Linguiça
2 uxp com pouco subgrave
Bom gente criei um tópico novo.To com alguns problemas com os 2 uxp.
Minha caixa tem 127L câmara única e 4 dutos de 3x30 e a resposta dela ta 80% grave e 20% subgrave,ta horrível,timbre seco e tudo mais.
É normal uma caixa grande assim ter essa resposta?oq eu posso fazer pra baixar a sintonia dela?
Mais outra coisa,os uxp tao fazendo um barulho como se tivessem raspando em algo quando tao batendo,eu tampei 2 dutos com as mãos e parou,oq pode ser isso?
Que modelo de uxp power ? de 12 ? se for o power de 12 .
Quanto a litragem eu tive um par que tocava para ca**** na caixa de 56 litros para cada sub os dutos eram de 4" x 35 cm para cada sub, quanto a fazer barulho não é normal não mas nao posso te dizer o que possa ser.
Edit erros de português
Editado por VILLANOVA
isso tem que ver a sintonia da caixa ! Como são 2 dutos de 3"x30cm, vai dar uma sintonia muito alta..
60L se não me engano seria apenas 1 duto de 4x25cm.. Ai teria uma resposta melhor nos sub graves..
Editado por Alto Sound
Quanto a litragem eu tive um par que tocava para ca**** na caixa de 56 litros para cada sub os dutos eram de 4 x 35 cm para cada sub quanto a fazer barulho não é normal não mas nao posso te dizer o que possa ser.
2 uxp power de 12" sim.
Poisé eu tava com 1 em uma dutada de 59L tava arrebentando nos subgrave,botei mais um agora e aumentei a litragem e ficou completamente horrivel a resposta...MUITO grave e pouco subgrave
60L se não me engano seria apenas 1 duto de 4x30cm.. Ai teria uma resposta melhor nos sub graves..
Mas esse programa aqui do autosom http://autosom.net/artigos/box_design.htm diz q ta em 35Hz com essa configuração de dutos pasmafaute
Editado por Devassa
A resposta disso está nos dutos!
Eu tb to achando isso,até pq com 4 dutos os subs ficam roncando,mas daí oq eu faço,alongo os dutos pra 35 cm cada pra abaixar a frequencia ou tampo 2 dutos?
Qual vc acha q fica melhor?
o Caixa que fiz com 55L 2 Dutos 3" por 35cm tocava muito bem...
Sim eu ja testei essa caixa e toca bem mesmo só q pro meu gosto ainda fica muito spl(grave freq alta)...daí eu prefiro ela um poquinho maior,se eu alongar os dutos pra 35cm sera q fica melhor?
amigao qual modulo se ta usando?
Rs 1200d, as regulagens acho q tão certas,Level 40%,Bass boost 5%,Low pass 40%,Subsonic 50%
No player,sub cortado em 80Hz, Hpf em 80Hz tb,sem loud,equa tudo flat.
Eu tava usando 1 uxp só antes de por +1 numa caixa de 59L +- e duto retangular e tava perfeito,bastante subgrave.
bota uns 25 a 40 % de bass bost ;)
eu sempre usei assim...so ser cuidadoso...
Aumente mais o comprimento dos dutos, caso não resolva, tampe um dos dutos!
Se o sopro não acabar e se a caixa não responder legal nos subgraves, aí é erro de projeto de caixa!
Aí ou é trocar os 4 dutos de 3" por 2 dutos de 4" x 40cm ou então é fazer outra caixa!
Uma vez a Bravox me passou essas medidas, quando eu tinha o UXP antigo de 400Wrms:
caixa com 56 litros e dois dutos de 3" x 30cm!
Mas o projeto de caixa saiu estranho no formato e os dutos assopravam demais!
Depois mandei fazer outra caixa, essa saiu com 63 litros e com um duto de 4" x 32cm e ficou maravilhosa!
Poxa mas assim vai ser como se tivesse limpando a sala e jogando a sujeira debaixo do tapete entende =/ n vai resolver o problema só mascarar :(
É algo na caixa q ta errado,muito provavelmente os dutos,eu usava 1 uxp antes e conheço o potencial de subgraves dele
Hummm eu vou fazer isso sim,mas meus dutos n tao soprando,o barulho q eu me referia era como se os subs tivessem raspando em algo e fazendo um barulho bem feio(mas n acontece em todas as musicas,por enquanto eu só notei isso na música do E-40 Break Ya Ankles) só q assim q eu tampo 2 dutos com as mãos esse barulho para.Mas vou fazer os testes aqui com os dutos e ver oq vai dar.
Se tudo der certo vo postar videos pro pessoal pq agora da até vergonha de fazer algum video [^]
Muito obrigado pela ajuda pessoal ;)
Galera vlwzão a ajuda,consegui resolver alguns problemas.
A caixa n tava rendendo subgrave pq 1 sub era novo e n sei se tava dando cancelamento ou oq era,mas agora sem mudar nada nela e com o sub amaciado melhorou 200%
tá excursionando meu parabrisa,meu banco,meu volante e até o motorista tb auhauhahuuhauha.
O barulho de raspando eu n consegui resolver ainda mas alem desse barulho tinha outro,a cordoalha tava encostando no cone e fazendo barulho tb,esse resolvi.
Eu tampei 2 dutos e notei q o grave ficou mais fraco tanto em freq alta como em baixa,entao deve ter baixado a sintonia bastante com só 2 dutos de 3x30 cm né?
Qual medida de 2 dutos de 3" eu uso pra ficar mais voltada pra subgrave a caixa?Atualmente ela ta subindo e descendo com força,diria q ta mista.
Editado por Devassa
