Thomas MM
comparando produtos Pionner x Audio Phonic
Estou montando meu som e tenho uma dúvida, vou comprar um amplificador Power Two, com as seguintes características: Crossover HIGH/FULL/LOW frequency - Resposta de frequência: 10Hz - 30kHz ±3dB - Possibilidade para 2/3/4 canais - Bridgeable 4 Ohms estéreo - Proteção contra curto-circuito - Dimensões: 266mm x 64mm x 360mm - Potência RMS: - 4 canais de 250 WRMS em 4 Ohms - 4 canais de 400 WRMS em 2 Ohms estéreo - 2 canais de 800 WRMS em 4 Ohms bridged - Resposta de frequencia de 10hz a 30000hz, e estou em dúvida qual seria o melhor sub para o projeto, estou entre Pioneer, Sub TS-W309 12D4 400W RMS Watts MAX. Music Power 1400 Watts Watts Nominal Power Handling 400 Watts Frequency Response 20 ~ 220Hz Sensitivity D4 (94dB)Ohm Rating D4: (2 or 8 ohm)Recommended Enclosure 0.85 ~ 1.75 Cubic Feet
Dimensions 327 mm x 172 mm Mounting Depth 153 mm e entre Audiophonic Sub Hi-Fi C1-12D2 12" 400WRMS 2+2ohms Especificações: - Potência (RMS): 400 watts - Potência (PMPO): 800 watts - Impedância: 2 + 2 ohms - Operacional: 2 ou 8 Ohms - SPL: 87.549 dB - Xmax: 0.75mm. - Qts: 0.502 - Qes: 0.624 - Qms: 2.764 - Vas: 50.030 L - Estrutura Reforçada- Cone Poly-Carbono- Ferrite Magneto Injetado. Então alguem me ajudaria???? abraço
Seja bem vindo !
Primeira coisa , faça uma busca no forum (ferramenta de pesquisa) e vai descobrir que power two não dá nem a potencia do power one e que pone não é amp para qualidade de audio.
Sub 309 é pau pra toda obra enquanto o Audiophonic é voltado para qualidade , então nada a ver comparar os dois , ainda mais se pensando em usar power one ou power two.
Va de power one com pioneer 309 ou Vá de Audiophonic Club 800.4 com C1 12D2 :legal:
Muito obrigado pelas informações, realmente não sabia dessas mas informações sobre o power two, gostaria de um módulo para tocar dois subs pionner 309 e dois triaxias da selenin de 60w rms, poderia me informar algum????
obrigado
obrigado
Rs1200d pra tocar os 308 e um T170 pra tocar os triaxiais.
amigo, obrigado pela ajuda, não mensionei antes mas possuo um astra sedan e estou bem inclinado a comprar um audiophonic club 800.4 e dois subs C1 12 D2, vcs acham q ficaria bom o som dentro do carro? obrigado pela ajuda
