GXO
EXPLOSOUND MX3600 X B-BUSTER 3600GL
se achou q o power one esquenta então o bb3600 pega fogo :vts :vts como já tem um modulo pra voz pq nao compra um digital de menor potencia só pro grave?? como dad700, sd700 ou sd600, taramps t800 e tem varios outros nessa faixa de potencia e tem quase o mesmo preço do bb3600.
mas esses módulos digitais que vc comentou seriam para 1 OHMS ou 2 OHMS, o street bass é 4 OHMS então a potência liberada é menor certo?
achei interessante esse bbuster, e o explosound devido ao preço, no Py ta 200 reais...
e esse
Módulo de Potência B.Buster BB-2000GL 2000W
- 4 canais de 125w rms em 4 ohms/estéreo
- 4 canais de 200w rms em 2 ohms/estéreo
- 2 canais de 400w rms em 4 ohms/bridged
- Fonte Mosfet Power
- Circuito com supressor de interferência
- Operação tri-modo
- Resposta de Frequência 1K=10 Hz ~ 30 KHz +/- 3 DB
- Crossover variável High Pass e Low Pass
- Indicadores LED de energia e proteção
- Potência nominal 4 ch x 750w P.M.P.O de 2 ohm
será que empurra?
Tem DAD 700.2 seus subs ligados em paralelo cai pra 2 ohms
Usei o explosound durante muito tempo e nunca, nunca deu nenhum problema...
Vendi tem uns 04 anos e o rapaz que comprou até hoje utiliza rsrs
Editado por diegoo_82
Explosound ou bbuster, ambos 3600?
Qual esquenta menos?
Qual consome mais bateria?
Qual toca melhor?
Preço é praticamente o mesmo.
o bb é melhor. é só vc da uma olhada no topico do bb3600 q nao iria ter mais nenhuma duvida. :vts
