Roger Amauri Urnau
aiwa nsx-t99
olá pessoal, desculpa estar colocando aqui esta pergunta, mas não sei onde deveria estar fazendo-a
possuo um aparelho de som aiwa nsx-t99
ele tem 2 saidas de sub de 210Watts Rms a 6 ohms...
poderia estar ligando 2 sub´s de 12" nelas? (um em cada saida)
posso ligar em 4ohms? não iria esquentar muito?
alguem já fez esta ligação neste aparelho?
OBRIGADO A TODOS!!!
Editado por Roger Amauri Urnau
Olha cara, quanto aos falantes não há problema, agora quanto a impedancia, não pode não, tem que ser 6ohms ou mais, se vc colocar 4 ohms, o aparelho vai armar a proteção, chegando na metade do volume em média, o aparelho vai desligar, vc tera que ligar em série, totalizando 8ohms, usando apenas uma canal, espero ter ajudado........musicsomguaraci
tenho um aiwa...to ligando as saidas dele de 60w 6 ohms...em 2 ohms...usos assim a MUITOS ANOS...nunca tive problema...mas eu nao abuso...
so saber dosar no seu caso que nao da problema!
Tenho um Aiwa, o NSX-999MKII, com saída de 6 ohms também. Já liguei diversos subs nele, desde 8 ohms até 2 ohms. Em 2 ohms sempre armava proteção, mesmo em volume baixo, mas em 4 ohms não armava proteção, pelo menos não até o volume que eu colocava, nunca usava no máximo por causa dos vizinhos. Mas em volumes médio-alto nunca tive problema.
usava dois bbuster de 250rms 4ohms cada, tocava de boa, mas se passasse de 1h esquentava pra caramba, sem falar que quando o volume passava de mais ou menos 3/4 do max. desarmava. infelizmente depois de 3 anos dando pau no volume, veio a queimar os fusíveis do trafo e alguns compenentes do amps...
Tenho um JVC de 6 canais 6 e 8 ohms mais ligo em 2 ohms faz tempo e nunca ouve problema se aumentar muito o volume ele esquenta, o cooler liga, e arma proteção mas nada d+ só não exagerar no volume ! pois se o seu não tiver cooler interno pode esquentar muito :legal:
