Estou com um par de DD 3512 1500 rms e tenho pra empurrar os graves um sd 5000.1d mais estou com medo pois me falaram que o controle de ganho do sd não tem muita eficiência! estou com medo de queimar os subs.
E ai Podem me da uma força e tirar essa dúvida???
ABRAÇO A TODOS!
o controle de ganho ? nada haver isso aí... pode ir sem medo, só faz uma caixa decente 130Litros, 32 a 35hz na sintonia, não a que o fabricante sugere "caixa picuda a 40hz" isso é a morte pra um sub desses literalmente !
Essa de controle de ganho nunca ouvi, oq já vi e nao funciona sao os cortes.
Cara... exceto os Alpine, JVC, JL, Fosgate.... cross de amp NUNCA é bom! ;)
FUNCIONA, mas não é BOM como deveria! E não é só SD.. Tarmaps, Banda, Stetsom....
Discordo Sobre o cross da stetsom. FUNCIONA Que nem um Relogio.
Sd nao funciona mesmo.
banda ja testei é um pouco melhor que a SD.
e taramps nao tive a oportunidade de fazer testes com ele...
Amigo vi seu comentario ai... e gostaria que vc coloca-se as medidas dessa caixa ai pro nos 130 litros 32 a 35hz amigo pq a minha caixa ta igual a que o site sulgere!
E outra coisa como vou saber se minha caixa vai ficar com 32 ou 35hz? tenho um palio 99 com dois dd3512 1500rms os sub desce muito mesmo! aguardo resposta suas. :banghead
Estou falando o que eu já testei, ninguem me disse não, todos meus stetsoms funcionaram e as SDs nenhuma funcionou.
Pode não cortar o que diz, mas foi muito melhor que SD.
também já pude comparar, nunca testei em osciloscópio mais os ST cortam suficientemente bem. ao contrário dos SD.
calma maninho, simular uma caixa não é assim de uma hora pra outra, e também eu busco sempre levantar as medidas reais físicas do sub. como diametros detalhados e comprimentos parte por parte, depois vem parâmetros, no caso da série 3500 consta no site da DD USA. embora os sub's montados aqui tenha leve diferença ainda dá pra se levar em consideração, mesmo havendo margens de erro o resultado final fica infinitamente melhor que as caixas sugeridas pelo site DD brasil em 40Hz. a "litragem" pode ser calculada em programas on line como no autosom.net artigos - caixas acústicas, tanto quanto nos próprios programas de simulação das caixas tipo o bass box, winsD,.. pra se definir uma sintonia X :legal:
edit erro
Editado por ((thytoin.))
Cara.. dos amps "comuns" eu NUNCA vi um com corte preciso! Tanto que qualquer som que passa de médio porte (pequeno porte seria um subzinho + falantes internos, abaixo de 1000wrms totais), a galera já corre logo pro cross externo!
Gostaria que alguém que tiver uma caixa boa para DD3512 com as medidas certinhas coloca-se ai para gente por favor. ABRAÇO!
http://www.youtube.com/watch?v=9XagUJhRD20&feature=channel_video_title
e isso que quer kkkkkkkkkkkkkkkkk e que soundigital não desce kkkkkkkkkkkkkkkk essa musica e 35 a 25 Hz kkkkkkkkkk
http://www.youtube.com/watch?v=9Eo9A5Ij9-s&feature=related
toma subgrave......... com relação aos cortes não precisos porem funcionam sim..............tem que saber regular o que queima e distorção amigão......
Editado por diogenes.carvalho
Soundigital nem sabe o que é corte LP... pu** corte VAGABUNDO que NÃO FUNCIONA.
Teste feito por mim... o LP ta cravado no 20hz e como podem ver, o sub ta falando bastante.
Uploaded with ImageShack.us
preciso dessas medidas.
edit.
imagem ficou ruim pra car****
de A a D são diâmetros o restante comprimentos de profundidade.
eu sugiro essas.
medidas externas da caixa MDF 18mm.
altura- 44cm
largura- 89cm
profundidades- 42cm (nas duas bases)
box retangular.
Duto medidas internas:
40,4cm altura
7cm largura
58cm profundidade (faz uma curva em "L" pra atingir comprimento)
volume bruto total 132Litros
volume líquido 101 litros (descontados sub's e dutos)
Fb 33/34Hz
edit:
segue comprimentos e largura do duto VISTO por cima da caixa !
LOLLL axo que a soundigital esqueceu de coloca um coisa nesse corte ai... O CORTE ! :angry:
:+1 acho que so botaram Lp e Hp so pra dizer que tem porque funciona que é bom nada :/ Faze oque =)
Eu ja tive, 2x DD3515 + SD5000, usei por alguns meses e te garanto pode usar susegado, é claro sem abuso de clip e com bateria pra alimentar.
essa caixa ficou com grafico bem interessante!!!!!!!!!!!acho que vou faze-la
a sua atual, ficou bem violenta no resultado ! sub's desse nível tem que ficar baixo na sintonia mesmo, 40Hz não dá kk
File: dd3512 diogenes.bb6
Driver Properties
Type: Standard one-way driver
Company: Digital Designs
Comment: 3500 "e" series
No. of Drivers = 2
Mounting = Standard
Wiring = Parallel
Dual voice coils = parallel
Fs = 32, Hz
Qms = 4,81
Vas = 40, liters
Xmax = 40, mm
Qes = 0,39
Re = 0,9 ohm
Z = 1, ohm
Pe = 1200 watts
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, square
Vb = 130,1 liters
Fb = 34,95 Hz
F3 = 30,93 Hz
Fill = none
No. of Vents = 1
Vent shape = rectangle
Vent ends = no flush
Hv = 55, mm
Wv = 410, mm
Lv = 375, mm
esta minha caixa amigão
humm, bem semelhante mesmo, só notei algo errado com o x-max kkkkkk 40mm ? pico a pico sim. mais se não me engano é por volta de 18 a 20mm o x-max da série 3500.
mais examinando pela litragem e duto o resultado é bem próximo. quase o mesmo talvez por ter maior volume liquido a sua atual desça até mais.
Driver Properties
No. of Drivers = 2
Mounting = Standard
Wiring = Parallel
Fs = 32, Hz
Qms = 4,81
Vas = 40, liters
Xmax = 40, mm
Qes = 0,39
Re = 0,9 ohm
Z = 1, ohm
Pe = 1200 watts
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Vb = 130,1 liters
Fb = 34,95 Hz
F3 = 30,93 Hz
Fill = none
No. of Vents = 1
Hv = 55, mm
Wv = 410, mm
Lv = 375, mm
OBRIGADO A TODOS! o/
