DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
E consumo de bateria como ficou ?
Ah e qual mesmo tua alimentação ?
Bom,de alimentação eu tenho uma Moura de 60ah no cofre e outra de 90ah no assoalho,o expl 3600 ta ligado com cabo de 16mm e o sd com cabo de 25mm,quando eu escuto o som com o carro desligado eu desarmo o disjuntor q esta entre as baterias e fico usando só a auxiliar de 90ah alimentada por uma usina de 60ah,durante 3 hrs escutando o som no volume 25/40,a usina não baixou de 14,2 nem a pau :rever1:
ab eh ab.......se devia ta tocando com uma distorçao tbm emcima deles que faz a sensaçao de spl mais forte isso todos sabemos. duvida matada.....
outra coisa , duvido q teus paini vao durar mto tocando bass com clip msmo piscando, toque umas 5x seguidas curtir os gravao com o clip piscando qro ver se suas bobinas nao vao soltar o xeiro de ''estou virando carvao'' usauuhsauhas
vc ja acostumou com os 309, ta na hora de trocar por coisa mais forte se quiser +
Talvez vc até tenha razão,axo que já acostumei com os paine e meus ouvidos estejam pedindo mais ! Mas,axo muito dificil trocar de subwoofer agora,os paine me satisfazeram em todos os sentidos,grave pra dentro,com a mala aberta não faz feio,spl e subgrave tbm. Não vejo motivos suficientes agora para q eu troque de subwoofer. Quanto a distorção mandada pelo expl 3600 para os paine,uma coisa eu posso te garantir,tocando durante 2 hrs eles não aqueceram a bobina nem o módulo armou proteção !
Que eu quis perguntar qual modulo consumiu mais
o sd ou explosund ?
o sd ou explosund ?
Olha,posso te falar que a diferença não foi nehuma coisa absurda não viu,pra falar a verdade foi bem pouca,testei os 2 tocando os paine ! Os 2 durante 2 horas só na bateria auxiliar de 90ah i sem a fonte,tocando as mesmas musicas,e o expl3600 teve um consumo +ou- uns 15% a mais que o sd,arriou a bateria mais rapido,quando eu digo arriou,quero dizer baixou a tensão,e não descarregou totalmente ok ! E o expl3600 nos picos de grave fazia a tensão baixar mais que os sd nos mesmos picos de grave. Porém,como já havia dito,nada assustador.
Ai
seus preto
to usando meu buste tocando os 4 309
1 em cada canal a 4ohms
ou seja usando os 4 canais do mesmo
teoricamente 150 RMS por canal...
Ses acham que se eu ligar 2 subs em 8ohms em 1 bridg ficaria mais forte ? (Logicamente iria usar as 2 pontes a 8ohms)
Ou vai dar na mesma ?
Editado por AllanMF
Ps. Montei o som e fui dar umas voltas pra testar.....
Passei pela frente de uma igreja (Assembleia kk)
Tinha unas 100 carros por ai (calculo eu)
Passei torando um hungria aro 20
disparei 5 alarmes somente :vts :vts
Detalhe que o buster tocando 30min praticamente direto
nem morno ficou... (No talooo)
Negadinha a 100 metro virava pra tras pra ver quem ta vindo :vts :vts
poe um modulo descente q dispara mais alarmes kkkkkkkkkkkk
o caixote fiko bala em
O set anterior disparava muito mais que esse kkKkkk
Ta sem acabamento até agora kkkkkkk
Ela não vaza nada de ar toda isolada...
Na real tava pensando 8 paine não vai dar pra colocar
vou colocar 6 paine
e irei fazer 3 caixas separadas com 2 em cada em camaras unicas...
Quanto ao modulo
será um stetsom 3k7 ou sd3000
ou que sabe dad3000
To vendo ainda...
vai ter 290-200ah agm e 90 agua...
kkkkkk Imagino os mané se perguntando o q tinha dentro dakele porta malas kkkkkkkk ..
Galera... estou querendo comprar um bbuster 3000gl
pra tocar
1 kit 2 vias bravox cs60b 130rms
1 kit coaxial bravox 120 rms
1 pioneer 309 400rm
vai me atender bem ?
não quero colocar baterias extras, a do meu cofre é de 65ah.
Editado por deathcide
imagina se tivesse com um modulo correto
Çin
Ma logo vem mais 2 subs
e uma stetsom 3k7 ou sd3000
ou ice 3500
ou dad3000
:vts :vts
Ai sim vai fica bruto
Quero comprar aqueles protetor de ouvido porque ta loco a pressão que da esse paine ai com 150 RMS pra cada 1 vo te flar viu...
Agora mesmo botei 1 de 12'' tocar na bridg no buster (espancando o sub)
Desliguei os outros 3 (logicamente)
Fica na verdade muito fraco o som...
nem escuto quase o grave
Vo mete os 4 de 12'' denovo [¨]
pra tocar
1 pioneer 309 400rm
Fica melhor que paum
Allan, tinha no meu antigo carro 2 sd250.2... 1 sd tocando 2 pares de falantes pra voz e um sd tocando em bridge um 309...
o b.buster 3000 vai tocar mais forte ?
o 3000
vai tocar a mesma coisa praticamente
mas o 3600gl vai tocar mais forte
sim
já liguei meus kit2vias nele e fica forte pra caraio...
Tive que subi o corte la pelos 150hz senão os bixinho saltava fora...
Era os bravox também nas porta da frente...
Çin
ou ice 3500
ou dad3000
:vts :vts
Eu iria de Banda concerteza,ou até o Stetsom,axo q o sd vai ficar fraco ainda viu Allan ! Mais esses pretin ae vai movimentar até as placas tectônicas :vts
Acho que vou de soundigital mesmo...
Na verdade não sei bem ao certo...
Vou comprar os subs primeiro..
Ps: to com os subs a 8ohms em cada bridg e ficou mais forte que 1 em cada canal....
Pensando em assistencia e retorno pós venda sem duvida nenhuma iria de SD,mais se eu fosse vc pensaria bem no Banda 3500 viu ..
o sd3000 da 2500 a 12v
a ice da 3500 a 14v
Hoje mudei a sintonia de minha caixa para 37hz e liguei o sub na brigde em 8ohms (antes estava em um canal em 2ohms), ficou muito bom, grave macio e forte, quem entra não acha que tem só um sub de 12
paine ?
vai de agressive spl a 1ohm ai vc vai ver........ [^] esquece nacional vc msmo sabe disso.......
terei que ter uma usina eletrica pra alimentar ele kkkk
Vou de nacional dessa vez mesmo...
Rapaz to apavorando com esse buster aqui na cidade kkkkk
Parei no posto e liguei
mistura louca (sertanejão)
negadinha salto tudo pra fora pra ver oq era kkkkkkk
