JrFire
pioneer 259S4 8,6mm X 259D4 12mm de XMAX
Boa tarde galera, hoje estava aqui olhando os paramentos dos pioneers 259 S4 e D4 e notei uma diferença do XmaX que gostaria de saber o que poderia influência de um para outro, se existe alguma vantagem com essa diferença qual seria?
paramentos dos subs.
Pioneer 259S4
Caixa adequada em pés cub. 0,80
Caixa adequada em litros (l) 22,64
Revc Ω 3,0
Levc mH 1,90
Fs Hz 48,2
Zmax Ω 35,6
Qms 11,13
Qes 0,91
Qts 0,84
Vas. em pés cub. 0,495
Vas. em litros (l) 14,02
Rms Ns/m 3,874
Mms g 142,35
Cms m/N 7,70E-05
BL T*m 12,30
Sd. em pés quadrados 0,376
Sd. em metros quadrados 3,49E-02
Hvc em polegadas 1,07
Hvc em mm 27,0
Hag em polegada 0,39
Hag em mm 10
Xmax em polegada 0,34
Xmax em mm 8,6
259D4
Revc Ω duplo 3,4
Levc mH 3,82 (8Ω)
0,96 (2Ω)
Fs Hz 48,0
Zmax Ω 64,6 (8Ω)
14,0 (2Ω)
Qms 11,635
Qes 1,09
Qts 1,00
Vas. em pés cub. 0,517
Vas. em litros (l) 14,63
Rms Ns/m 3,566
Mms g 137,51
Cms m/N 8,00E-05
BL T*m 16,07 (4Ω)
8,04 (1Ω)
Hvc em polegadas 1,34
Hvc em mm 34,0
Hag em mm 10
Xmax em polegada 0,47
Xmax em mm 12,0
Pioneer 259S4
Hvc em mm 27,0
Xmax em mm 8,6
259D4
Hvc em mm 34,0
Xmax em mm 12,0
Hvc = altura da bobina móvel.
8,6 x 2 = 17,2. 27 - 17,2 = 9,8.
12 x 2 = 24. 34 - 24 = 10.
Ou seja, a diferença é apenas pela altura da bobina.
Pioneer 259S4
Hvc em mm 27,0
Xmax em mm 8,6
259D4
Hvc em mm 34,0
Xmax em mm 12,0
então Kleber na pratica funciona praticamente iguais? e visualmente tocando o sub D4 teria impressão que excursiona mais ou não?
A pioneer é mestre em erros gráficos em alguns manuais ......não afirmo que seja o caso, mas...
O Premier deh-p770 dizia no manual em tesnão rca 2,2 volts max, no site constava os 4,0 v max e reais.
Nos manuais dos DVDs 3280 , 4280 e nos MVH 82xx dizia que a capacidade SD máximo era de 02 GB , enquanto nos manuais dos cd players DEH xxxx era de 32 GB , e na prática TODOS aceitavam SD de 32 GB.
É phodis !
Abraço :legal:
Creio que o S4 tenha mais sensibilidade... tem que ver na simulação se essa diferença "faz falta".
então a principal diferença que pode ter é a sensibilidade?
Bom, o X-max é menor... Tem que ver se a caixa não vai ultrapassar o x-max... Se o x-lim for o mesmo, até dá pra despreocupar um pouco.
po vlw Kleber pelas resposta. :legal:
Bom dia rapaziada.
Estou sem sub no carro e para não ficar sem graves coloquei a caixa do carro do meu pai um sub de 10" bobina simples premium II bobina simples em uma caixa selada de 25 litros +/- e por incrivel que parece até que esta tocando bem, estava ouvindo uns cd de teste e dava para ouvir que nas frequencia mais baixa a a excursão do sub chegava no maximo o xmax do premium II de 10" é 4mm, e nas frequencia mais baixa achei que faltou um pouquinho de força.
Comprei semana passada um fosgate P2D210 modelo novo qual o xmax dele é 11mm que é mais que o dobro do bravox, sera que vou conseguir um melhor desempenho na frequencia mais baixa :huh:
http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=439
http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.aspx?itemid=120413
Abs Frederico
Editado por ejfrederico
