MarceloAbath
Eu estava querendo comprar um para usar normalmente, mas ainda estou com umas coisinhas aqui encalhadas... e toda vez q entro nos classificados, acabo ficando perdido. :vts[^]
Vcs aí do RN tb tão precisando de um pra testar né. Façam uma vaquinha em dois ou três só pra fazer um hardtest tb. Depois tirem no dois ou um pra ver quem fica com ele hahaha.
gariba, vamos fazer aquele teste amanhã a tarde? Tenho intensão de testar com os MG e as Ti.
Pode ser, só preciso q dê certeza pq eu ia pra barra velha com a patroa mas como eu não estava muito afim eu já tenho um pretesto pra ficar por aqui, é até melhor ela ir só com a mãe dela, tenho q apurar uns outros negócios por aqui.
Estou te mandando uma mp com meu celular, me liga amanhã pra combinarmos. Às 7:30hrs já vou estar acordado.
Falow.
carlos
amigo hj tenho um sq basico tocando com um kicker 404 o sub e um nar de 12" 180 rms em 4 ohms com caixa de 80 litros ( apenas um sub) ligado nos canais traseiros em ponte, estava querendo colocar um desse so para o sub, ficaria bom? teria a mesma pegada e descendo igual? pois pelo que eu li ele vem des dos 5hz e nao sei de teria uma boa pegada como um ab, ou se a proposta nao e essa para sub. desde ja obrigado
Editado por cy777
duplicou
Editado por cy777
#TÁPÔRRA!
46?
Fiquei até curioso de ver uma foto disso aí!
Off topic
não querendo desvirtuar o assunto, só querendo ajudar, so transistores usados na saida eram os 2n6488... O franco conheçe um pouco desses amps pelo que me parece, da uma perguntada lá, derrepente ele ajuda nisso...
Só corrigindo.. o ARC Audio citado pelo Marcelo é o SE4200, o top da marca e não o Ks que é intermediário.. temos também o Audison VRX, a linha top e descontinuada que foi substituida pela atual Thesis para uma possível comparação... acho uma tremenda sacanagem com o SD, mas o Spuleta se empolga, daí já viu né? hehehe
Postaremos o set residencial, mas em resumo, é midbass Morel e tweeter Seas, crossover com topologia em série e assinatura do projeto da caixa e mod do Integrado Rotel, do Ccunha.. Kleber, usaremos o integrado somente como Pré amplicador com uma placa Asus Xonar..
Ontem vi o "Amplificadorzinho" e seu tamanho meu impressionou..
Amanha esse SDzinho vai passar por testes muito serios, onde sera exigido ao maximo...
O Edgar (edgrau) do Hi-fi tem umas caixa que um user do forum fez pra ele (coisa realmente FINA), e alguns outros componentes hi-fi residencial... coisas Rotel entre outras... o teste sera em ambiente residencial. e vai explorar TUDO o que ele pode oferecer.
Amanha o teste sera quase que "on-line", resultado obtido, resultado postado... pro pessoal ir acompanhando na hora.
Testes no carro contra um Amp Arc audio KS series tambem deve rolar hehehehehehehe.
Vou testar coisas destrutivas, como curto na saida e 2Ohms ou menos na bride. A resposta tambem vai ser avaliada.
Aviso que:
A opiniao VALIDA da sonoridade deve vir do ouvido do edgar, que eh de longe, bem mais apurado e afinado do que o meu. Que mexo com trio e SPL o dia inteiro.
Sem puxar a sardinha e fanatismo por marca. :legal:
Editado por Edgrau
To bastante curioso Edgrau, vou ficar acompanhando aqui.. Vou acabar comprando uns 2 desses pra eu colocar no carro da minha noiva. Tenho certeza q ela vai gostar. Instalar um kit + sub, acho q nao tem erro.
Alguém aqui vai comprar um para usar normal, ou só pra tentar destruir ele? huahuahuahua
E quero um pra usar normal. Kkkkkkkk
Abreu disse q tava vindo um pra ele, vou ver se já chegou ou se ele realmente pediu, falar nisso, onde eu acho pra comprar? As
Já estamos esquentando os capacitores do pré do Rotel.. e aguçando a audição, meia hora já... teste em andamento!
Tb estou tendo esse pequeno "incômodo" hehe, porém aqui ele dá um "ploc" meio altinho quando desliga ou quando eu boto o volume no 0 (ZERO), quando liga ta normal.
Lembrando que ta tudo ligado certinho (cabeamento e coisa e tale), estou usando apenas 1 canal stereo em um par de 6x9 80wrms a 2 ohms.
Então pergunto, isso é normal ou alguma coisa pode estar errada?
Se isso tem solução e alguém conseguiu, fico grato se compartilhar :)
Ninguém?
Agora só tá dando "ploc" quando eu boto o volume no ZERO Oo.. ao ligar e desligar tá normal.
Ninguém?
Se da "ploc" somente colocando no volume zero o problema é no player e não no amplificador, veja se não esta com terra do RCA rompido ou então tem algum problema na saida do RCA mesmo.
Falei com Edgrau, ele disse q já testaram, vamos aguardar a análise....
Devido a problemas tecnicos. le-se internet MUITO ruim... Nao pudemos fazer um teste "on-line".
Mas bem, o resultado foi no minimo intrigante e o que escutamos nao era realmente esperado.
Prefiro montar um topico com detalhes e impressoes do teste, ao usar esse aqui, que ja tem um proposito.
Tenho que viajar hoje, mas amanha o topico ja esta montado e posto o link aqui.
Aguardo o edgar me enviar o arquivo TXT com as impressoes dele e finalizo.
Ja adianto que NADA descreve a cara do edgar ao ouvir a 1º musica do teste com o sdzinho tocando... mas essa eh a unica figura que pode ilustrar.
Show de bola...
aguardem por mais novidades....
hehe...
:(pasmafaute:huh:
oia!!! eu achava q o result ia ser satisfatorio!!!
:(pasmafaute:huh:
Not bad pra um cara que tem hi fi amigao... é MUITOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO satisfatorio..
eu particularmente gostei muito do som dele pro stereo..realmente surpreende =)
no topico que o vxice fizer comento os resultados...
no teste foi testado ROTEL/sd250.2/receiver sony 7.4/receive pioneer
resultados no minimo intrigantes =)
Minha reaçao ao ouvir a primeira pratada do muleque
Editado por Luiz Henrique
Eh....esqueci q o cara eh do HI-FI...
ae qualquer Fosgate e Kicker eh lixo pro cara....kkkkkkkk
eh mas se o povao gostou eu tbm vou gostar!!!
quando eu vender meu Fosgate 200.2 eu pego ele na msm hra pra empurrar meu CS50D!!!
VLW
Um amp receber um elogio do nivel de "nao acredito que esse amplificadorzinho ta fazendo isso, nao acredito que esta tocando isso tudo" eh MUITA coisa, de um cara que acha que um player alpine e kit 2 vias focal nao eh la grandes coisas, e elogiar assim um amp de 170,00 ?
Poiz eh LeoHas, o amp tocou muito, mas MUITO melhor do que a gente esperava.
Edgar disse que esperava o SD250.2 tomar uma surra do Rotel, mas nao tomou...
A unica coisa que o Rotel levou em cima do SD250.2, eh que o medio grave eh um pouco mais magro.
Levando em conta que o esse Rotel eh um receiver com pre-amp Fo**, custa 1300,00 e tem quase metade desse valor em upgrades...
Fosgate 200.2 eh uma PUTA amp bom eihm. Acho que esse SDzinho deve ficar + - no mesmo nivel.
1300 dividido por 170 = 7,64 !
Se ele tocou 7,64 vezes pior que o rotel, ficaram empatados...
kkkk
Calma ai pessoal... Sem exageros... Spuleta e Palassi se empolgam e me complicam!! hehehe
Posso adiantar que o SD me surpreendeu, pois um amp tão pequeno, class d (que eu sempre torci o nariz), de "prástico" fez sim bonito perante minha humilde opinião aqui no meu set residêncial.
Mas quero deixar bem claro, que ele estava no paraíso, recebendo um sinal de primeira qualidade e com caixas ótimas!!
Cabo rca Chord, Speaker Sonus (eu ia usar chord carnival silverscreen porêm estava com plugs banana e não quis tirar), alimentação Belden com fonte estabilizada pyramid... uma placa de audio asus xonar em modo hifi com um pré amplificador com qualidade que não se encontra em players no mercado... portanto o teste foi feito em condições mais do que IDEAIS, muito dificil de ser reproduzido em um carro!!
Comparar o SD com o Rotel mod que é minha referência seria um absurdo principalmente no quesito palco sonoro etc!!
Resumindo, o amp se comportou adequadamente para uma proposta de qualidade em um set estéreo. Espectro tonal amplo, grave não metálico e com corpo, medio grave com controle satisfatório, medio definido e com boa dinamica e agudo aberto, arejado e pasme, com pouca granulação, isso me surpreendeu!! Achei que era justamente aí que não ia gostar...
Na minha opinião, ele vale cada centavo do custa!!
  • Upvote 2
