DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Huhul o cabo de 5 metros mais um de 3 Metros mais dois Y com frete 30 reais hehehe
Espero que sejam bons
estou usando 16 mm no meu para bateria e negativo.
sobre usar so um par de RCA, eu estou fazendo isso por enquanto, mas quero comprar outro par para poder usar a saida SUB do meu player, e fazer a regulagem fina dos cortes direto no meu player, um pioneer 9350
O do meio ?
Deixe desligado... Aquilo seria pro remote mas em alguns casos gera ruido se ligar....
25 não é um pouco de exagero precisa tudo isso?
25mm² é pra garantir.... Mas da pra usar menos.....tipo min 16mm² tendeu ?
O do meio ?
Cara, aquele fio serve pra fazer aterramento dos RCA! Utilizando ele como remote terá muita sorte se não causar ruídos! Abcs
Sim.... Ou remote também.....
Eu nem utilizo so cortei a pontinha dele.......
Mas pra aterramento é dificil alguem utilizar...
Editado por Allanfortes
Eu uso. [^]
É recomendação usar fio positivo longe do rca, logo...
Então de 16mm² ficaria bom néh e o remote eu vou passar do outro lado do carro junto com o cabo da Bateria hehe, e a quele fiozinho do rca vou cortar muitos realmente usam como remote mas não é recomendado não!
esse buster é meu primeiro modulo com regulagens, e to meio apanhando para achar a sintonia ideal
Cara nao precisa puxar do remoto... Pura besteira....Puxa dos 12v + e mete no remoto e no meio puxa uma chave ON e OFF e bota la na frente simples assim....
Tocar oq ???
se o radio tem a função por que não usala?
Cara pelo simples fato de quando vc quer escutar sem o grave sem mexer na configurações (meu caso) eu puxo do positivo e so desligo....
Hum entendo no seu caso realmente é a melhor opção mesmo, mas como eu não vou ouvir sem os modulos... aii é fo** pq se esquecer o modulo ligado vaii indo a bateria
25mm² no modelinho com os borne diferente acho q não entra né ?
acho que não...ali é no maximo uns 20mm(eu acho rsrs)
eu uso de 25mm no meu *-* pessoal quando olha acha que sou louco AEUIAUEHAUIHEUIAHEIA
eu tenho um desse,curti muito *-*
Cara pelo simples fato de quando vc quer escutar sem o grave sem mexer na configura絥s (meu caso) eu puxo do positivo e so desligo....
Por isso quero dois pares de rca, assim consigo desligar o sub direto no player
Sent from my MB501 using Tapatalk 2
Basicamente hiphop, eletronica
Alto falntes q tipo ??
Vai usar como ligação ?
Vai usar como liga磯 ?
Tenho um kit duas vias na frente bravox cs60b e um pioneer 309 s4 na mala
Liga sub no canal 3 e 4= briged
E kit 2 vias 1 em cada canal do 1 e 2.
Hpf kit 2ivas 80~120
Sub lpf 65~100
Hig pass 15~25
Basss bost ao seu gosto....
Sub lpf 65~100
Hig pass 15~25
para saber se estou no corte certo, so colocando um audio naquela frequencia? pq nao nao tem escala la nos controles ne
