Rui
[Fiat Strada Adv.] Sub instalado (testes) e Coluna (Tw) pronta!
Este é o set:
- DEX-P99RS
- Sai:AVH-4180 - Entra: KVT-546
- Sintonizador de Tv Digital WiiTV
- DLS A7
- Tweeters Scanspeak Discovery D2604/833000
- Sai:Mids Dayton RS 180-4 - Entra: Focal Polyglass 6,5"
- Sub Peerlees 12" XXLS 835017
- Cabos Speakers Chord Carnival Silverscreen
- RCA Stereo Chord Crimson Plus
- RCA Sub Chord Crimson Plus p/ Sub
Fala aí pessoal,
Eu ia esperar terminar tudo para postar o projeto já finalizado e completo, mas alem de ficar muito grande, eu ia acabar não postando tudo, então vou colocar o que tenho e depois vou atualizando...
Criticas e sugestões são muito bem vindas...Opinem a vontade!
Tô tirando fotos em duas maquinas, e uma delas eu tô sem o cabo para descarregar, então, por enquanto, vai só uma parte das fotos, e depois eu completo...
FASE I - DESMONTANDO O CARRO E PASSANDO A FIAÇÃO
Carro desmontado. Essa é uma parte do processo muito trabalhosa, mas acho muito importante desmontar tudo, pois a fiação fica muito melhor distribuida. Como fiz sozinho, todo o processo, começando com a desmontagem total, mais a passagem dos fios e a remontagem, levei exatamente 10 horas...Começei as 15:00 horas e terminei as 03:00 da manhã! Fiquei bem contente com o resultado.
Passando os fios - Techflex Vermelho RCA Stereo, Techflex Cinza Chumbo RCA Sub, Techflex Preto + e -, Techflex Roxo Claro Cabos Speaker e Techflex Roxo Escuro Remote
Coloquei uma chapa de MDF por baixo da forração na parte traseria para poder prender o rack do ampli e a caixa do sub
Forração no lugar e fios passados
Aqui é a parte em que eu não fiquei muito satisfeito... Tive que passar o cabo speaker para dentro da porta atraves da tubulação já existente, ou seja, junto com fiação de vidros, travas e espelhos eletricos. Não tinha outro jeito. Pensei até em fazer novos furos na porta, mas teria que desmonta-la, e aí acho que não valeria a pena, até porque eu não conseguiria fazer isso sozinho, teria que levar na oficina de um camarada meu...Nos Fiat não tem jeito...O pior é que tive que tirar as duas camadas de borracha e as duas camadas do papel aluminio do cabo.
Agora mais duas fotos que mostram o dijuntor no cofre (motor) do carro. A primeira foto mostra os dois parafusos que fixei com porcas para fixação do dijuntor. Deu um pouco de trabalho porque precisei desmontar os limpadores de para-brisa e a capa de plastico que protege o motor do limpador. Aqui tb precisei fazer dois furos na lata, no meu modo de ver não tem problema algum. Eu não tenho receio de furar o carro! A segunda foto já mostra o dijuntor instalado (e desarmado) e o fio do positivo já ligado
Agora fotos que mostram o chicote de fiação para os tres equipamentos, ou seja, para o AVH4180 KVT 546, para o DEX-P99RS e para o Sintonizador de TV Digital (o aparelhinho eu instalei com fita dupla face em cima do porta luvas (por tras do painel é claro)... Notem que procurei usar somente termoretratil para isolar os fios...Usei muito pouco a fita isolante. E depois os chitotes já prontos...
FASE II - TRATAMENTO DAS PORTAS
Começando o desmonte das portas para o tratamento com Seladin. Acho importante a remoção do plastico de proteção com cuidado, para não restar nenhum material que atrapalhe a aderencia da manta...E depois serve para tapar os vãos.
Parte interna da porta já com duas camadas de manta. Para quem não tem muita pratica, vai algumas dicas. É importante vc limpar os locais onde vai ser colada a manta, assim evita quem descolem. Se nunca fez, comece colocando pequenos pedaços, sempre sobrepondo o novo no final do já colocado, tipo uns 2cm. A paciencia e o capricho são fundamentais. Não precisa ter medo, é tranquilo. Se vc nunca fez o trabalho e não tem muita experiencia, acredito que todo o processo, levando em conta a desmontagem e remontagem da porta e aplicação de duas camadas tanto na parte interna como externa de porta, deva levar por volta de 6 horas (cada porta), agora com um pouco de experiencia é possivel fazer em até 3 horas...
Com a parte interna pronta, tapei os buracos com o plastico que removi da propria porta para começar a aplicar na parte externa
Parte externa quase pronta, como ainda não passei o fio do mid pra dentro da porta, deixei o canto pra terminar depois. Aqui mais uma dica bem importante, procure deixar os cabos (fiaçao e cabo da fechadura/trava) por fora da manta, senão, se vc precisar fazer algum reparo, vai ter problemas. É importante tb deixar os parafusos de fixação da maquina do vidro tb descobertos, pelo mesmo motivo.
Aqui mais algumas fotos da porta já finalizada, só que a do outro lado (passageiro)
E esta ferramente aqui é uma "mão na roda". Me ajudou muito na hora de fixar a manta. Ela é usada para ajudar a colar a formica. Não é muito cara e facilita demais a colocação. Chama "rolete de pressão para laminados" e dá pra comprar aqui: http://www.leomadeiras.com.br/Produto/91590/Roletes%20de%20Press%c3%a3o%20para%20Laminados (é só colocar a região "São Paulo - São Paulo" que aparece o produto)
É isso aí... Conforme eu for fazendo, vou atualizando...
[]s
Rui
Editado por Rui
FASE III - CONFECÇÃO DAS COLUNAS
Aqui. comecei a confecção das colunas, mas não se assutem, pois o teweeter é bem grandinho. O inicio do processo está na outra maquina, e apartir daqui já está quase pronta.
Mas uma coisa me incomodava. Como fiz estas colunas 100% com massa plastica (isso mesmo, não usei fibra de vidro), o acabamento em volta do tweeter me preocupava, pois é praticamente impossível vc fazer um acabamento pefeito manualmente, e mesmo que vc use o teweeter como molde, manter a espessura da parede uniforme é praticamente impossível. Então tive uma idéia, comprei uma luva (de plastico - tubulação de agua) e vi que era quase do tamanho do tweeter, então cortei e adaptei nas colunas...Agora to com um acabamento muuuuuuito melhor do que tava. Ainda não acabei...Vou preparar estas colunas para pintura!
Aqui a do lado do passagerio já ficou pronta... Pensa num negócio trabalhoso... Agora multiplica por 10 que vc vai saber o trabalho que dá preparar uma coluna como esta para pintura...Aff....!
FASE IV - CONFECÇÃO DO RACK P/ O A7 E P/ O MC
Aqui comecei a confecção do rack para o ampli e o MC. Não estranhem o tamanho, pois em baixo dele vai a bateria auxiliar e a fiação
FASE V - CONFECÇÃO DE SUPORTE 1 DIN P/ O DEX
NOVA FASE V - CONFECÇÃO DE MOLDURA P/ 2 APARELHOS 1 DIN
Não vou mais usar o DEX + DVD 2 din. Comprei um KVT-546 da Kenwood (retratil)
Agora vai ser instalado os dois no painel... Quer dizer, vou tentar né, porque o espaço para um 2 Din é menor do que para dois aparelhos 1 din separados... Na moldura do painel do Pailo (Strada) vou ter que fazer adaptações...
Acho que consegui... Já fiz a peça e deixei na Pintura, deve pegar na 2a. feira (29/08/11). Seguem algumas fotos:
Peça pronta, pintada e instalada:
FASE VI - ADAPTAÇÕES NAS BOLSAS LATERAIS P/ OS MIDS (RS 180-4)
Aqui eu quebrei a cabeça, pq não queria ter que forrar toda a peça... Mas não achei outro jeito, e por isso to fazendo a adaptação na propria peça e depois vou forrar, com o mesmo curvim quem já tem nas portas da linha Palio.
Seguem as primeiras fotos:
Aqui eu usei uma ferramenta da dremel, mas não corta muito perfeito não! O melhor mesmo é uma tupia
Editado por Rui
Continuando...
FASE VII - CAIXA P/ SUB
Vou fazer umas 3 caixas (prot[otipos) de tamanhos diferentes e testar no carro, a que se comportar melhor eu faço a caixa de verdade!!!
De inicio pretendo usar selada mesmo, depois veremos...
Editado por Rui
mano, que lindo! parabens pela instalaçao! aparece nos proximos encontros aqui em SP.
Está ficando MUITO bom!
Parabéns! Pelo trabalho e pelo carro! (tenho uma quedinha pela Strada Adventure!).
Ps. Que "tweetão" eim!? kkkkkkk.
Abraços.
ola.
otimo projeto em, so uma obs. acho que devia ter colocado manta em toda a cabine iria ganha +- uns 6db a +
vai faser tri ou spl uma dica faz cixa lt, p os falantes.
abraço.
Valeu Scult.
Tenho tentado ir, mas os dias marcados não estão combinando com meus horarios!!! Vou tentar ir no proximo...Até porque preciso de uma forcinha do pessoal mais experiente para acertar este set quando estiver pronto...
Abraços.
Valeu Abreu,
Eu não tenho uma quedinha, eu tenho uma quedona pela Strada Adv. Eu adoro este carro!
Quanto ao tweeter, eu sabia que ele era grande, mas só tive a real noção quando chegaram...Comprei na Madisound, mas não tomei atenção pelo tamanho do imã, realmente é bem grandinho...O bom da história é que vou ter um bom espaço para testar alguns fulls nas colunas!!!
MUITO BOM o trampo, acompanhando!
:legal: Obrigado!
Como vc vai ligar o dvd no p99?
Comprei um cabo da pioneer o IP-BUS CD-RB10, que transforma a entrada IP-BUS do DEX em uma entrada analogica (um par de RCA).
http://www.crutchfield.com/S-LBF9y4Zt0xt/p_130CDRB10/Pioneer-CDRB10.html
E a entrada IP-BUS do AVH fica para um futuro GPS
Agora, se eu quizer um GPS vai ter que ser o Kenwood/Garmin, que é caro pra kct!!!
ola.
abraço.
No assoalho eu não quiz colocar...Pra falar a verdade já tem uma camada (que parece algum tipo de manta mesmo) em grande parte do assoalho. Acho que vou colocar no teto tb...Mas vai ser só no teto e nas portas.
O ganho de db não é minha prioridade principal...Pro sub vou de selada mesmo!
[]s a todos
Rui
Editado por Rui
"dai-me paciência senhor".
eu peço isso todo feriadão, mas ele ainda não me atendeu.
mas um dia eu ainda faço isso na minha.
projeto show de bola, quanto equipamento bao heim.
o P99RS é tesao de mais, lindoooo OpO OpO
ta ficando muito bonito o acabamento, muito clean :legal:
Poxa, achei a instalação de muito bom gosto!
Abraco! :legal:
:legal: Valeu
Velho, é só disso e de um pouco de capricho que se precisa para fazer uma boa instalação...
Obrigado Emilio, esta é a intenção!
Eu até pensei em usar uma iluminação e outras coizinhas, mas acabei desistindo... Pensei em usar até formica texturizada, mas acabei na velha e boa forração! Pena que eu não achei a forração exatamente igual a do meu carro. Mas olhando pessoalmente as diferenças de tonolidade são bem menores que na foto...
[]s
Rui
Editado por Rui
Sou tarado por esses amps da DLS.
To aqui OpO OpO
Gostei MUITO das colunas (bela saída encontrada com a luva de PVC, parabéns pela ideia) e da rack também..
Parabéns pelo empenho.
Abraços.
Peguei hoje no correio o DLS do meu irmão. Grandão o bicho hein, testei só pra ver se funcionava todos os canais tudo certinho, são muito bonitos esses ultimate.
To aqui OpO OpO
Abraços.
Valeu Bruno,
Sempre dando um apoio pra galera... :legal:
Pode cre Douglas,
São bem grandes mesmo, tem 61 cm largura...Quase acabou o espaço atras dos bancos!!! Mas realmente são bem bonitos!
LEgal hein
acompanhando
[]s
Rui
as ibagens bi dá as ibagens!!!"josé luis datena"
parabens, belo projeto. estou acompanhando tmb, tá ficando muito bom!
Tudo pra ficar TOP!!!
Acompanhando!
Belo trabalho.
Parabéns!
Aguarde, vem muita foto por aí!
[]s
Rui
