DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
vai na fé que da certo
tu vai ter um som de Cualidade execelenti rs
Poisé to até pensando em competir no campeonato de qualidade....
bato qualquer neguinho com focal utopia...
Hj fui testar o street do meu amigo que esta comigo....
150 RMS
Botei em uma caixinha de outro amigo que tinha buraco pra 1 corneta 1 st e o sub...
Deve ter uns 42 litros pelo chuto metro.
Botei pra tocar no buster 3600gl.
Liguei em apenas 1 canal.. O sub é 4+4(pedi 2+2 e os fdp me enviaram D4)
Tah então tudo certo instalei o bixo certinho tampei os buraco da corneta e do st e parafusei o sub.
Botei tocar e fui ali dentro de casa pra ver como que tava o grave (kkk)
Resumindo quando sai de casa, na porta senti uma catinga veia....
Pqp fui correndo e baixei o volume, deixei tocando na metade...
E olha que o ganho estava em 50% e os bassbost tudo desligado corte em 125hz.
Dai dei uma amaciada em 20hz por uns 15min.
Já melhorou um pouco, mas o carro ficou com o fedor até agora, espero que amanha de manha tenha saído...
Eu acredito que 3 subs daquele pra bater 1 paine 309.... Posso garantir isso. Sepa 4
Sub realmente fraco pra aguentar potencia.
Nada de grave pra fora.
Pode ser problema na caixa ta meia que vazando ar, amanha vou arrumar ela dar uma colada... Que fez a caixa estava fumando uma ma***** só pode....
Mas o buster quase sapecou o sub....
Mas pense numa catinga que largo chego me dar uma dor de cabeça kkkkkk
Bem q os nitro aqui fuma rapidinho.....
Comprei 1 nitro de 15’’ durou 1 dia na minha mão já deu uma fedida e já vendi pelo mesmo preço que comprei... (Sim eu dei uma amaciada fora da caixa).
Ja os painezinho aguenta uma puta distorção e não fede... Claro n da pra comparar um sub de 400 rms com 1 de 150....
Bah isso é verdade os tsw309 são muito bom mesmo aguentam bastante....
Esse final de semana vou começar fazer minha caixa para os dois TSW309 vai dar aproximadamente 52 Litros para cada Sub com duto de 3'' Espero que fique bom...
oPA, segunda começo a minha também... So q a minha vou usar 2 dutos de 4 como sempre....
Vamo ver esse find ja começo nos 20hz nos paine a cada 5 min tem q ligar o carro senao descarrega a bateria kkkkkkkk
mas vamo la deixar ele batendo fora da caixa..... Pra quando ficar pronto a caixa ele ja ficar meio molinho...
Mas olha vou faalar uma coisa quem fez esse street da spyder tava fumando na hora q projetou o sub, descolou a borracha kkk
Vou ter q chamar na superbonde ta vazando ar pela frente....
mas q fdp esses subzinho
também 86 pila
Editado por Allanfortes
Eu tenho mas to com preguiça de fazer isso ahahha
assim que eu tiver disposto disponibilizo Ok. :vts
o meu ja veio sem nota é que comprei do cara que comprou de leilão da RF, já que o meu caso é hobby o manual é importante.
também 86 pila
pensei que vc estava falando o street bass da selenium
há um tempo atras eu estava pensando em comprar um rsrs
essa idéia ainda não foi descartada rs
Fale ae gente boa!!!
Como tive o som do meu carro roubado, fazem três meses...
Estou fazendo outro agora e já estou com 90% da aparelhagem comprada...
São elas....
Módulos
1 x B.Buster 2600
1 x B.Buster 3600
Alto falantes Porta
1 Par do Selenium 6TR4A (Porta Dianteira) - 120 RMS (Total)
1 Par do Selenium 5TR4A (Porta Traseira) - 100 RMS(Total)
Drivers / Corneta
2 x D250x da Selenium (100 RMS Cada)
ST
2 x ST200 da Selenium (70 RMS Cada)
Subwoofer
2 x Pionner 12' TS-W309D2(400 RMS Cada)
Meu projeto é:
Módulo B.Buster 3600
1º Ligar os dois Subwoofer no 3600 na duas bridge do módulo.
Módulo B.Buster 2600
1º Ligar os 2ST+2Drivers na bridge, sobrando duas portas ainda.
2º Ligaria um Falante de 5'' + outro de 6'' em outra porta
3º Ligaria um Falante de 5'' + outro de 6'' em outra porta
Perguntas
1)Pelo que informei e com a aparelhagem que possuo, posso afirmar que estarei usando da melhor forma possível correto!? Se a resposta for não, favor responder, por quê?
2)O Som vai ser posto em um Agile, onde a bateria presente, é a original de 42ah. Estou pensando em trocar a original por uma Freedom DF1000, é um bom negócios? Se a resposta for não, favor responder, por quê?
3)Antes de fazerem a limpa no carro, eu usava a original e o fusível vivia derretendo... De quantos amperes me recomendam por o fusível?
4) Alguma outra sugestão?
Considerações finais....
Pretendo colocar o som até o final deste mês, e assim que ficar pronto postarei fotos para a galera verificar e comentar...
Editado por Nissius
Capz....
Se fosse o street bass da selenium tava de boas.... Ja tive 1 de 12 (empurrava com modulozinho de fio de 40 rms kk)
Esse é o street da spyder lixo veio, meus de 6'' residencial dão mais grave q ele.
Nissius
Um fuse de 100Ah na ponta ja esta de bom tamanho...
Teria que colocar mais 1 bateria de uns 100ah ai ficaria 100% sem problemas... Coloque cabos de 21mm² pro modulo e 2.5mm² pro sub.
A tua ligação esta certa...
So uma dica em vez da d250x use os drives d200.. Obtera um pouco mais de qualidade com eles..
O bom seria ter um medio grave pra acompanhar....
Nissius
Trocar os d250x por d200, beleza...
Mas quando ao woofer, eu teria que comprar outro módulo dai, pois já estou usando o máximo do que tenho, não!?
E se trocasse os d250 por um woofer, ia ficar ruim será?
cara coloca 2 8PW3 e 1 ST200 ja vai fikar top, se quiser um sonzinho com mais presença pega 1 10PW3 e uma D220Ti q fika TOP!
Ai não vou ter mais porta-malas
auhsauhsauhsuhas
Vou pensar aqui!
Valw
2drives e 1 tweeter ja tava mais q bom... Mais disso não precisa... Ja que teu set é voltado pra SPL.
Oq eu colocaria seria apenas 1 d200+st200+pw10'' ou se preferir como o mksound falou colocar o drive de Ti em vez de drive+st, eu ja prefiro em som automotivo drive+ st( não uso mas....)
se for usar o 10PW3 eu usaria uma D220Ti, o som fica muito bom com essa combinação, ou uma D200+ST200, se for usar 2 drivers pode colocar 2 10PW3 mais vai ser desperdício pq 1 driver já acompanha os pioneer brincando, até 4 pioneer 1 driver já acompanha legal, talvez fique legal 2 por causa da estética...
Conversando com o Izaías (Acronaudio), me autorizou a postagem da resposta sobre um dos possíveis motivos do super aquecimento do módulo, podendo chegar a queima:
"E ai rapaz, beleza?
O aquecimento em excesso - com queima - (pois aquecer aquece mesmo, eh lei) esta relacionado ao mau casamento hfe e vbe dos transistores de saida. Exemplo, sao 2 pares por canal, se 1 item de cada par conduz mais que o outro, um fica preguicoso, e outro escravo, o que desequilibra o circuito, causando deriva termica, e ate mesmo queimando ou atuando protecao.
Se tudo estiver certo ele trabalha na boa, exemplo tenho um bb 3600 que uso em 1 bridge com 2 ohms, aquece bastate mas nao queima. Os transistores suportam mais de 100 graus, desde que nao haja deriva termica, tudo em equilibrio. Claro usando as duas bridge em 2 ohms cada ai aquece muito, mas uma soh da pra usar tranquilo. 1 bridge em 2 ohms aquece a carcaca igual a 2 em 4 ohms.
O bb 3600 usa 2 pares de transistores por canal, trabalham com folga, mas tem que estarem beeem casados, senao... e um fabricante deste nivel nao vai casar um a um na fabrica. Por isso vai da sorte, do 'sorteio'.
Simetria, equilibrio, eis o segredo de qualidade de som e desempenho.
Entao campeao, veja se ele nao esta usando as duas bridges em 2 ohms, ai nao suporta mesmo...."
Liga sub no canal 3 e 4= briged
E kit 2 vias 1 em cada canal do 1 e 2.
Hpf kit 2ivas 80~120
Sub lpf 65~100
Hig pass 15~25
Basss bost ao seu gosto....
hig pass voce diz é o Input Level, que seria o mesmo que o ganho do modulo?
achei estranho que o input level varia de 6v a 0.2v onde 6v o som fica bem baixo e 0.2 fica no maximo
