só quero saber como vc calculou essa medida tão precisa.
ahhhh ta, nossa, esses roadstar deve consumir horrores mesmo, deve ser bem mais q meu clarion né? :rolleyes:
21mm² é pouco, mas pra qual medida?
problema é q vc não sabe oq esta dizendo, esta generalizando uma coisa...
se for a 60cm da bateria, um cabo de 25mm² esta bem dimensionado, não adianta ficar com essa baboseira q vai torrar cabo, entrar em proteção, pq não vai sequer amornar o cabo.
EDIT: mais uma coisa, sugiro darem uma lida nos artigos autosom, é bom pra ter uma idéia das coisas...
Calculando de fusível e bitola
Rpaz, nao discorde do anikiller nao, ele acha que sabe alguma coisa de som, e ainda te manda t**** ** **! igual fez comigo...
eu ja conferi minha roadstar ta a 50 cm das baterias e o cabo nao chega nem a esquentar ,só que nao reparei se ela entra em proteçao quando o grave bate....
e o ganho creio que nao ta nem na metade...
Editado por Pedro Amorim
só quero saber como vc calculou essa medida tão precisa.ahhhh ta, nossa, esses roadstar deve consumir horrores mesmo, deve ser bem mais q meu clarion né? :rolleyes: 21mm² é pouco, mas pra qual medida?problema é q vc não sabe oq esta dizendo, esta generalizando uma coisa...se for a 60cm da bateria, um cabo de 25mm² esta bem dimensionado, não adianta ficar com essa baboseira q vai torrar cabo, entrar em proteção, pq não vai sequer amornar o cabo.EDIT: mais uma coisa, sugiro darem uma lida nos artigos autosom, é bom pra ter uma idéia das coisas...Calculando de fusível e bitola
se axa que ta errado pluga e ve entao marmanjo :* :legal:
eu ja conferi minha roadstar ta a 50 cm das baterias e o cabo nao chega nem a esquentar ,só que nao reparei se ela entra em proteçao quando o grave bate....e o ganho creio que nao ta nem na metade...
ué...voce nao disse na 1 pagina que quando almenta ele entrava em protecao?(apaga tdo)
Cara isso é logico, já vi vários casos com a bitola 21mm e o amp, ficava entrando em proteção.. Se é isso que ele quer então coloca a 21mm, Já estou falando pra por 28mm pra depois não dar mer**, já vi muitos tópicos com o 1600d entrando em proteção e 60% foi cabeamento, e os outros 40% foi bateria.. E o que a galera indicou pra não acontecer isso foi o que falei ai a cima, 160Ah de bateria e cabeamento de 28mm..
vlw!
Cara isso é logico, já vi vários casos com a bitola 21mm e o amp, ficava entrando em proteção.. Se é isso que ele quer então coloca a 21mm, Já estou falando pra por 28mm pra depois não dar mer**, já vi muitos tópicos com o 1600d entrando em proteção e 60% foi cabeamento, e os outros 40% foi bateria.. E o que a galera indicou pra não acontecer isso foi o que falei ai a cima, 160Ah de bateria e cabeamento de 28mm..vlw!
dexa alto som...dexa
o cara quer seguir tabelinha deixa ele. quem nao tem experiencia usa tabela mesmo :legal:
jaja ele vai vir fala pra usa caixas recomendada por "tabela"dos fabricante o-o-
Editado por anikilenter
quando eu aumento o volume o som e o regulador akele separado da roadstar intende?
Se essa lógica ai de 21mm derreter o cabo, vai ter ZILHÕES de 1600d explodindo por ae...Puta coisa sem nexo!
Com certeza NÃO é o cabo, 21mm está de bom tamanho.O problema está na instalação, reveja os cabos e ligações.
vlw!
sim claro, sabemos q quanto o cabo mais grosso melhor, mais bateria melhor, e concordo com vc, 100AH a cada 1000w é o ideal mesmo.
mas é q no caso dele, não esta entrando em proteção, e sim desligando tudo, logo é algum outro problema, e não a bitola do cabo q esta dan
desligar tudo é uma coisa, entrar em proteção é outra, player vai seguir, modulo do esterio vai seguir, e o roadstar vai ficar com alguma luz indicando a proteção.
então tá cara, eu tentei ajudar o cara mostrando onde poderia ser o problema, e vc? mandou ele colocar cabos mais grossos, mesmo não sendo ai o problema.
pra mim é o terra do modulo na lata, ou algo q esteja causando curto, alguma coisa do genero, e não o cabo dando "gargalo".
ps: vc esta zuando os artigos autosom e aidna de quebra a caixa do manual do fabricante? kkkkkkkkkk
ps2: não to sendo mal educado com vc, se passei essa impressão foi mal, estou apenas discutindo sem levar pro pessoal.
Editado por Rafael_Brasil_123
crossover vc ker dizer O.O?
nao tipo na roadastar o som esta regulado assim o level no maximo e o resto na metade no crossover na metade, eu estoufaland do regulador de grave da roadstar aquele que vem com um cabo igual de telefone ele tbm fica na metade mais o som vive desligando e ligando
ea roadstar nao entra em proteçao nem esquenta nem a fiaçao nem os modulos so que desliga e religa rapidamente enquanto nao diminuir os graves eele fica assim
Isso ae que o Rafael falou... A instalaçãoo que deve estar com algum pepino, provavelmente o terra na lata do carro mesmo.
pegarei o carro amnha se o problema persistir irei filmar e divulgo para vcs verem!
la vem o lucas rossi pra briga cmg :banghead
cara..vale a pena prg porque ja vi mto...mas o cara raspo a lataria aonde foi o aterramento? ja vi mto amp entra em protecao por esa bobeira
e mas...falei com palassi e ele tambem axa que 21MM é absurdamente pouco para um RS <_<
bom Rafael_Brasil_123 se voce coloca 35L dutada em 1 UXP de 12 o problema é todo seu *-* alias..faz como fabricante manda ué :legal:
orra..to falando na humildade o que acho que é memso assim pessoal persiste em criar caso :huh:
sao INUMERAS POSSIBILIDADES...porem so to falando por partes para tentar resolve...nao resolveu ? fica tranquilo...cabo + grosso que o normal nao é perca de dinheiro, e sim sobra de qualidade :legal:
mas vc disse que o aterramento é 21 pasmafaute
Bom..vamos esperar pra ver o keke é ! =D
BOm rafael brasil...se o que eu disse voce acha que esta errado nao precisa me ofende. simplesmente comente :legal: tanto eu como voce temos direito de errar
Opa, to brigando com ninguém não, só estou sendo realista, falar que a culpa é do cabo 21mm é froids viu...
21mm NÃO é pouco! Tá certo que poderia ser maior, mas o amp entrar em proteção não é consequencia disso!
Temos INÚMEROS sets aqui com SD2000,SD2500,2k5, usando 21mm e 25mm e os amps não entram em proteção,pq será ? :rolleyes
aa..forca dos deuses creio eu :rolleyes:
AIUHAHUIAHUIAHUIA
os deuses do SD sao mais fortes que os do RS :blink:
enfim...prefiro previnir do que remediar
mas ja que ele instalo ja..vamos deixa a troca de cabos para ULTIMO...ve isso mesmo, ve se o aterramento ta bem feito...bem apertado...e o local esteja raspado
Ta certo..
Deve ser aterramento não? :huh:
entao o carro esta em outra loja pra refazer toda a instalaçao novamente ,mais minha rodastar nao entrava em proteçao nao
so que fui ver que o cabo que vinha do memga capacitor e ligava no positivo(+) dela era de 21 e o de saida(-) era 25 e os outros cabos todos eram de 25
é poque quem tinha instalado roubou fiaçoes minha pois entreguei 13 metros de cabo 25 ele falou que nao deu o tamanho e colocou o de 21
por eses motivos e muitos outros que EU MESMO faco minhas instalacoes
calculo que vo usa 7metros de cabo...como com voce 13 nao deu? pasmafaute
mas se voce mora em sao paulo capital posso te da uma maozinha pessoalmente :legal:
EU cobro 1 aperto de mao e uma coca-cola a visita (: AIUHUHAIA
lol...fernando disse tdo...
ta protegido? com fusivel? 1 na saida do cofre...1 na entrada da auxilar
e uma na saida da auxiliar pro amp ?
