Rodrigo Megda
JBL MS-8
Redcode , primeiramente muito obrigado pelas dicas , esse nivelamento no amplificador e posteriormente adicionar ganho eu ja tenho feito e funciona muito bem . E se eu ligasse os twiters no ms-8 ?
Desse maneira nunca fiz, mas pode ser uma boa idéia. Experimenta aí e posta o resultado. Mas de qualquer maneira penso que terá que nivelar o volume antes da calibragem, mas penso que menos do no primeiro caso, já que o ms-8 não gosta muito de tweeters altos.
Vou tentar fazer isso e coloco o resultado
Agora sim , eu acabei ligando o kit duas vias no amplificador e os autofalantes das portas traseiras direto no ms-8, O resultado ficou muito , mas muito bom mesmo . O pessoal da JBL me passou a seguinte configuração para os autofalantes ;
altofante dianteiro regular com 80 e 4000 hz sendo o ganho 12DB/oitava
twiter - para um som com mais qualidade e menor volume 4000- hz e 24 DB/ oitava
E gostaria de aproveitar e fazer um desabafo . Quando fui tirar os divisores de frequencia , vi a porcaria do serviço que o instalador por mim rebaixado a FDP ( me desculpem ) fez , onde a vista alcançava fiação nota 10 escondido no painel ele fez uma emenda na fiação original indo ate os autofalantes uma verdadeira gambiarra .
Editado por Rodrigo Megda
Rodrigo vou testar e ver se comigo funciona. Mas o MS_8 é assim, testar até achar a configuração ótima para o sistema. E depois que voce chega a conclusão final percebe o tanto que o danado é bruto na regulagem do som, e sem precisar ligar computador, sem precisar entender de técnica de som. Por isso que ele não pode ser comparado ao bitone, cada um tem um proposta diferente, apesar dos resultados serem os mesmos.
aonde vcs fazem a instalacao de bit one? gostaria da recomendacao de um lugar bom q entenda sobre o produto, grato
Bass Audio
www.bassaudio.com.br
Vou entrar na conversa também.
Meu MS-8 ainda não chegou mas já quero ver as dicas do pessoal que já está mexendo com ele.
Acho que vou botar o danado para mostrar serviço e partir pro ativo logo de cara.
Jaime voce comprou o seu no Brasil? Aonde e por quanto?
Tbm gostaria de saber...
Penso em retornar o CD original do carro e colocar um processador...
Alguem já viu a linha de produtos da Audio Control?
Vi no site da carestero ,uma reportagem do processador da arc audio ,essa revista deve sair nas bancas na proxima semana, tem um mustang na capa.
Editado por mixirica
Comecei a ler a thread sobre o MS-8 no DiyMobileAudio.com e já vi uma informação bastante interessante:
2. Maximum input voltage on the RCAs is 2V and 15V on the speaker level inputs. The signal is converted directly into digital after the preamp buffer, so a high signal level is far less important in this device than in conventional ones. The input is fully differential, so there won't be noise. I suggest speaker level connections because they are COMPLETELY isolated from ground.
Ou seja, ele sugere usar a saída "Speaker Level" do HU em vez da RCA!
Editado por JaimeCE
Boa contribuição Jaime ! Assemelha-se com o que estávamos falando no topico do Azera :legal:
Pessoal , quem tem o processador da JBL MS-8 ?
JBL MS-8 Processador = R$1800,00
JBL MS-A1004 4x100w rms a 2 ou 4 ohms Digital = R$1100,00 JBL MS-A5001 1x500w rms a 2 ou 4 ohms Digital = R$ 900,00
Oferta!! Aproveite! Super descontos em toda linha!!
Alguem pode confirmar se um MS-8 iria bem no Peugeot 208 com um set simples ( 2vias helix b62c + sub jl 10w0v3), ou seja, algo bem simples e mantendo o HU original que só tem saída hi-level . a idéia é tentar usar o amp do próprio ms8 para não ocupar espaço no carro com mais amps.
Será q a idéia é valida ou melhor ir com amp externo ? Objetivo é ter um som pouco melhor que o original para quem ouve mais rock, eletrônica, info do GPS e TV digital.ou seja, não é projeto hifi. Ou não valeria investir num produto desse para esse tipo de projeto simples ?
Dá uma olhada no que eu to fazendo.
Tem o link na minha assinatura.
Vou usar um outro processador ligado na HU original com um DLS A6 e um McIntosh 427 com kit 2 vias Diamond Hex.
Eu acho válido sim, mas associado a um amp. Mesmo que seja um Amp básico. O processador tem muita coisa interessante que as HUs originais (e até mesmo outras aftermarkets) não tem.
Tava andando de bobeira na casa chine me deparei com ele.
Preço de 510 dolares.
1200 reais com o valor do dolar do py. 2,39
Editado por Vulva
Ola RedCode e Pessoal,
Comprei recentemente uma CRV 2014, e não quero substituir o CD original.
Comprei então um processador/Amplificador Jbl Ms8 e 4 Jbl gto628 (coaxial duas vias), para aprimorar o Som.
Inicialmente não estava pensando em Sub, pois meu objetivo seria não mexer muito no Carro.
Entretanto, como o Ms8 tem 8 canais disponiveis , e so vou usar 4 canais nos falantes (vai sobrar 4 canais), pensei em adicionar um pequeno sub passivo.
Ví esse Bravox FLTBOX 10 por R$415. Ele é bem pequeno e pela foto, bem construido.
Alguem conhece ele???? O Ms8 suporta empurrar esse sub??? (Acredito que não possa colocar 2 canais do ms8 em bridge para aumentar a potencia)
Tinha tambem a opção do Sub Jbl slim, mas ele é amplificado, e seria um complicador a mais, alem de ser mais caro.
Lembro que quero mexer o minimo no Carro, e ouço som baixo, geralmente Jazz. O sub seria para dar um leve toque nos graves!
Grato
Abs
Luiz
Editado por altsouza
