seguidas tocando? se for isso mesmo, até amp classe D vira um grill foreman se ficar tocando todo esse tempo, quem dirá um amp AB sem cooler nenhum!
Sempre toquei em média 10~12h em eventos, e nunca tive esse problema com meus amp da taramp's, não estou condenando esse BB, mais acho que ele deveria ter um cooler pelo menos pra dar uma resfriada, o bagulho tava quente. ;x
O fabricante do bbuster 36000gl está dando este amplificador de graça, nossa, vocês precisam de ver o capricho e a qualidade das peças internas do bixo, nota 1000, aprovado por acronaudio e assinado em baixo. A desvantagem única dele sobre o POWER ONE (pois com o explosound nem se compara) é que o P.One trabalha com mais segurança com 2 ohms em bridge):legal:
Sera que este modulo chega a pelo menos 400RMS no mono sem sofrer tanto ???
Editado por ninguemdorme13
eh sim mais olhe a data dos comentarios anteriores...
Por favor, me desculpe o comentário , mas será que pode ter havido uma queda na tensão da(s) bateria(s) durante essas 10h? Isso pode ter sobrecarregado o sitema.
B.Buster Toca um range maior de frequencia, vale mais a pena, é bem melhor que o Explo.
O Explosound segundo a especificação toda de 20hz-20Khz, que é a faixa audível do ouvido humano, então abaixo e acima
disso não serve pra muita coisa
Eu acho que são farinha do mesmo saco, especificações e preço semelhante não tem milagre de um ser muito melhor que outro
E o que mais vejo aqui é comentários de esses BB esquentarem que nem churrasqueira, mas mesmo assim são badalados
Entre o bb 3600 e o B-52 RC855 qual é melhor? Qual amperagem minima de uma bateria é recomendavel para o bb 3600gl? Sou novato, meu primeiro som automotivo e estou comprando um bb 3600.
Eu tenho um BB 3600Gl e coloquei uma bateria auxiliar de 60ah...pra pouca aparelhagem que tenho está de bom tamanho e tocando legal! Agora vai depender muito do tipo de som que vc pretende ter...
Sobre os dois módulos mencionados, acredito que o B52 (particularmente não conheço) seja melhor, porém, é um pouco mais caro!
Editado por lucianoarantes
confio mais no 3600 fora q eh mais forte, quanto a bateria depende do projeto jogue ai 100a a cada 1000wrms
Eu e o meu irmão estamos com duvida a respeito de qual modulo utilizar em nossos sons. Estamos entre Roadstar Power One, Power Two, e esses dois da explosound e bbuster, que ficam mais em conta.
O meu projeto é o seguinte, preciso de um modulo para os street:
2 Street Bass 12" 250W
4 Pioneer 6x9" 90W (tenho um Roadstar V12 para estes)
Tenho uma bateria de 100A
do meu irmão:
1 Street Bass 15" 300W
2 driver nao me recordo a marca
1 twiter
Bateria 70A
grato
pra tocar o bbuster com folga ideal uns 120 amp só para ele!!!
antes de comprar o amp vc tem q ver se as impedância vao casar. mas a briga é boa entre power one e bb3600 qualquer 1 dos 2 vc estara bem servido.
ja tive o power one e achei que ele esquenta demais, o bbuster será que esquenta menos ou msm coisa?
Esquenta é relativo, são vários fatores, bateria, impedância menor, lugar onde o amp foi instalado
Eu mesmo uso a minha BB em bridged a 2ohms da pra fritar bije em cima dela quando escuto lowbass
até ela corta por temperatura.
Hm, os 2 subs que vou utilizar neste modulo são 4 ohms e 250 rms,
o bbuster segundo especificação tocaria 600 RMS em bridge por canal, então sobraria ainda sendo que cada sub da 250, logo não forçaria muito o módulo e não consumiria muita bateria?
Vai usar um em cada bridged? Desse jeito exigiria menos e consumiria menos também com um sub mais fraco.
