Hellmind
[Honda Fit] Finalmente caixa de fibra
HellMind parabéns pelo tópico, fico com "inveja de quem cai pra dentro e faz o DIY, principalmente com fibra.
Tenho um New Fit e to começando o projeto dele, os equipamentos estão todos comprados, vou montar o set todo RF, amplis e kit 2vias da linha Power, e o coaxial é da linha punch, tenho um DVD Pioneer 3280BT, até criei um tópico no forum "Som de Qualidade" para pedir umas indicações de um DVD 2Din para substituir o atual, algum que tivesse ao menos mais alguns recursos de audio, mas até agóra não obtive resposta, vamo ve se alguém responde... enfim, isto é um detalhe.
Estou acompanhando teu tópico pois é dificil ver alguem com "som montado" em fit, a idéia que eu tenho é bem parecida com a sua a não ser pela diferença do sub que nao vai rolar de fazer no estepe, pois é um RF P3 e ali não vou conseguir um volume satisfatório nem para uma seladao sub é muito parrudo, mas como tenho filho e não quero mexer na originalidade do carro, como as peças de plastico das laterais por exemplo, penso em fazer uma caixa de madeira para poder remover no momento em que precisar do espaço todo da mala, tenho filhos pequenos então já viu, então não vou arriscar em caixa lateral de fibra.
Bom estou pesquisando na verdade onde perderia menos espaço, se fazendo acabamento no assoalho para os amps, megacap, e x-overs do kit ou se no encosto de banco, mas continuarei acompanhando os seus proximos capítulos e clareando as minhas idéias até chegar o momento de fazer, talvez arrisque eu mesmo a fazer os cortes na madeira caso ópte por assoalho, talvez mande fazer, ainda não sei.
Tenho algumas dúvidas sobre o trampo que voce fez:
- As mantas nas portas, voce colocou a auto-adesiva, qual foi a expessura ?? Revetistiu a lata por dentro das portas tb ? E os forros foram revestidos com alguma coisa como por exemplo cobertor de mendigo ??
- O suporte dos falantes(os aros), percebi que são de madeira, voce mesmo quem fez?
Desculpe tantas dúvidas e perguntas, talvez até mediocres, mas como disse tópicos de som em Honda Fit são raros então...
Abraço e mais um vez parabens pelo trabalho
Junior.
PS: Se souber de algum lugar que tenha fótos de som montado em fit e puder indicar eu agradeço.
Bom, vamos ver se eu posso te ajudar:
- A linha P3 da Fosgate pede no mínimo na selada 15 litros para o de 10" e 20 litros para o de 12", o que torna totalmente possível você executar um projeto parecido no seu carro. A estimativa da minha caixa é de 20 litros, só a base tem pouco mais de 16 litros quando eu medi.
- Eu não revesti o carro ainda com manta e feltro betumado. Como eu disse ao longo do tópico, possivelmente farei isso a próxima vez que entrar em férias.
- Só há um suporte para o falante, que é o do subwoofer que é feito de madeira. Os falantes do carro continuam originais.
Boa sorte com a sua empreitada.
Hell, se vc estiver em Joinville e pensar em fazer um novo DIY e não tiver espaço, posso ceder a minha casa. Tenho bastante ferramentas tb, caso precise. O único problema é que não tenho garagem coberta.
Abraço.
Edit: Ah, e quando quiser ouvir o cabo, tá instalado, só que como está sem sub é meio estranho só um par de fulls tocando. Mas dá pra ter idéia do médio/agudo dele.
Editado por gariba
Infelizmente este Fit já estava apenas com uma das presilhas, e quebrada ainda por cima, Ricardo. Minha intenção na próxima vez que encostasse o carro seria passar a manta, uma camada de cobertor de mendigo e trocar todas as presilhas que fixam o acabamento. Mas pelo valor, vou ter que repensar esta idéia. Recentemente tive que trocar também os 4 amortecedores que já tinham passado do prazo faz tempo, nesta hora a fatura me lembrou o pouco mais de R$50000 que ele vale hoje zero.
Se tudo der certo, em breve haverá um update neste tópico.
Dica:
http://www.ebay.com/itm/Door-Panel-Push-Type-Retainer-Clips-Honda-20-PCS-/180725839107?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item2a14197503#ht_3908wt_905
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Acura-TSX-TL-RL-MDX-RDX-RSX-97-2010-OEM-Bumper-Clip-/170503838106?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27b2d2199a#ht_5887wt_1165
De 20 a 30 clips pelo preço de 2, dá para trocar do carro inteiro e ainda sair sorrindo!!!!
