Frankmil
Taramps TS-1200X4 (4 canais) ?
Amigos preciso de um modulo que toque todo o meu sistema que é 2 pionner 257d2 10 polegadas, 2 6x9 ts6993, 1 D250x selenium, 1 ST selenium, quero apenas um modulo no carango porem que o mesmo seja bem forte, estava pensando em um PONE da roadstar, mas fico com receio pelo fato de ser xing-ling, esse TARAMPS TS1200X4 no manual diz que ele usa fusível de 70A com bitola de 16mm. o que vcs acham deste aplificador?
- Número de Canais - 04
- Pot. Máx. @ 13,8VDC (2 OHMS) - 1440 W RMS (4x360W RMS)
- Pot. Máx. @ 13,8VDC (4 OHMS) - 950 W RMS (4x237W RMS)
- Pot. Máx. @ 13,8VDC (8 OHMS) - 548 W RMS (4x137W RMS)
- Pot. Máx. @ 12,6VDC (2 OHMS) - 1200 W RMS (4x300W RMS)
- Pot. Máx. @12,6VDC (4 OHMS) - 792W RMS (4x198W RMS)
- Pot. Máx. @12,6VDC (8 OHMS) - 457 W RMS (4x109W RMS)
- Pot. Máx. em Bridged @13,8VDC (4 OHMS) - 1440W RMS (2x720W RMS)
- Pot. Máx. em Bridged @13,8VDC (8 OHMS) - 972W RMS (2x486W RMS)
- Pot. Máx. em Bridged @12,6VDC (4 OHMS) - 1200W RMS (2x600W RMS)
- Pot. Máx. em Bridged @12,6VDC (4 OHMS) - 810W RMS (2x405W RMS)
- Bass Boost (Canais 3 e 4) - 0 a 10dB (50Hz)
- Sensibilidade de Entrada - 300mV (Com o Leve a 100%.)
- Distorção Harmônica total (THD) - > 0,5%
- Separação entre canais (Crosstalk) - > 45dB
- Relação Sinal/Ruído - > 90dB
- Fator de Amortecimento - > 350
- Resposta de Frequência (Full Range) - 20Hz a 30kHz (-1dB)
- Crossover:
H.P.F (Filtro Passa Alta) - Fixo 100Hz (-12db/8ª)
L.P.F (Filtro Passa Baixa) - 100Hz (-12db/8ª)
- Impedância de Entrada - 22k OHMS
- Sistema de Proteção:
- Curto circuito na Saída/ Tensão de Alimentação Alta/Baixa
- Tensão de Alimentação Mínima - 10VDC
- Tensão de Alimentação Máxima - 16VDC
- Consumo em Repouso - 2,20 Amp.
- Cons. Máximo Musical @ 12,6VDC - 65 Amp.
- Cons. Máximo com Sinal Senoidal (1KHz) @ 12,6VDC - 130Amp.
- Dimensões (LxAxP) - 195 x 56 x 362mm
- Peso - 2,75Kg
Editado por Frankmil
ele tem 2 paini, só q d2. então esse não serve, tem q ser a versão de 1 ohm pra fechar. ai tanto pode ligar ele na bridge ou 1 cada canal.
os canais normais mesmo em 4 ohms vao dar os 109wrms, q é mais q suficiente pra 6x9.
