TILINUX
Projeto Gol G5
Pessoal, da mesma maneira que os projetos de outros companheiros do fórum me serviram de "inspiração" para montar o meu, estou aqui compartilhando o meu projeto como uma forma de agradecer ao fórum, pois foi muito importante nas minhas decisões.
Então vamos ao que interessa...
Equipamentos:
- HU Kenwood KDC-MP8090U
- Audiophonic 800.4 (linha nova reprojetada pelo Sakata)
- Stetsom 1k5H (versão 1 ohm)
- Megacapacitor BLITZ 1.6F
- Kit HERTZ DSK165
- Selenium multisystem 5" nos locais originais na traseira (temporários, serão substituidos por algum coax HERTZ)
- DD412 4+4 (450wrms) está apenas com um sub, será adicionado mais um 412 futuramente tocando a 1 ohm no 1k5
- Bateria IMPACT 90Ah + alternador original que deve ser 90Ah tb, nao tenho certeza.
(está faltando força pro 1k5, mas é isso que tenho pra hoje hehehe. estou analisando algum lugar do Gol G5 que de pra colocar mais baterias, aceito sugestões)
- Cabos RCA Shok Industries
- Cabos paralelo Shok Industries
- Cabos de força Shok Industries 21mm
- Execução do projeto: Moica da STATUS AUDIO
Fotos:
Desmontando o PM
Retirada da fiação antiga
Bateria original com fiação e fusível antigos
Kit HERTZ
Instalação do kit 2 vias, o tratamento da porta vai ficar pra uma próxima etapa
Desmontando o PM, retirada do set antigo
Modelagem do novo PM
Instalação da bateria de 90Ah + porta fusivel DB Link 100A
Instalando, regulando e acabamento para finalizar o PM
PM concluído!
Quero agradecer ao Moica que foi muito rápido pra fazer tudo....pois no começo eu tinha bastante tempo pra deixar o carro lá porque ia viajar a trabalho mas ai meu trampo foi adiado e entrei em férias, com isso precisei apressar o projeto.
Fui muito bem atendido por toda a equipe do Moica, que eu estava em contato o tempo todo para discutirmos o projeto.
O som ficou muito gostoso de ouvir...não cansa os ouvidos, gostei muito do casamento do audiophonic com os hertz.
Bem, quanto ao SPL, meu 1k5 está passando fome....o Moica fez um teste e ligou uma Moura LOG DIESEL de 100Ah (se nao estiver enganado) junto com a original de 45Ah que estava antes da IMPACT e mais o carro ligado...deu um grave muito gostoso e forte, fiquei impressionado do que o DD de 450wrms foi capaz de tocar! Já fiquei imaginando 2 DD 412 e mais bateria pro 1k5 hehehehe
No inicio do projeto eu nao botei fé quando o Moica propôs fazer a caixa de fibra pro DD, mas eu estava enganado, realmente eu nao conhecia a qualidade do trabalho dele!!!
Como eu necessitava de um certo espaço para bagagens, o Moica pensou nesse design do PM, o qual eu gostei muito e ficou muito funcional, não aparece nas fotos mas ele fez uma tampa no fundo para retirada do estepe!
Este foi meu primeiro projeto mais profissional e com equipamentos de boa qualidade, pois ja tive som em outros veículos mas esses "estaladores" que tem por ai fizeram e me venderam cada barbaridade...
Fiquem a vontade para dar opiniões, afinal estou expondo meu projeto a fim de reunir sugestões para sets futuros e mostrar o trabalho do Moica.
Abs!
Oh! ficou show! o projeto e o acabamento :legal:
o resultado no final é surpreendente, né? o acabamento fica impecavel.
meu som q montei c/ o Moica tbm ficou D+
parabens pelo set! [-]
ve se cola nos encontros, quero escuta esse som ae!
Abraços!
Então Magno, foi o seu projeto que me incentivou a deixar na mão do Moica o carro. Esses seus MTX ficaram lindos! Fiquei imaginando eles tocando...mas acredito que voce esteja com o mesmo problema que eu, BATERIAS!!!
Você está com qto de bateria pra tocar esse set? Pois o 1k5 esta passando fome....fazendo uma comparação com meu set antigo, o meu corzus HT400 tocava mais forte que o 1k5 só com a impact de 90Ah! O projeto mal ficou pronto e ja estou pensando em modificações para instalar uma bateria de no minimo uns 100Ah no PM.
Estou pensando em fazer uma caixa igual a sua...gostei dos subs nem pra tras e nem pra cima...esse meio termo da um visual bacana e ja estou pensando em mais um DD412, que com a saida da caixa lateral vai "sobrar" o espaço onde está a caixa atual e pretendo colocar ali uma bateria AGM.
E quando estiver 100% o projeto tenho o maior prazer em mostrar a voce como ficou.
Editado por TILINUX
É estou c/ problema maior q o seu, estou c/ a bateria original!!! :banghead
mas minha intenção é colocar uma bateria xs 3100 no cofre, nem q eu saia quebrando tudo mas darei um jeito de colocar ela lá, mas creio q daqui 1 mês eu ja consiga dar um jeito...
mas v se cola no encontro, vai c/ o Moica mesmo
o link do ultimo encontro > http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=164280
VLW!
VLW!
Alimentação pro som é f#@!%da...mas se voce tem intensão de colocar uma XS3100 da uma olhada no tamanho dela e compara com a IMPACT SPL700 (90Ah), pois o comprimento dela passou em 5mm o fundo da bandeja, mas ai o maluco que instalou pra mim aqui na minha cidade precisou cortar...mas ele cortou pro lado do para lama, pq ai a curva da lata do para lama ficou segurando ela no lugar, pq se fosse pro outro lado poderia escorregar e encostar no motor, mas ainda tem uma presilha que é parafusada no fundo da bandeja que nao deixa a bateria ficar mexendo, e o melhor de tudo é que não precisei fazer adaptação naquele monte de plasticos que tem por cima da bateria.
Mas creio que a XS3100 seja bem menor que a IMPACT e voce precise fazer alguma adaptação pra ela nao ficar folgada la dentro.
Não tenho nem o que falar muito bom!
Eu gosto muito de projetos bem acabados, curto fazer um projetos quando sobra tempo!
O moica ta de parabens como sempre!
e ai que achou do amplificador Audiophonic??
Cara, eu tinha um TARAMPS T400x4 com um par de 6x9 bomber e um par de selenium multisystem de 6" (daqueles laranjados ainda!) e quando fui montar este set eu não botei fé nesses audiophonic...eu estava disposto a gastar 950,00 com um PUNCH P400.4 !!!
Fiquei acompanhando a passagem dos cabos e conexão ancioso pra ouvir tocar, e quando o Moica terminou de regular e mandou eu entrar no carro pra ouvir se estava do meu gosto fiquei impressionado! a diferença pro set antigo foi ENORME!
Como nao tenho ouvido treinado nem nada, uma comparação só de ouvido digo que esse audiophonic 800.4 briga bem com o RF P400.4.
Gostei do visual dele e deu um casamento muito bom com o kit hertz.
Para minha surpresa ele começou com um xiado no canal 4, mas o excelente pós venda do Moica deu um jeito. Foi mandado pra koyama e em 2 dias uteis estava reparado e entregue!
Claro que a chance de um RF acontecer isso é muito pequena, mas existe, e eu ia reclamar a quem? pq geralmente vem por importação ilegal né...
Mesmo com esse imprevisto continuo gostando demais dele, é muito bem equilibrado, da um som muito gostoso de ouvir...não cansa os ouvidos entende(acho que isso foi trauma do antigo taramps).
Mas de modo geral ele está mais que recomendado!
O Moica é muito fera,
gostei muito do set
o acabamento ficou pakas
Parabéns :legal:
Cara parabéns, ficou nota 1000 o acabamento.
Bom, eu também gostei muito do acabamento, apesar de no inicio eu ter pensado em fazer uma lateral com uma espécie de janela de acrilico, e o módulo la dentro com os cabos todos a mostra...eu curto o visual dos cabos de alimentação vermelho bem visiveis, sem contar que o RCA da SHOK tb achei legal e to usando cabos paralelos de 2,5mm da shok tb ia ficar legal a fiação bem organizada e visivel, mas protegida pela janela de acrilico...e imaginei o efeito dos leds azul do audiophonic refletindo no acrilico....mas além de encarecer um bocado o projeto ia utilizar mais espaço no PM.
Essa do acrilico vai ficar pra um próximo carro, com PM maior [¨]
Revivendo o Topico akii....e ae??? como ficou o som??? o cara colocou mais um???
tem videos?? VLW
ai moica vc ja deve saber esse 800.4 so com cooler extra se naum dor de cabeça na certa abrços.eu tenho um desses tocando meu 3 vias acess focal;
então galera, desculpa ae a demora em responder, mas é que meu trabalho anda ocupando quase todo o meu tempo...
meu set andou tendo uns problemas com o 800.4, ele deu um chiado em um dos canais, foi pra reparo, voltou com o mesmo problema....a koyama trocou o módulo e agora veio outro mas apareceu ruido do motor no som!!!!!!! troquei os RCA, fiz de tudo....só pode ser o módulo! foi apenas retirado um e instalado outro e apareceu o ruido do motor. A koyama ja me convidou pra ir la e tudo mais, eles resolvem mtu rapido! nao posso reclamar!
Mas eu viajo muito e é dificil estar em SP e passar la pra falar com eles...
ai depois de ferrar dois DD412 eu criei vergonha na cara e peguei um 2512 2+2, que esta instalado invertido nesta mesma caixa ai das fotos, mas estou planejando mudanças no set....colocar uma XS3100, fazer uma caixa que caiba o 2512....
meu set ainda nao esta do jeito que eu queria...entao nem vou postar videos ainda.
vlw pessoal!
Editado por TILINUX
