josianoc
ajuda duto soprando 1 tornado 18
galera seguinte fiz caixa para 1 tornado 18 1100rms com 3 dutos 4x20cm caixa tem 130 litros modulo banda 2500rms subsonico em 49hz e lowpass 120hz em gain esta 60% quando liguei som no volume 45 persebi que duto esta soprando muito que pode esta acotecendo tem algum jeito de arrumar este dutos alguem poderia me ajudar grato desculpas erros ortografia...
Editado por josianoc
Está soprando a ponto de vc escutar o barulho do vento? se não escuta tá ok, se escutar tem que aumentar o número de dutos, mas daí tem que recalcular o comprimento.
E tua caixa tá com sintonia de Sub mesmo e esse woofer aguenta subgrave tranquilo, pode abaixar o Subsonico pra 30hz pra pegar mais gravão.
Acontece a mesma coisa comigo ! tenho um subinho da hurricane de 150rms e a caixa ta com duto de 3'' e quando coloco teste 25hz o bixim sopra mais que ouve mais vento soprando do que grave ASAUHSUAHS :legal:
ouve sim quando chega no volume 40 ja esta soprando demais mais ja tem 3 dutos 4" polegada esta limite que selenium pedi se eu baixar subsonico queima tornado não lembrando so tenho 1 grato por responder minha pergunta
ué faça outra caixa só que com 1 duto retangular :legal:
Tá doido é ? Fazer outra caixa sem ao menos tentar arrumar essa ?
Creio eu que só diminuir os dutos para 10cm o problema já vai parar, se não parar é pq tem algo errado ai, posta a espessura da madeira utilizada e as medidas da caixa pra gente...
ola,
vc fez a caixa no bass box, ou no wis pro
como vc calculo esse duto, uma dica
coloque as medidas da caixa no wis pro
que ele te dar altomaticamente as medidas dos dutos,com serteza o seu preoblema e duto com medida errada
ou se tiver dominio do bass box melhor ainda, coloque as medidas que terra a reposta mais perfeita dos dutos
abraço
Simulei aqui sua caixa com aproximadamente 117L livres descontando sub e dutos, com esse comprimento de 20cm a sintonia está por volta de 47hz e a velocidade do ar nos dutos não está alta não. Inclusive já montei Tornados de 18" usando 2 dutos 4" por camara e o sopro era bem baixo.
a sintonia ta legal, porem o Volume da sua caixa está meio alto, acredito que o Sub está ultrapassando o Xmax dele e por isso gera esse sopro. Seu módulo tem led clip?
he coloquei duto com 10cm e parou esta tocando muito obrigado
tenho uma duvida posso deixa subsonico em 40hz para 1 tornado so queima ele não?
caixa tam com 130 livres fiz que pessoal recomenda no forum meu modulo tem sim led clip banda ice 2500rms. sobre caixa ja arrumei sopro coloquei duto com 10 cm!
ola,
abraço
ja resolvido problema coloquei duto 10 cm esta tocando muito grave e subgrave simulei com wis pro
blz aqui esta medidas
caixa trapezoidal
A = 53cm
L = 90cm
Pm = 30cm
PM = 39cm
MDF = 1,5
Que bom que solucionou seu problema!
Agora, o MDF 15mm não vibra não ? Você tá aplicando 2500Wrms...
vibrando ta não!
então ele toca 2500rms em 2ohms estou usando em 4 ohms esta dando 1400rms em 4ohms
gain esta em 100%!
aumento volume até 40 não clip não posso aumentar mais
3 dutos de 4" nao era pra ta soprando Oo
da uma conferida no subsonico..ele pode ta super excurionando!
então coloquei mesmo duto que selenium pedi duto 4" 3x10cm agora não sopra mais esta tocando muito 1 tornado 18 chega vibra sua roupa 5 metros longe do carro caixa esta dando muito grave e subgrave estou usando subsonic 38hz so as corneta agora que não esta aguentando não distorce muito no volume 40 tornado aguenta mais volume mais corneta chega distorcer tenho 4 d250-x modulo 2.4 banda para empurrar elas
Agora vc precisa cuidar com subsonico, pois vc aumetou a Fs da caixa pra ~55Hz, então deixe o subsonico à, no mínimo, 42Hz.
he coloquei em 42 hz como vc flw!
modulo banda ice 2500rms!
low pass como posso deixar?
grato
grato
amigao subsonico é dado analizando pricipalmente 2 parametros FS do sub... e Resposta da caixa...
PARTICULARMENTE...gosto de botar o subsonio no trio onde o sub responde em -3db oq nas caixas da selenium é perto dos 50 55 hz...
pq tudo abaixo disso MESMO QUE O AMP RESPONDA...nao tera grande spl = / sem falar que o tornado nao foi projetado pra tocar isso..
eu indico subsonico 50 55 hz = ) as vezes voce perde aquele TUUUUUUUUUUUUMMM...mas é menos "castigado" = )
he vou fazer assim mais vai perder muito tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmm kkk!
